Pakoputken kiinitys laipat
mysiinip
Viesti Kirjoittaja mysiinip »
Tere
Hommasin v-power suorat putket 2000 vuosimallin 1200xl sporsteriin mutta tuli pieni ongelma miten ujutan laipan paikoillen että saan sen kiinni.Ei ollut valmiina paikoillaan ,mitä oletin hommatessa.Putket on 2 tuumaiset ja niissä on kiinnikeet joten hankala ujuttaa laippaa.Ei viitsisi uusista putkista ottaa kiinnikeitä pois ja hitsata uudelleen .Vai onko 2 osaisia laippoja olemassa.Vai jotain muuta tapaa saaha putket kiinni sylinteriin.JOs jotain tietoa niin kiitos vinkeistä.
Re: Pakoputken kiinitys laipat
Laippa on normaalisti kaksiosainen.
Kokeile naputtaa laippaa putkeen päin, sen pitäisi irrota, jos on alkuperäisen mallinen.
Ellei irtoa, joudut hommaamaan laipat ja lukkorenkaat.
Itse laippa menee putken pään ulokkeesta läpi ja sen jälkeen ujutetaan ulokkeen yli "katkaistu lukkorengas", joka estää laipan pääsyn takaisin.
Joku nörtimpi voi varmaan laittaa kuvankin moisesta kiinnityksestä.
Oli sama ajatus kuin Pertillä,mutta en ymmärtänyt "mysiinip" sinun selvitystä hitsaamisesta ja oikein muutenkaan sitä,miten laipat ovat kiinni?Vanhat lukkorenkaat tahtovat venyä tai joskus katketakin irroittaessa,että hakisin suosiolla uudet lähimmältä osakauppiaalta.Eivät paljoa maksa.
mysiinip
Tere
Jep kiitti vastauksesta .Hokasin ton laippajutun kun näin kuvat laipasta ja lukkorenkaasta .Eka kertaa laittamassa uuutta putkea .En tajunnut kahtoa viime kesänä minkälainen systeemi oli kun irrotin alkuperäiset putket kerran.Eiköhän tuo nyt onnistu.
Terve ja moro
