Fatboy takahihnapyörä
boozer
Viesti Kirjoittaja boozer »
-92 fatboy vakiolla hihnalla 1,5". Matkanopeuksien kierroksia haluaisin alas, kehuttu että 61 (66 ???) hampainen takahihnapyörä olisi just passeli? Taitaa olla se helpoin konsti, menee heittämällä vakiohihnan kanssa?
Re: Fatboy takahihnapyörä
66 hampaisen satasen vauhti muuttuu 61 hampaisella 108km/h, jos lasku meni oikein.
100x66/61
boozer
Pikainen tarkistus, nykyinen on kuitenkin 70 hampainen. Osaatko Pertti tai joku muu laskea miten tuo 66 hampainen vaikuttaisi suhteessa siihen? (106km/h?) Tuntuukohan tuo muutos ajossa? Käykö "jako" nykyisellä hihnalla, joskus oli puhetta että hampaat ei saisi mennä aina samalle kohdalle vaan pitäisi olla "kierto"? Kiitokset, yritin kyllä tavata mopopediaa :oops:
Muuten kiva yhdistelmä mutta kuitenkin paska. Ykkönen menee hitaassa vauhdissa että jaksaa mennä niin liian lujaa. Tulee semmoinen kytkimellä luistateltava. Ei ole hyvä yhdistelmä. Tuli kokeiltua. Parempi ois että päivität 6 vaihteiseksi. Kesä meni kokelillessa kunnes vaihdoin lodjun. Normi ykkönen on mielestäni just passeli eikä ryömintänopeutta kannata muuttaa, joutuu luistattamaan kaupungissa kytkintä paljon.
boozer
6-vaihteinen aski versus takahihnapyörä, hinnassa on aika iso ero. Houkutus todeta tuo "paskuus" itse on suuri, rattaan vaihto on kuitenkin simppelihomma. Jos jollain pyörii nurkissa tommonen enemmän kuin puol-ilmaisena saa tarjota, kaupat vaikka Jyväskylässä viikonloppuna. Röpöttäjällä joutavana?
MrX
Viesti Kirjoittaja MrX »
MCM (Sverige) lehdessä kuski kehui vaihtaneensa 5-lovisen välityksiä paremmin matka ajoon sopivaksi. Sportsterin etuhihnapyörä + uusi takahihnapyörä laski maantievauhdissa moottorin kierroksia ja polttoaineenkulutuslukuja reilusti. Vaati kyllä sitten nopeusmittarinkin kalibroinnin uusiksi. Lienee kuitenkin halvempi vaihtoehto kuin uusi laatikko. Jos osuu uudelleen silmiin niin lisään hammasluvut tänne...ja fiksummat voi tietenkin auttaa laskemalla valmiin kaavan...
Micke
Viesti Kirjoittaja Micke »
Rock rock . Eiks se mee nii et ku etuhihnapyörän hammasluku suurenee nii kierrokset laskee ??? Sportster on muistaakseni 28 hampainen orkkiksena ja optio on 29 hampainen ??? Mä oon omaan sohvaan(32-70) kaavaillu vaihtaa orkkis 32 tilalle 34sen jolloin kierrokset pitäis laskee 250kiekkaa 100km vauhdis . Näin on ainaki mainostaa Bike Line Ruotsis . Korjatkaa jos on väärää tietoo
t Ruma 8)
FLHT -96. 85hp/120Nm
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
esim. 1. jos satasen vauhdissa nyt vaikka 2500 kierrosta min. takahihnapyörä 70 hampainen ja tulevaisuudessa 66. Kiekat satasen vauhdissa tulis olee 66/70*2500 = noin 2360
esim. 2 jos satasen vauhdissa nyt vaikka 2500 kierrosta min. takahihnapyörä 70 hampainen ja tulevaisuudessa 61. Kiekat satasen vauhdissa tulis olee 61/70*2500 = noin 2180
esim. 3 jos satasen vauhdissa nyt vaikka 2500 kierrosta min. etuhihnapyörä 32 hampainen ja tulevaisuudessa 34. Kiekat satasen vauhdissa tulis olee 32/34*2500 = noin 2350
esim. 3 jos satasen vauhdissa nyt vaikka 2500 kierrosta min. etuhihnapyörä 32 hampainen ja tulevaisuudessa 34. ja takahihnapyörä 70 hampainen ja tulevaisuudessa 61 Kiekat satasen vauhdissa tulis olee 32/34*61/70*2500 = noin 2050
Joo on se matka-ajossa mukava mutta matkan päässä on aina se liruttelu ja ne kylät ja kaupungit, sekä ruuhkat. Saatikka joku paratiajo. On nimittäin käsi kipee kun kytkintä luistattaa. Pistäisin ne rahat jotka meinaatte pistää takahihnapyörään ja uuteen hihnaan niin vaihdelaatikon 6-lovisiin sisuskaluihin. Ykkönen ois ykkönen jne. ja 6 aihe loikkari...... Esim. Ultiman 6-lovinen loota toimii ihan hyvin (mulla ollut 2 vuotta ajossa eikä ongelmia), kun pistää marjapuurot sisään, jos ei halua opetella laatikon päivitystä.
Ultima maksaa pyöreesti 800€ ja 6-vaihteiset sisuskalut kutakuinkin samanverran. Joku valmisti myös pelkkää vitosvaihteen päivitystä matka-ajoon. Ne kilkkeet ei olleet kuin ykkössatkuja.
ledsepperi
Viesti Kirjoittaja ledsepperi »
Vaihdoin itse etuhihnapyörän 32:sta 34:een ja matkaominaisuudet paranivat huomattavasti. Enemmän kuin kaupunkiominaisuudet heikkenivät. Toki liikkeelle lähtöön tuli ehkä pientä "pehmeyttä" alkuperäiseen vetosuhteeseen nähden, mutta ei kyllä mainittavasti tarvitse luistatella. Ostin Andrewsin valurautaisen hihnapyörän 160e + mahdolliset enskan uudet tiivisteet. Toimii vakiohihnalla, vähän tietysti purkamista ja kasaamista, mutta varmaan edullisin vaihtoehto. Omasta mielestäni vaivan ja hintansa väärtti ratkaisu.
Bolt on = muokkaa sopivaksi ja pulttaa paikalleen..
