takajarru
aritage
takajarru
Viesti Kirjoittaja aritage »
moro,mistä mahtaa johtua kun irroitin takapyörän renkaanvaihdon takia ja laitoin takas niin jarru laahaa päällä?en tehnyt mihinkään mitään muutoksia ja näin kävi T:Aritage
Re: takajarru
Tuliko holkit oikeisiin paikkoihin?
Mikä malli on kyseesssä?
aritage
Re: takajarru
kyseessä 2000vm.softail,holkit ihan samalla tavalla kun ennen vanteen irroitusta,jarrupalat meni helposti paikoilleen,en kyllä ymmärrä mikä on?
Pave.
Re: takajarru
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Laahaako se ajossa, vai vaan siinä kun "tunkin" päällä pyörittelet rengasta?
R.I.P Jaska - Motoristi
aritage
Re: takajarru
ajossa laahaa,eilen laitoin vanteen paikoilleen ja lähdin kokeilemaan en jarruttanut takajarrulla kertaakaan ,pysähdyin ja totesin jarrulevn tuli kuumaksi ja huomasihan sen laahauksen kun ei rullannut vapaasti.
Re: takajarru
Jarrupalojahan joutuu painamaan erilleen että renkaan/vanteen saa paikoilleen, olisiko jotain sattunut.
Tarkista kuitenkin että jarruvivustossa on väljää eli poljinsylinteri palautuu varmasti ja että siinä on hieman välystä.
Re: takajarru
Ettei takajarruletku ole jäänyt jotenki luttuun?
Rautahauli
Re: takajarru
...tai mäntä on ollut niin ulkona että siihen on päässyt kertymään kakkia (kumi rikki tms), sit kun se on painettu sisään paskoineen; jumi.
ledi10
Re: takajarru
Viesti Kirjoittaja ledi10 »
Vanha topic mutta täysin sama ongelma.
Palat painettu alas ennen takasi laittoa, jarrut ilmattu mutta silti ajon jälkeen jarrulevy niin kuuma ettei pysty koskemaan.
Mistähän kiikastaa?
-09 FLSTSB
Re: takajarru
Veikkaan, että palat eivät kuitenkaan ole paikoillaan niin kuin pitää.
jarkke
Re: takajarru
Viesti Kirjoittaja jarkke »
Syytä tarkastaa myös tuo jarrupolkimen puoleisen pääsylinterin toiminta.
nimimerkki: "kaksi takajarrulevyä polttanut" :oops:
Viimeksi muokannut -Harikka-, 17:50 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jman
Re: takajarru
Viesti Kirjoittaja jman »
ledi10 kirjoitti:Vanha topic mutta täysin sama ongelma.
Laahauskitinävaivaa täälläkin, mutta palat ovat mulla aikas loppu. Vaihdan huomenissa jarrupalat ja nesteet, ja putsailen tapit samalla. Uskoisin että hiljenee, mutta
saiko ledi10 ongelman ratkaistua?
jman
Re: takajarru
jman kirjoitti:Uskoisin että hiljenee
Eipähän se täysin hiljaiseksi tahi laahaamattomaksi muuttunut, vaikka laitoin uudet palat ja putsasin sekä rasvasin sekä palojen että jarrusatulan liukutapit. Jostain syystä takajarrua vissiin on etujarrua vaikeampi saada laahaamattomaksi?
Mikä yllätti oli Dot 5 jarrunesteen hinta. Pieni pönttö 24€!
Löysin hyllystä aiemmin ostamani pöntön, jonka kyljessä luki 12€, ja ostosta ei ole muistaakseni kuin vuosi. Toki eri brändi, ja ostin kun tarvin, mutta 100% toista kalliimpi hinta yllätti.
Re: takajarru
jman kirjoitti:
Hinnasta voisi päätellä, että aikaisemmin ostamasi purkki on 5.1:stä, jota ei saa sekoittaa 5.0:n kanssa. Tai sitten sait tosi halavalla.
Toinen päätelmä viimeksi ostetusta, purkissa ei lue Harley-Davidson. Jos lukisi, hinta alkaisi kolmosella :evil:
Vielä muistutuksena: Muita voi sekoittaa keskenään, mutta 5.0 ei minkään kanssa.
