Paukuttaa putkeen
HileD
Paukuttaa putkeen
Viesti Kirjoittaja HileD »
-02 Dyna tc88 ammuskelee kokoajan enempi putkeen kun moottori jarruttaa. Cv kaasari dynojetin suuttimilla. Putki hooker tuned flow 2-1 ja vaihdoin just tiivisteet ku epäilin et jos haukkais happee välistä.
Voiko sytytys temppuilla tuolla tavoin?
Ongelma on yltynyt pikkuhiljaa ja moottori valo välillä vilkkunu ja nyt palaa jatkuvasti. Koodit on clr mutta sitten tulee PPU ja kilometrimäärä n. kymeenentuhatta sitten. Mitähän toi meinaa?
-Know your enemy-
jack
Re: Paukuttaa putkeen
Viesti Kirjoittaja jack »
kato imuvuodot ne aiheuttaa kans putkeen paukkumista...
-Riddnick Wysdom
jussibee
Viesti Kirjoittaja jussibee »
Muistanko oikein, että vaihdoit tankkia aiemin? Mites hana? vaihdoitko senkin? Muistitko tulpata imusarjasta alipaineyhteen? Tai onko tulppa lähtenyt irti? Se kyllä aiheuttaa jo muitakin käyntiongelmia, mutta helppo tsekata.
Jussi
HileD
Jeps, imuvuotoa koitin jo vähän hakeakkin, mutta taidan tarkistaa ihan kunnolla.
Jussibee, mulla on tuo tankki vielä sillä mallilla ettei pidä polttoainetta sisällä. Saapanähä tuleeko kuntoon :?
-Know your enemy-
HileD
jack kirjoitti:kato imuvuodot ne aiheuttaa kans putkeen paukkumista...
Mä hain potun startti pilottia ja suihkuttelin sitä suunnasta jos toisesta. Tulos oli että mun mielestä kumikurkun alapuolelta ottais sisään pilottia ja sammuu tyhjäkäynnillä. Oisin kyl aatellu et ryntäyttäis. Isommilla kierroksilla kierrokset laskee myös. Anyway, otin sen kumikurkun veks ja näin visuaalisesti siinä ei oo mitään vikaa. Kaasari on hyvin tuettu ja tällä on menty jo vuosia. Voiko toi kumi vaan väsyä ja venyä et kaipaa uutta vai pitäskö vaan koittaa asentaa takas ja koittaa vanhalla?
-Know your enemy-
Kyl se kumi menettää kimmoisuuden pikkuhiljaa. Vaihda tiiviste. Nyt kun se kaasarimurikka on kätösessä niin samallahan sen sitten putsaat. Jos seosruuvin blommia ei ole vielä poistettu niin ota sekin pois. Plommi lähtee poraamalla rikä keskelle ja kiertämällä siihen peltiruuvi. Kitkuttele irti. Pura kaasarin kohokammio irti. Putsaa välialuesuuttimen reijät ja pääsuuttimen rungon reijät. Varo että neulasuuttimen ohjausholkki ei tipu pois rungostakun irroitat pääsuuttimen rungon. Jos neulan ohjuri tippuu niin pistä oiken päin. Suutin putken yläpään pinnan muoto vastaan ohjuri pyöreä vastaan monttu. Putsaa seosruuvin kanava. Vaihda sinne tuleva O-rengas. O-rengas on ulkohalkaisijaltaan 5mm ja reikä 3mm. Normi Esso kamaa.
atco
Viesti Kirjoittaja atco »
Röpöttäjä kirjoitti:Jos seosruuvin blommia ei ole vielä poistettu niin ota sekin pois.
Enpäs ole kuullutkaan. Mitä etuja tällä saavutetaan?
FXDWG -02
atco kirjoitti:
Seosta pystyy säätämään , kun ruuvi on näkyvissä :D
Alunperin seosruuvin päällä on tehtaalla asennettu peltinen "kansi", joka Röpöttäjän ohjeen mukaisesti poistetaan.
Tehdas on säätänyt "oikean" seoksen niin, että päästövaatimukset on saatu täytettyä. Yleensä uusi, rukkaamaton kaasarikone ei laihan seoksen takia ensiasennuspalikoillakaan toimi kunnolla.
HileD
Kiitti vinkeistä! Blommi on veks ja säädetty suht rikkaalle joten siks en heti hoksannu että laihallehan toi on menny imuvuodon johdosta ja siks poksuttelee. Olis pitäny tohon tarttua vaan vielä aikasemmin.
Aika ja kilometrit ne sitten vaan sen kumin väsyttää joten sellanen huomenna tilaukseen.
-Know your enemy-
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
putkeen paukutuksen lisäks toinen merkki laihalla olemisesta on että kone käy normaalia kuumempana. ainakaan evolaisessa ei tarvinnu kun ajaa kiskalle niin sammutuksen jälkeen kone naksu niinku olis oltu pitemmälläkin marssilla. ei hyvä pidemmän päälle. onneks tuo kurkun tiivisete on helppo vaihtaa eikä kovin hintava. eikä siinä tosiaan tarvii olla mitään ulkoista vikaa. pikkasenkaan jos kumi tuntuu lötkölle (ei-kimmoisalle) niin selvä asia.
HileD
No niin nyt vehkeet pelittää taas. Käyttää viisaammalla (lue:Aralla) piuhan päässä kun vika ei alkanut vaan löytymään. Joku imuilman anturi oli oikkarissa. Se on nyt vaihdettu ja taas mennään.
Kiitos kaikille jelpanneille!
-Know your enemy-
Kosonen
Viesti Kirjoittaja Kosonen »
Turre kirjoitti:putkeen paukutuksen lisäks toinen merkki laihalla olemisesta on että kone käy normaalia kuumempana. ainakaan evolaisessa ei tarvinnu kun ajaa kiskalle niin sammutuksen jälkeen kone naksu niinku olis oltu pitemmälläkin marssilla. ei hyvä pidemmän päälle. onneks tuo kurkun tiivisete on helppo vaihtaa eikä kovin hintava. eikä siinä tosiaan tarvii olla mitään ulkoista vikaa. pikkasenkaan jos kumi tuntuu lötkölle (ei-kimmoisalle) niin selvä asia.
Entä jos on liian rikkaalla, eikö silloin paukuta putkessa moottorijarrutuksessa?
mcjusa
Viesti Kirjoittaja mcjusa »
Ei todellakaan.
Kosonen
mcjusa kirjoitti:Ei todellakaan.
no mikä siellä putkessa sitten paukkuu jos ei ylimääräinen bensa? varsinkin kaasarimopoissa? injektiomopon ei pitäisi edes paukkua jos kerran kakkua ei suuttimista tule esim moottorijarrutuksessa mutta näin silti käy ja joissain avarimmissa putkissa todella paljon?
mcjusa
Kun paukkuu putkessa niin silloin seos on liian laihalla. Näin se vaan menee.
