CV:n ylivuotoputki
irwing
CV:n ylivuotoputki
Viesti Kirjoittaja irwing »
MORO!!
Sanokaapa seuraavasta kommentit: mopo -01 jossa Keihinin cv-kaasari. Siinä ei ole kohon pohjassa ylivuotoletkua. Paikka on, joka on blommattu kiinni.
Kaverin Keihinissä oli taas ylivuotoputki paikallaan. Kaasari taisi olla jotain -99. Onko ylivuotoputki hävinnyt keihineistä vuosituhannen vaihtuessa?!?
Joku porannut blommauksen pois ja laittanut putken??
Re: CV:n ylivuotoputki
Ei ole porattu.
90-lukuisissa oli nippa pohjassa, mutta tc:n kaasareista se on jäänyt pois. Mahdollinen tulviminen on kai hoidettu jollakin muulla tavoin ulos.
irwing
Joo-o, onko tietoa miten se on hoidettu tc:ssä pois nykyisin??
Valunee ylivuoto joko koneeseen tai ilmanputsariin, riippuu häksättimen asennosta mikäli kohokammion tooviste pitää.
maicol
Viesti Kirjoittaja maicol »
kylla se sinne kurkkuun kaikki on aina menny...
"HASTA LA PISTA"!
Barabbas
Viesti Kirjoittaja Barabbas »
Itse ihmettelin samaa asiaa. Myös -01 mallia. Jos et omaa alipaineella toimivaa hanaa, niin suosittelen lämpimästi sulkemaan sen talven ajaksi. Mulla unohtui se auki viime syksynä ja ilmeisesti neulaventtiilin vuodon vuoksi bensat oli tulvinut kaikki imusarjan kautta konehuoneen puolelle. :roll: Vuotoa ei oikein huomannu kun ei bensakaan haissut tallissa yhtään.
maicol
Alipaineella toimiva hana ei ole idioottivarma, itsella alkoi pienesta vuodosta ja esim moottorijarrutuksessa pakarit paukkui, ihmettelin moista kun saadoillakaan ei ollut vaikutusta! Kun vuoto suureni niin alkoi olla bensaa aina kurkussa ja jos oli vahaksikin aikaa jattanyt hanan auki niin uudelleen kaynnistys ei maistunut, tassa kohtaa alysin tarkistaa tuon kalvon.
Kun uuden kalvon hommaaminen ei onnistu tanne noin vain. niin otin sen pois ja laitoin tiivistekartonkia tilalle eli valiin, ilmantasauksen reikaan ja letkun reikaan pienet ruuvit. Vahemman liikkuvia osia!!!
"HASTA LA PISTA"!
