sporster 62
MrSeoinage
sporster 62
Viesti Kirjoittaja MrSeoinage »
Morjesta. Löin pitkästä aikaa koneen käyntiin ja tuplautti huohotinletkusta ainakin 3dl öljyä pihaan. Onko ihan normaalia vai mikä neuvoksi.
Re: sporster 62
Normaalia toimintaa.
Pitkän seisonnan jälkeen kannattaa lisätä öljyä vasta käynnistyksen jälkeen.
Ja kuppi sinne huohotusletkun alle.
Ja jos viety huohotin kaasarille niin ensikäynnistyksen yhteydessä jatko jonnekin pois sieltä, ettei turhaan sotke konetta.
MrSeoinage
Re: sporster 62
Nyt joku ongelma. Aina kun laitan koneen päälle tulee kupillinen öljyä huohotuksesta ja käy vaan taka pytyllä. Vaikuttaako et tulis öljyä huohotinletkusta jos käynnistyy vaan yhel.
Re: sporster 62
Tuolta öljypumpusta on se "takaiskuventtiilin" kuula voisi olla jumissa tai joku roska välissä -> kampikammio täyttyy öljyllä käynnistettäessä ne sitten on lattialla/maassa. Öljykello irti ja sielä alta paljastuu jousi jonka alta kuula, kuulan voisi vaihtaa uuteen samoin kuin jousenkin. Pika remonttina voisi vain putsata ja napauttaa kuulalla sinne pesäänsä KEVYESTI..ja hieman venyttää jousta.... käynti ongelma voi olla taas ihan muuten vaan seisomisesta johtuva... uutta bensaa ja uudet tulpat.
MrSeoinage
Re: sporster 62
Miten saan tuon kuulan irti sieltä sisältä. Pitääkö koko pumppu ottaa irti. Vai voisko sinne näpäyttää jollakin kevyesti
Re: sporster 62
Sinne sisään sitä kuulaa pitääkin näpäyttää.
Kuulan saa pois helpoiten "magneettiottimella", sellainen teleskooppiantennin mallinen, jossa on nupin tilalla magneetti.
Ei maksa marketissa monta euroa ja on erittäin tarpeellinen monessa kohteessa.
