Ohjauslukosta
WM69
Ohjauslukosta
Viesti Kirjoittaja WM69 »
Missä asennossa tuon ohjauslukon pitäisi lukittua?
Avain kääntyy kyllä ilman väkivaltaa pikkuisen, mutta se lukkopaketti ei mene sisään kuin muutaman millin. Avaimen pitäisi luultavasti kääntyä enemmän kuin alle 45 astetta että lukko menee päälle?
Pyörä on -93 porsteri, keulaa on levitetty, mutta ei kai se lukkoon vaikuta...
Re: Ohjauslukosta
Vaikuttaa, jos ohjausakseliin ei ole tehty lukolle koloa.
Ohjausakseli tulee yleensä t-palojen mukana, eikä siinä ole valmiina lukon paikkaa.
Re: Ohjauslukosta
Juu, ei se keulan levittäminen itse ohjauslukkoon vaikuta, paitsi...
Kun on laitettu uudet T-kappaleet niin ei ole muistettu porata akseliin syvennystä lukkoa varten.
Eli lukko ei painu sisään.
Oikea tapa korjata tilanne on, että otat sen lukon läpän ja niitin irti, lukkopesä pois (tulee avainta oikeaan asentoon kääntäessä) ja merkkaat reiän kohdan haluamassasi keulan asennossa.
Keula irti, reiän/upotuksen poraus (mittaa lukosta minkä kokoinen) ja keula takaisin paikoilleen.
Jotkut poraa paikoillaan, mutta silloin niintä metallipuruja menee myös ohjauslaakerille, joka ei ole hyvä juttu.
WM69
Re: Ohjauslukosta
Ai siinä on semmoinen juttu sitten...pitää tutkia tarkemmin kun kelit lämpiää.
Ei sen puoleen, en mä saanut sitä edes käymään äsken kylmävarastoinnin jälkeen.
Ei sitä kukaan ainakaan ajamalla varasta.
