-02 Yöjunan (tc, kaasari) moottorin pätkiminen
ihanja
Viesti Kirjoittaja ihanja »
Heippa kaikki. TC pätkii täysikaasukiihdytyksessä. Tasakaasulla ajettaessa eikä hitaasti kiihdyttäessä mitään ongelmaa. Ongelma alkoi ihan ilmoittamatta eilen illalla. Voisiko olla polttoaineensyötössä, likaa kaasarissa, letkuissa ei ongelmaa? Tulpat vaihdettu juuri tänään eikä ongelma poistunut... Ajattelin kysellä täältä ennen mopon purkamista...
Re: -02 Yöjunan (tc, kaasari) moottorin pätkiminen
Tossa CV jutussa on sulle tietoa aika paljon. Eli tämä topikki aika täynnä CV kaasarin ongelmista. Paska ja paska pensa tekee ongelmista puolet ja toisen puolen tankin suodatin, imuvuodot ja tankin hengitys.
Helpommasta pikkuhiljaa vaikeampaan.
- tankin korvausilman saannissa häikkää, avaa korkkia, helppo koe, jos helpottaa etsi huohotusletku ja putsaa/varmista toiminta
- tulpat, olit kuitenkin jo vaihtanut eli vika ei liene siinä
- eihän alipaineletku ole irti poikki?
- ryyppy päällä, ei varmaankaan.... pyörässä eikä kuskilla
- paskapensa, en usko tässätapauksessa, mutta tankin suodatin voi olla paskainen, paraneeko tilanne varatankki asennossa. Ikää pyörällä jo 9v. jos suodatinta ei ole puhdistettu niin "töihin siitä".
- kaasarissa paskaa eli kaasari irti ja puhdistus, Furth tai Honda kaasuttimien puhdistussprei hyvää ja tehokasta.
- vaihda samalla imusarjan tiivisteet. Muista asennuksessa käyttää sellaista vaseliinia joka ei vahingoita kumia. Menee hyvin paikoilleen eikä ruttaannu.
- kiihdytyspumpun kalvo rikki tai piirissä killuu paskaa.
KAASARIIN KANNATTAA OSTAA PREPPAUSSATSI JOLLOIN VAIHDAT KAIKKI TIIVISTEET! Tietysti voi vielä prepata Dynojettikitinkin niin tulee viimeinenkin koni kahdella jalallakin käyttöön.
Mikäli et Dynojettaa niin suuttimiin en koskisi koska toiminut aikaisemmin. Suutinkoot kuitenkin talteen paperille.
Tässä puuhaa 3-4h verran.
Tee remppaa harkiten ylhäältä alaspäin niin ei mee uudestaan tukkoon.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 06:18 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MAKE1971
Viesti Kirjoittaja MAKE1971 »
juuri eilen omassa aivan sama,ja kas maa kaapeli huonossa hapessa,,
Electra cvo 2004
ihanja
Kiitoksia kaikille vastanneille, rohkaistuin noista vastauksista itse etsimään vikaa. Purin kaasarin ja katsoin, että siellä ei ollut oravaa isompaa eläintä sisällä. Kaasarin kalvot kunnossa ja suuttimet laitettu jo aiemmin kohdilleen... Taisi olla tankin hengitys tukossa ja imupuolen vuoto, jotka nyt kunnossa. Samalla tuli ihmeteltyä muutakin tankin alapuolista elämää... Ihan tuntuu eri pyörältä :D
ihanja
Hei. asustelen täällä ent. Halikon suunnilla Hajalassa. En ole tänä vuonna ehtinyt sinne tiistaimiittiin, aina ollu jotain muuta. Jos ei ole ollu muuta niin noi kaksi polvenkorkuista kyllä on keksiny... Yritetään ehtiä vielä tänä vuonna... Jarmo
