Bensatankin pikaliitin vuotaa! (Sportster vm.08)
MäkiMikko
Viesti Kirjoittaja MäkiMikko »
Tästä löytyi jokunen lyhyt keskustelu, mutta olivat sen verran vanhempia, että päätin kysyä nyt tuoreita neuvoja.
Eli pyörä on Sportster vuodelta 2008. Pyörä on alkanut tiputtaa bensaa pikaliittimen kohdasta, mikä on siinä tankin alla. Korjaustoimenpiteeksi ilmeisesti riittää o-renkaan vaihto? Kysymys kuuluu nyt, mikä o-rengas sieltä yleensä vuotaa? Bensaletkun päässä oleva pieni o-rengas vai siinä pikaliittimen ( naaraspäässä) oleva? Ja jos kyseessä on se pikaliittimen o-rengas, niin miten olette sen saaneet vaihdettua? Tarviiko ottaa tankki irti vai onnistuuko vaihto ilman tankin irrottamista?
Kiitoksia jo etukäteen neuvoista!
Re: Bensatankin pikaliitin vuotaa! (Sportster vm.08)
Jos liitin tiputtaa kiinni ollessaan, luulisin, että syyllinen on se letkun rengas.
MäkiMikko
Ok! Juurikin kiinni ollessa tiputtelee. Kun pikaliittimen aukaisee ja irrottaa bensaletkun, nii hyvin pysyy bensat sisällä! Pitää yrittää tänään katsoa sitä letkun o-rengasta tarkemmin.
satati
Viesti Kirjoittaja satati »
Mulla vuoti se naaraspuolinen, eli tankin puoleinen o-rengas. Laitoin vielä suht saman kokoisen uuden o-renkaan ja "valuminen" jatkui. Kävin ihan olisko ollu tiivistekeskuksessa ja sain sieltä täsmälleen oikean renkaan. Kannattaa käydä HD-kaupassa, sieltä saa varmasti oikean tiivisteen. Silmämääräisesti tiivisteessä ei näkynyt mitään. Sen sai tiivistekoukulla melko helposti irti. (En oo mikään ammattilainen näissä asioissa.)
Tein muuten vielä sen virheen, että aloin ruuvata tankista liitintä irti tietämättä, että siitä menee letku bensapumpulle, joka on tankin sisällä. Onneksi tapahtui myöhään syksyllä ja olin kuitenkin ajatellut maalauttaa talvella. ;) Letku oli ihan kierteellä. Uusi onneksi alle 30€.
MäkiMikko
Itselläni myös taisi syyllinen olla juurikin tämä naaraspuolen o-rengas. Vaihdoin o-renkaan letkun päähän, eikä sillä ollut tiputukseen vaikutusta. Pikaliittimen naarasosassa näkyy kaksi o-rengasta. Vaihdoin liittimen kehällä olevan o-renkaan ja tiputus lakkasi. Muistutuksena niille, jotka saman ongelman kanssa painivat, että kannattaa käyttää bensaa kestävää o-rengasta. Näin kestää kauemmin ennen kuin sama vika ilmenee uudestaan..
Enkelityttö
Viesti Kirjoittaja Enkelityttö »
Miten tämä kuuluu irrottaa, ilmeisesti sama vika electrassa.
Noita tiivisteitä ei sit saa alkuperäsinä varaosanumeron kanssa, vaan tosiaan jostain muualta vitonista mittojen mukaan. Kataloogit tuntee vaan koko liittimen.
Se pikaliitin toimii ihan samaan tapaan kun esim. Puutarhaletkuissa, hetkenaikaa kun kattelet niin hoksaat että kun liittimen rungosta ottaa kii ja nostaa ylöspäin nii se aukee, kannattaa pitää toisella kädellä kii letkusta...
veekoo
Viesti Kirjoittaja veekoo »
Tuohon vaivaan saa oikein korjaus sarjan joka sisältää kaikki o-renkaat(3kpl) jousen sekä sielun ,korjaus sarjaa saa ainakin h-sunrisestä Hämeenlinnasta ja oli myös sopivan hintainen n verrattuna pelkään rinkulaan
väkivalta lopettaa vittuilun
