Heritage Softail starttaa itsestään
Viesti Kirjoittaja 1001133 »
Moikka
Moottorin öljyn vaihdon jälkeen,ei heti kuitenkaan alkoi uusi hertsikka vm. 2011,ajettu 4889km
starttailemaan itsekseen (kun kääntää virrat päälle vaikka ei paina startti nappulaa)ja osittain kun kone
käykin niin ajossa lyö välillä starttia päälle? mittaanko ensin startti nappulan, startti releen,, ja voiko
pyörällä ajaa takuuhuoltoon jos sen saisi käyntiin ja irroittaisi startti releen sitten,ettei tulisi noita haamu startteja ?Onko muille sattunut vastaavaa ? T Esa.
1001133
Re: Heritage Softail starttaa itsestään
Eli otin starttireleen irti,virrat päällä releen kelan nastaan tulee 11,72V ja kun painaa startti nappia 11,93V
Käynnissä ollessa starttireleen kelan nastaan tulee 13,28V eli täysi latausjännite!!! Eli ilmeisesti starttinapin
kosketin hitsannut kiinni tai johtosarjassa vikaa. Huomenna soitto myyjäliikkeeseen saako ajaa pyörän korjaamolle jos ottaa starttireleen irti käynnistyksen jälkeen,kun on nääs takuunalainen pyörä.
Älä aja, jos lyö starttia päälle käydessä.
Pyydä korjaamoa hakemaan.
Juu, ajattelinkin ottaa starttireleen taskuun, kun saan pyörän käyntiin ja lähden ajamaan. Silloinhan se ei voi lyödä starttia mitenkään päälle kun rele on pois välistä.
1001133
Eli eilen saatu pyörä takaisin kunnossa kotiin, vikana oli startti nappi sökönä ja startti rele vaihdettiin varuilta. (starttinappi ja "tappokytkin" samaa pakettia joten ne joutui vaihtamaan molemmat.
Kiitokset AutoCenterille nopeasta korjauksesta ja V-Twin Citylle nopeasta osan toimituksesta ja asiantuntevasta palvelusta molemmille.
Esa. :D
maicol
Viesti Kirjoittaja maicol »
empa ehtinyt vastata aiemmin kun nytte vasta kysymyksen huomasin mutta itse juuri tein sellaisen operaation etta otin tuon starttinappulan esille, porasin obaut 3 mm teralla paaliosaan reian, sisaan sumuttelin kontakti puhdistus nestetta reilusti usean kerran, kunnon kuivaus paineilmalla ja sitten pisara silikoonia peraan, ja avot, homma toimii taas. Reian paikkasin Durepoxilla.
Tama siksi etta uutta osaa saa vain noin 3kk odotusajalla.
"HASTA LA PISTA"!
1001133
Ainakin meidän tapauksessa osa saatiin V-Twin cityltä Loimaalta tosi nopeasti,koska vein pyörän maanantaina korjaamolle,niin tiistaina noin klo 16.00 se oli jo valmis.En tiedä onko eroa kun pyörä oli takuun alainen.
Esa.
