Bensan syöttöhäiriö?
Miksu70
Viesti Kirjoittaja Miksu70 »
Terve, Itselläni on -01 Softail Deuce (kaasarilla)
Onko kellään kokemuksia seuraavasta:
Viime kesänä(2013) teki kolmekertaa ja tänä kesänä ajettuani n.300km matka-ajoa rupesi köhimään kun hidastin vauhtia ja tein uukäännöksen. Pumppasin kaasua ja yritin pitää käynnissä, kun annoin kunnolla jenkaa lähti pelittämään. Kesti jonkun aikaa, että rupesi pelittämään normaalisti. Olen pistänyt merkille seuraavaa: joka kerta kun oire ilmenee, niin olen hidastanut vauhtia ja kallistanut pyörää. Muuten ei minkään laisia ongelmia, niiin ja kulutus on n.5l 100km. Niin Ja kun ajoin takasin yli 300km kahdella pysähdyksellä, niin ei minkään laisia ongelmia. Voi olla hankalaa löytää vikaa, jos ei vikapäällä jatkuvasti. Kyselin jo viime kesänä hd korjaamolta oireista, mutta eivät tietenkään äkkiseltään osanneet sanoa mikä mahtaisi ollan ongelmana.
Springer
Re: Bensan syöttöhäiriö?
Viesti Kirjoittaja Springer »
Tarkista ja puhdista tankissa oleva hanan sihti.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
Vika kuulostaa vähän saman kaltaiselta kuin meillä oli streetbobissa. Laitettiin uutena lyhyemmät iskarit ja takahaarukan asento muuttui niin, että alakautta kulkeva paksu johtonippu hankautui puhki ja otti runkoon aina joskus.
Takuun alaista pyörää käytettiin useita kertoja korjaamolla, mutta läppärikorjaukset ja dynoajot eivät tuohon vikaan auttaneet.
Yksi kesä meni pilalle, kun pyörään ei voinut enää luottaa.
Käsin koittelemalla lopulta vika löytyi erään vanhan ajan asentajan toimesta.
Luna
Viesti Kirjoittaja Luna »
Toki vika saattaa piillä myös bensahanassa mikä on näitä alipainekalvolla varustettuja malleja. Itsellä ko. hana alkoi vuotamaan ja uusi tulee kiinni tällä viikolla, oireet ovat saman tyyppiset. Lisäksi kone tukehtuu kylmänä. Koitan muistaa kertoa miten kävi.
-Luna
FXSTD -00
Springer kirjoitti:Tarkista ja puhdista tankissa oleva hanan sihti.
Ja lisäksi kohokammion pohja, nimittäin kun sieltä sihdistä on livahtanut muutama roskan heittiö läpi, niin sieltä ne sitten voivat imeytyä suuttimia tukkimaan ja taas lipsahtaa läpi ja matka jatkuu, kuten ennen roskaa.
Miksu70
Otin hanan irti tankista ja olihan siellä pientä roskaa. Samalla tarkastin sihdin ja siinä oli halkeama, joten uutta sihtiä odottelen. Ajattelin vielä kaasarin kohokammion ottaa auki tarkastella onko sakkaa. Ja jos loppu kesä menee oireitta, niin hyvä on. Kiitoksia vinkeistä : )
Pikakorjaus, katsoppa kaasarin taakse vasemmalta puolelta moottoria, onko kohokammion alalaidassa messinkinen talttapää kantainen ruuvi. Jos on niin avaa se kokonaan ja avaa bensahana. Valuta bensaa ulos reilusti. Voisi irtosakka kohokammiosta poistua sitä kautta. Pitkällä ruuvarilla irroitus onnistuu yleensä helposti sylinterien välistä.
Jos irroitat kaasarin niin sitten raotat sen kaasarin auki niin ostappa kaasarin puhdistusspreitä, Hondalla parasta sitten löytyy myös Fhyrtiltä saman moista spreitä. Jos seosruuvin plommia ei ole poistettu, avaa myös se ja ota seosruuvi pois. Katso että saat mukana prikan ja jousen, pohjalle jää myös O-rengas joka uusitaan myös. Ennen kun kasaat niin puhdista seoskanava.
