Ajonesto sekoilee
atco
Ajonesto sekoilee
Viesti Kirjoittaja atco »
-02 Dyna kyseessä ja tässä se napista-häly-pois mokkula. Alkanut käyttäytymään oudosti, ei hälytä kun pyörää heiluttaa, valot vilkkuu kyllä ja taas saattaa hälyttää kun pyörän on juuri laittanut käymään. Eli vingahtelee oman mielensä mukaan, jopa ajossa. Onko näissä jotain resetointimahdollisuutta vai onko hälärin akku loppumassa?
edit. Tarkennetaan sen verran että sekä pyörä että hälytin toimivat muuten normaalisti, vain tuo "vinku" sekoilee.
FXDWG -02
fxst 03
Re: Ajonesto sekoilee
Viesti Kirjoittaja fxst 03 »
Morjens.
Veikkaan että ongelma on viallisessa 9v neppariakussa hälyttimen sisällä...
Itselläni oli saman oloinen vika ja akun vaihtamalla ongelma poistui.
atco
Siis akku vaihtoon, ei oo kallis kokeilu. Missäs päin pyörää tuo häläri majailee, onko ilikee projekti?
FXDWG -02
atco
En sitten ehtinyt neppariakkua vaihtaa enkä muutenkaan touhuta asian tiimoillla. Ongelma tuntui pahenevan koko ajan, sireeni saattoi ulvoa kesken ajonkin milloin vaan..ei hyvä. Loppupeleissä ei juuri kehdannut kylillä ajella.
Eilen googlasin aiheesta ja löysin jonkun sivuston missä oli hälyttimen nollaus, vikakoodi ym. ohjeita. Kokeilin yhtä hälärin resetointiin liittyvää, mallia virtakytkin auki/kiinni, paina vasenta vilkkukytkintä kaksi kertaa jne. Jätin kuitenkin kesken kun mulla antoi vilkkuvalot aivan erilaisia vastauksia kuin olis pitänyt ja nappasin vaan virrat kiinni. Hämmästys oli melkoinen kun huomasin että ajonesto toimi pitkästä aikaa eli vilkautti valoja ja antoi merkkiäänen. Eikun koeajolle ja kaikki toimii kuin pitääkin! Ehkäpä jonkunlainen bittihärö oli TSSM-modulissa ja se tuolla sohlaamisella aukaisi umpisolmunsa..digidigi :?
FXDWG -02
atco
..se mitään kuntoon tullut, seuraavana päivänä alkoi sama uikutus :(. Ajelin pari päivää ilman koko sireeniä, äsken vaihdoin se neppariakun ja nyt tuntuis pelittävän :).
FXDWG -02
fxst 03
Se neppariakku kestää yleensä siinä 6vuotta---
Mutta hyvä kun sait pelittämään
:D
atco
Kiitos vaan vinkistä :wink:
FXDWG -02
Viimeksi muokannut -Harikka-, 04:32 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
atco
Siis 9V Ni-Mh akku. Duracell maksoi kympin.
FXDWG -02
