Vettä ja pesuaineita vaihdelaatikossa?
Uusiomotoristi
Viesti Kirjoittaja Uusiomotoristi »
Tein äsken öljynvaihtohuollon -09 fatboyhin. Kiinnitin huomiota että vaihteistoöljyn seassa paljon vaahtoa, ja väri muutenkin melko kirjava, Tuota ihmetellessä huomasin että öljyn täyttö/tarkistus korkista 10cm vasemmalle alaviistoon puuttui yksi ruuvi, voisiko tuota ruuvinreiästä päästä laatikkoon vettä pyörää pestäessä? Millaista tuhoa tuo vesi voi olla aiheuttanut laatikossa? Edellisen huollon jälkeen on ajettu n. 1500km, eli kovin paljon ei noilla öljyillä ole ajettu.
Onko kellään käsitystä minkä kokoinen ja millainen kierre tuossa ruuvissa voisi olla? Ilmeisesti jotain amerikkalaisten mittoja kun mikään oman ruuvilaatikon ruuvi ei oikein kierteille halunnut sopia. Ajattelin vaan että jollain tuo reikä olisi hyvä tukkia väliaikaisesti siihen asti kun oikean ruuvin saan hommattua.
hdjokke
Re: Vettä ja pesuaineita vaihdelaatikossa?
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
http://www.hdjokke.com/hdjokke/Oma_Softail.html#14" onclick="window.open(this.href);return false;
Näkyykö ruuviton reikä tässä kuvassa? Meinaan siellä vaihdelaatikossa on ainakin yksi ruuviton reikä. Ainakin näissä vanhemmissa uusissa. Tässä siis vuoden 2001-malli. Jos vesi ja saippua menee jostain vaihdelaatikkoon sisään, niin kaiken järjen mukaan öljyn pitäisi huokua samasta reiästä ulos.
Pesetkö muuten moposi painepesurilla? Sitä ei pitäisi tehdä.
Uusiomotoristi
Koukkasin tuossa työmatkalla Artmotorissa kysäisemässä tuosta pultin paikasta, ja kuten kuten Jokke tuossa totesi, niin ylimääräinen reikähän tuo oli jotain lisävarustetta varten. Vesi öljyn sekaan mennyt todennäköisesti jonkun huohotin putken kautta pyörää pestäessä, huoltomiehen mukaan noita näkee aika usein. Eli maltillisemmin pitää vettä letkutella pestäessä. Suositteli kuitenkin että vaihdan öljyt uudelleen muutaman ajolenkin jälkeen, tulee loputkin vedet huuhdeltua ulos.