Kaasarisi alkaa olla siinä iässä että kannattaa päivittää kohon neulaventtiili, kiihdytyspumpun kalvo ja kaikki tiivisteet myös esim preppaussarjalla. Jos mopsi kulkee muuten hyvin, suutinkokoja ei kannata muuttaa.
Huom. Jos irroitat kaasarin, tarkisteleppa että ei ole imuvuotojälkiä kannen ja imusarjan kiinikkeiden välistä. Jos ei ole niin kaasarin ja imusarjan välinen tiiviste menee uusiksi ainakin.
CV- säädöt ja asetukset löydät motopediasta.
Vaihda samalla ristipää ruuvit kuusiokoloihin.
Seosruuvi pohjakosketuksesta 2 1/4 auki, ja tyhjäkäyntiruuvi kosketuksesta 2-2 1/4 kiristys vaijerit löysällä.
Jopa vörkkii kuin uusi.
AJT
Viesti Kirjoittaja AJT »
Luna kirjoitti:Toki vika saattaa piillä myös bensahanassa mikä on näitä alipainekalvolla varustettuja malleja. Itsellä ko. hana alkoi vuotamaan ja uusi tulee kiinni tällä viikolla, oireet ovat saman tyyppiset. Lisäksi kone tukehtuu kylmänä. Koitan muistaa kertoa miten kävi.
-Luna
n. vuosi sitten samat oireet -99 softailissa mulla homma korjaantu tuon kalvon vaihdolla.
Alipainehanan testaus on oikeestaan aika yksinkertaista. Voesin letkua tarkastellessa otat sen irti kaasarin päästä ja pensaletku irti. Voesin letkun pää suuhun ja kevyt imaisu ja kieli tulpaksi. Jos pensa valuu tasaisesti ja alipaine ei katoa niin hana kunnossa.
Polttoaineongelman korjaus on ja kannattaa aloittaa ylhäältä alaspäin, paska kun valuu sinne päin.
- pensan laatu, onko esin ylivuoteista
- hanan suodatin, onko tukossa, koska tarkastetu
- alipainekalvon kunto, ja letkun kunto voesille ja kaasarille saakka onko vuotoja
- bensaletku onko ehjä (joskus sisällä kumi irtoamassa) ja sopiva halkaisija n. 8mm
- neulaventtiili kaasarissa
- paskat kohokammiossa (ensikäynnistys keväällä, avaa ennen starttia kaasarin tyhjennysruuvi ja valuta bensaa läpi) vältät monasti koko kaasarin purkamisen.
- kaasarin purku ja puhdistus ja preppaaminen uusilla tiivisteillä ja kiihdytypumpun kalvolla perussäätöineen ja samalla imuvuotojen eliminointi uusin tiivistein...
Kun koko paskan tekee letkun vaihtoineen itse kustannukset on max. 200€ ja taas on kyyti varmaa.
Tässä järjestyksessä niin vika ei uusiudu heti. Ongelma esiintyy yleensä viimeistään tai 5-10v käyttöön välein. Ikä tuo rasitteet ja paskat paikkoihin.
- sittempä ei ole enää siellä puolella muita ongelmia kuin tosi iso vika esim venttiilit paskana joten kansirempppa tai kone remppa.........
Miksu70
Noniin, nyt kun muistin että palaan asiaan kun vika korjattu:) ELi vaihdoin hanansihdin ehjään, lisäsin ylimääräisen bensansuodattimen heti hananjälkeen, otin kohokammion auki, joka oli aivan puhdas.
Laitoin nippuun ja käynnistin....Startatessa katosikin kaikki virrat? Mietin hetken etten vaan ole irroittanut mitään johtoja vahingossa. kokoeilin uudellen virrat tuli, mutta kun starttasin taas katosi virrat.
Sitten tuli mieeleeni että tarkastanpa akun. Kuinka ollakkaa akun molemmat "kengät" löysällä. Kiristin ne ja toimii kuin unelma :) ELi akun kengät näköjään pääsee löystymään ja siinä onkin todennäköisin syy "bensan syöttöhäiriöön". Sanomattakin selvää että huonolla kosketuksella ja kallsituksissa akku pääsee liikkumaan ja näin ollen häviää sähköt. Nytten akku tilkitty ettei pääse liikkumaan ja kaikki toimii.
Kiitoksia kaikista vinkeistä Ja hyviä ajokelejä kaikille :)
-Miksu
