67197-99 km/h mittari maili mittarin tilalle(Fatboy-02)?
oskari71
Viesti Kirjoittaja oskari71 »
Moro.
Kaverilla olisi kaupan km/h taululla oleva nopeusmittari(varaosanumero 67197-99).
Silmämääräisenä erona omaan mailimittariin huomasin että km/h mittarin taulusta puuttuu hälyttimen merkkivalo.Vikavalossa lukee ENGINE,sen vieressä valo PURSUIT(mikä lie tuo?).Omassa moottorinkuva,avain ja P(tarkoittaako myös PURSUIT,ei ole minulla koskaan syttynyt?).
Sähköliitin on samanlainen,12 pinniä.Maili mittarin varaosanumeroa minulla ei ole muuta pyörä on -02 Fatboy
Kysymykseen...
Sopiiko tuo km mittari tuon minun maili mittarin tilalle ilman ongelmia ja vaikuttaisiko tuo hälyttimen valon puuttuminen mitenkään hällärin toimintaan koska sehän on kai vain valo?
Tarvitseeko jotain muuta vaihtaa mittarin lisäksi?
Pienistä eroista huolimatta,uskaltaisiko tuota ihan vaan kokeilla?
Kiitos.
ps.En ole siis vielä ostanut mittaria kun ajattelin ensin vähän kysellä.
FLSTFI 2002
hdjokke
Re: 67197-99 km/h mittari maili mittarin tilalle(Fatboy-02)?
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Liekö ajokaudesta johtuvaa vai mitä, mutta kun kukaan ei ole vastannut mitään, niin jospa minä sitten jotain.
Softail internationaali-mallien nopeusmittarin osanumero on 67197-99. Itselläni on 2001 EFI-malli, ja sen km-mittarin osanumero on 67197-99A. Samanvuotisten (ainakin vuodet 2000-2006) jenkki- ja international-mallien mittarit voi vaihtaa päikseen. Itsekin olen tehnyt niin.
PURSUIT-valo kuuluu ilmeisesti poliisi-mallin nopeusmittariin, josta rosmoa takaa ajava viranomainen näkee, että hälytysvalot ovat päällä. Sireeniähän ei ajossa kuule. :D
Vertaa liittimien johtoja. Kun sinulla on ajonesto, niin se on karvassa 5, joka tästä myytävästä ilmeisesti puuttuu, jos liitin kerran on sama. Olisiko tämä paikka tyhjä? Jos ajonestolle ei ole kontaktia/lamppua mittarissa, en osaa sanoa, miten se vaikuttaa. Voi vaikka pistää ajoneston päälle, koska virtapiirihän silloin katkeaa, jos lamppu ei pala. Kai osaava sähkömies voi senkin jotenkin kiertää.
Karvat 3 ja 6 ovat omassani tyhjät. Jos poliisimallin hälytysvalo on noissa karvoissa, niin silloin mittaria uskaltanee kokeillakin. Omalla vastuulla tietenkin.
Mittariliittimen johtojen värit:
12 Valkoinen/vihreä raita, Output speed
11 Harmaa, Trip
10 Musta, Ground
9 valkoinen, Vehicle speed signal
8 punainen, speed sensor pwr
7 musta, speed sensor ground
6 tyhjä
5 ruskea/violetti raita, Security
4 musta/keltainen raita, Check engine
3 tyhjä
2 harmaa, trip switch
1 oranssi/valkoinen raita, accessory
Helpointa olisi vaihtaa oikealla osanumerolla oleva mittari. Halvimmaksi saattaisi tulla tarra. Niitä joku joskus takavuosina myi tällä palstalla.
oskari71
Kiitos vastauksesta.
Tokihan poliisi merkkivalon tarvitsee että tietää milloin on töissä. :lol:
Hain mittarin uudelleen tarkisteltavaksi,keräsin rohkeutta,töpseli kiinni ja se toimii.
Hälytin toimii ilman merkkivaloakin.
Johtosarjan paikat 3 ja 6 ovat minunkin pyörässä tyhjiä.
3 on PURSUIT ja siirsin siihen johtimen paikasta 5.Nyt hälyn merkkivalona toimii sitten PURSUIT.
Sanottakoon vielä että mittarin hinta oli erittäin harrastaja ystävällinen joten siinä mielessä kynnys vaihtoon ei ollut korkea.
Tuli pyörästä aika vähän ajettu.Mittari lukema on 44 km joten saakohan tuon päivitettyä jotenkin oikeaksi.Dealerin keikka vissiin?
FLSTFI 2002
