VOES ja S&S...
Finny
VOES ja S&S...
Viesti Kirjoittaja Finny »
Ajattelin kysyä ennemmin kuin katua. Meinasin ruuvata S&S Super E kaasarin mun -98 vuoden sporttiin. Kun rupesin ihmettelemään tätä VOES hommaa. Toimintaperiaate on tuttu, mutta tuleeko VOESin letku tässä tapauksessa SS:n imusarjassa olevaan letkunpaikkaan, vai mihin. Jos ei tule, niin mikä siihen tulee ja mihin VOES?!?!?
Mites on kun, luin aikasempia viestejä ja sain sen kuvan, että VOESilla voi heittää vesilintua, jos vaihtaa sytkän aftermarket osaan. Voiko joku mahdollisesti suositella jotain hyväksi havaittua merkkiä/mallia. Kiitoksia jo etukäteen kaikille, jotka vaivautuu vastaamaan!
s&s
Viesti Kirjoittaja s&s »
http://www.sscycle.com/temp/instruction ... 1-1012.pdf
Sivu 8...
Viva Knievel!
Siihen imusarjan päällä olevaan.
Jos uusii letkun, niin kannattaa laittaa sellaista letkua joka kestää lämpöä! Itse käytin akun huohotusletkua ja eikös se per..le pehmentynyt lämmön vaikutuksesta ja alkanut hörimään ilmaa...
Softail
Viesti Kirjoittaja Softail »
Tere
Mulla on ns. aftermarket sytkyboxi, taitaa olla Dynan värkki. VOES kytkin asennettuna ja toimii aivan loistavasti.
Kädet kyynärpäitä myöten pa....sa
Jos VOES:n jättää pois tulee ongelmia ns välialueella eli osakaasulla kun väännät lisää kaasua vähän reippaammin alkaa ensin aivastelemaan ja sitten vasta lähtee vetämään :wink:
Monet aftermarket sytkälaitteistoista on tehty niin, että niitä voidaan käyttää sekä VOES:n kanssa että ilman. Ei tule ongelmia jos jättää hässäkän pois, lue kuitenkin sytkävalmistajan käyttöohje ensin. Jos ohjetta ei ole enää tallella niin suurin osa löytyy valmistajan sivuilta netistä.
