Radion volume-nappi takertelee / Ultra -09
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Potilas on -09 Electra Glide Ultra Classic... Mikä mahtaa olla vialla, kun vasemassa sarvessa radion volume-nappi takertelee (nappi kun ei meinaa lisätä volumea/eikä vähentää volumea)? Onko noissa ollut jotain tiettyä vikaa? Ja miten vaikea on purkaa ja vaihtaa mahdolliset rikkinäiset osat (vai onko koko hoito samaa palikkaa)?
Kiitos tiedoista jo etukäteen...
Ajossa -09 FLHTCUI. Kaikki Usan romurauta kiinnostaa (exät: -92 FLSTF, -99 FLSTC)...
ttopi
Re: Radion volume-nappi takertelee / Ultra -09
Viesti Kirjoittaja ttopi »
Todennäköisesti kytkin on vain hapettunut kosteuden vaikutuksesta. Noiden kytkinten kotelo on kiinni parilla pikku pultilla ja itse kytkimet ruuvilla kotelossa. Ne on kyllä helppo purkaa. Ensimmäisenä hoitona antaisin kunnon suihkauksen CRC Oxide Cleaneria ja sitten CRC Contact Protectia. Myös muu sähkölaitteille käyvä suihke käy puhdistukseen ja voiteluun.
Old is not Dead!
Jacka
No niin. Nyt ko katkaisin (audio) sanoi itsensä lopullisesti irti. Eli eipä toimi volume-nappi ollenkaan. Kysymys kuuluu, että pitääkö tämä koko "palikka" ostaa uusi, missä on nämä kaikki kytkimet?
Tuossa on joka ikinen kytkin ihan erillinen osa. Hieman työläitä vaihtaa, kun johtoja pitää vedellä johtosarjaan. Eli em. ttopin konstia suosittelen aluksi minäkin. Avaa se maltilla ja katso miltä näyttää. Ja kasatessa sitten varovasti, ettei johtoja jää puristuksiin.
Jacka
Kiitos tiedoista. Vielä sellainen tyhmä kysymys, että onko hapettumaa ynnä muuta yleensä kahvojen kytkimissä vaiko jossain muualla? Ja jos jossain muualla, niin mitkä ne paikat on ja miten niihin pääsee käsiksi?
Yleensä ei nappuloilla oo ollu hapettumia vaan liittimissä, mutta noiden radion vipujen rakennetta en oo suuremmin tutkinu, saattavat päästäkkin hapettumaan.
Jacka
Voisiko joku vielä ystävällisesti auttaa sen verran vielä mua ja kertoisi, että tuleeko ne sarvissa olevat johdot penkin alle olevaan/oleviin boxiin/boxeihin? Vai onko niitä liittimiä vielä jossain muuallakin? Olisi hyvä että saisi samalla tarkistettua kaikki ongelmakohdat ja ei tulisi turhaan purettua sellaisia osia irti, joita ei ole pakko irroittaa...
Muistelisin että menevät ehkä melko suoraan radiolle, eipä tuo lepakkokate loppupeleissä oo vaikee irrottaa.
Lepakkokatteen sisällä on pistokejatkot kahvojen johdoille.
Irtoaa tosiaan aika nätisti ainakin sen verran, että pääsee käpistelemään johtoja.
Aloita tuulilasin irrottamisella.
Jacka
Kiitos kaikille vastanneille tähän asti. Otin irti sen vasemman käden kahvan ja ruiskuttelin CRC Oxide Cleaneria(riittävästi joka paikkaan). Aluksi ei ollut mitään vaikutusta, mutta nyt kun aine on kuivanut (pari tuntia aikaa ruiskuttelusta), niin volume nappi pelaa todella hienosti. Toivottavasti tuli tuolla kuntoon, toivon ettei tuo volume napin toimiminen ole tilapäistä. =) Ilmoittelen miten toimii volume nappi toimii jatkossa. En muuten laittanut vielä tuota CRC:n Protectia kun haluan ensin antaa tuon Oxiden tehdä tehtävänsä.
ps. onko muuten niin, että tuo Oxide pitää antaa hetken vaikuttaa ja kuivua kunnolla että sen vaikutus vasta alkaa? Siltä se ainakin nyt vaikuttaa...
Viimeksi muokannut -Harikka-, 20:26 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jacka
Kiwi kirjoitti:Yleensä ei nappuloilla oo ollu hapettumia vaan liittimissä, mutta noiden radion vipujen rakennetta en oo suuremmin tutkinu, saattavat päästäkkin hapettumaan.
No niin. Eipä se volume vaan alkanutkaan toimia, takkuaa pirusti vanhan malliin... Eli nyt pitää vissiin koittaa irroittaa tuo koko lepakkokate, vai? Ja olikohan siellä välillä johdoissa mitään jatkokohtia mitkä voi olla hapettuneet, vai onko vaan otettava liittimiä yksitellen irti radion takaa, putsattva ja annettava päälle CRC kylpy ketjussa mainituilla aineilla? Jotenkin tuntuu ihmeelliseltä, että juuri volume-nappi tai johdot on hapettuneet, kun kaikki muut kahvoissa olevat nappulat pelaa ok... =0
Niin ja kun avasin kahvassa olevan kytkimien kotelon, niin en oikein tiennyt miten sitä koteloa enää enämpää pääsisi purkamaan?
ps. Mikä tuon ""volume-kytkimen" englanninkielinen nimi on, voisin kattela sitä myös netistä (esim. Ebay ym).
Olisko se "audio control knob"? Laittakaa linkkejä jos löytyy....
Niin no voihan se olla että tuota nappia on käytetty eniten ja on siksi kulunut?
71820-98 KNOB, AUDIO CONTROL tuo siis pelkkä nuppi englanniksi hd varaosanumeron kera.
71593-96 SWITCH ASSEMBLY, AUDIO CONTROL +/- ja tämä on siis se itse katkaisija.
Jacka
Kiwi kirjoitti:Niin no voihan se olla että tuota nappia on käytetty eniten ja on siksi kulunut?
Kiitos oikein paljon tiedosta. Nyt vielä tarvisin tiedon, että mistä päin maailmaa tuon osan saisi halvimmalla? Suomesta kysyin osaa ja maksoi yli satasen. Mun mielestä tuollaisesta pienestä kytkimestä on satanen aika paljon rahaa... =0
Onkohan tuo itse kytkin avattava? Onko joku avannut? Kiinnostaisi kurkata ihan mielenkiinnosta sisään...
https://www.nosparts.nl/cgi-bin/dbsql/d ... r=71593-96
Siinä linkissä on erittäin hyvä kauppa ja hintakin on jo puolta halvempi kuin se satku. Hollannista tulee, jotta heilahtaa suoraan postilaatikkoon.
