Kappas lataus ongelmaa...!!!! early -84 Sportster
jamii1
Viesti Kirjoittaja jamii1 »
EKAN HARRIKAN OMISTAJA.....Elikkä Teree kaikille ketkä olisivat avuliaita auttaan, pienen probleeman kanssa...
Elikkäs omistan vuosimallia 84- early sportsterin rautapään, joka nyt ei kumman syystä lataa??? :(
jännitteensäädin vaihdettu mallia accel. laturin sisältä uusittu johdot koska olivat kuluneet puhki luultavasti antoi maihin sieltä. ja käämi kasa mikä lienee nimeltään ankkuri vai?? putsattu ja hiilet katottu, ei antanut oikein mitään lukemaa laturin navoilta eli siis a/f olikohan 1.6 maksimi v. amppeereina ei mitään, toinenmittarin johdonpää maissa ja toinen navassa A/F
akultakun mittaa niin antaa vain startatessa 11.6 tai jotain mikä on vissiin normaali, käynnissä 12.6
koitin polarisointiakin mut ei mitään,
onkos tossa vielä erikseen siellä kytkimen takana roottori ja staattori... omistan kyllä clymerin kirjan mikä on tässä tarpeeseen tullut, mutta kauheen hyvin en tuota englannin kielen teknistä sanastoa oikein ymmärrä.
Auttaakaa tyhmää mäessä. jos vain voitte näillä kertomillani, jos niistä selkoa saa??? :?
Re: Kappas lataus ongelmaa...!!!! early -84 Sportster
Jos sulintereiden edessä on laturi, sellainen pötkylä, ei kytkimen takana ole mitään. Se on jokotai. Mielestäni tuossa vuosimallissa voi olla kumpaakin.
Sinun ongelmasi on siis tasavirtalaturimallinen sportti.
Voisit koettaa herättää laturia antamalla auto-mallisella n. 4A:n akkulaturilla plussaa F-napaan moottorin käydessä. Valojen pitäisi kirkastua heti. Pidä noin 5 sekuntia kytkentää päällä ja jos laturi on kunnossa, sen pitäisi jäädä lataamaan. Tämä konsti ei ole virallinen herätys, mutta toimii ja on hellävaraisempi tapa.
Tuolta sivun ylänurkasta löytyy Motopedia, jota kannattaa myös katsoa.
