taka iskareiden säätö (softail)
the ripper
kuinkas kyseinen homma tapahtuu kun kaveri tilas hommaan sopivan työkalun ja ajattelin että omassa vois vähän kans olla jäykempi perä... pyörä on -92 fxstc ja kaverilla -00 herska...
hdjokke
Re: taka iskareiden säätö (softail)
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Jos ei Motopediassa ollut, niin täällä ainakin siihen -00 Hertsikkaan. Muistaakseni evo-softiksen
iskarit säädetään samalla tavalla, vaikka kiinnitys on eri.
http://www.hdjokke.com/hdjokke/Softailv ... saato.html" onclick="window.open(this.href);return false;
the ripper
jes... kiitos...
the ripper
Pyoriikö se "säätölevy" ihan omanaan vai kuoren mukana? Merkkasin sen levyn kohdan kuoreen mutta en saanut sitä levyä liikkumaan, koko kuori vaan pyöri mukana. Tosin iskarit oli pöydällä.
hdjokke
Säätölevy pyörii ihan omanaan. Itse säädin iskarit pyörässä kiinni. Muistaakseni TC-Softiksessa pitää iskarin etu- kiinnitysmutteri kiristää, muuten pyörii koko kuori mukana, kun säätölevyä pyörittää. Omasta säätökokeilusta on jo sen verran aikaa, ettei ihan varmana muista.
Eikös pultti jenkaannu siihen levyyn. Jos iskari on paikallaan, pyöritetään levyä tarkoitukseen olevalla avaimella. Lukitusmutteri tietysti ensin auki.
hdjokke
Pertti kirjoitti:Eikös pultti jenkaannu siihen levyyn. Jos iskari on paikallaan, pyöritetään levyä tarkoitukseen olevalla avaimella. Lukitusmutteri tietysti ensin auki.
Korjausta sen verran edelliseen lausumaan, että jos iskari on TC-88:ssa paikallaan, siin silloin etukiinnitystä ei tietenkään tarvitse kiristää. Eli lukitusmutteri auki ja säätö ihan niin kuin Pertti tuossa edellä opasti.
Muisti palailee pätkittäin. :)
