Mitkä putket 2010 dynaan?
heavyrocker
Viesti Kirjoittaja heavyrocker »
Mulla ois uudenkarhea Dyna Wide Glide johon pitäisi vaihtaa hengitystä. Millaisia putkia/ ilmanputsareita teillä on vastaavissa vehkeissä? Putket saisi olla "sopivan" äänekkäät ja matalan pehmeät soundit omaavat...
Tehontavoittelu ei ole tässä tapauksessa päämäärä. Kiinnostaisi kans tietää et vaihdoitteko itse ja joutuiko säädättämään? H-D dealeri kertoi ainakin et itsekkin voisi sliparit vaihtaa...
Street Glide Special 2016
Re: Mitkä putket 2010 dynaan?
Harley-Davidson 49-state legalit. Ääntä tulee vakiota enemmän mutta ei niin paljon, että putket ovat muutaman viikon viiva muutaman kuukauden päästä Myydään-palstalla. Noilla ei myöskään muutu just mikään ominaisuus, ei tartte säätää, ei pauku moottorijarrutus. Eikä tuu tehoa. Putkien lisäksi ostat semmoisen läppäeliminaattorin, joka jättää putkistossa olevan äänenvaimennusläpän auki, mutta et saa vaihtarina vikavaloa palamaan mittaristossa. Kun tilaat noi amerikan webbikaupasta, niin rahaa menee noin 300€ rahteineen ja tullattuna. Asennus onnistuu itsekin, jos osaat avata ja sulkea pultti/mutteriliitoksen noin 4 kertaa.
"tietää, ken on kokeillut" (-09 Dynassa)
heavyrocker
Kiitoksia, täytyy väijyä noitakin tuolta netistä... ihme et H-D dealeri ei puhunu siitä läpästä mitään, itekkin ihmettelin sen tarkoitusta... eiköhän tuo putkien vaihto onnistu, edelliseen japsicustomiin tein putket kokonaan ite, mut enää ei jaxa samanlaista rosterinkiillotusrumbaa ja haluisin et tulee kerralla hyvät! :D
perttile
Viesti Kirjoittaja perttile »
pakoläpälle saa myös kykimen, josta voi valita :auki ,kiinni tai automaatti.silloin, kun korvia särkee voi panna sen kiinni( mökä menee vain toiseen putkeen) se on vielä hiljaisempi.
Karra
Viesti Kirjoittaja Karra »
EU-hyväksyttyjä vaimentimiakin on, mutta hinnat on aikalailla korkeammat kuin sinänsä
hyvissä HD:n Screaming Eagle vaimentimissa, esim:
http://www.kess-tech.de/en/index.php?cP ... 0_40904028" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.remus.at/images/content/pdf/ ... mod.10.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.jpcycles.com/product/450-805 ... esults=100" onclick="window.open(this.href);return false;
Kessin putkessa saa äänenvoimakkuutta säädettyä laillisen ja äänekkäämmän välillä.
Pakoläppä-eliminaattori estää pakoläpän kiinnimenemisen keskikierroksilla eli pitää
putket avonaisina aina, kannattava hankinta joskin vakioputkilla ei suurta vaikutusta
ääneen.Esim:
http://bigfoot.fi/j/index.php?option=co ... 33&lang=fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Suodattimina olen käyttänyt K&N:n vapaavirtaussuodattimia alkuperäisten HD:n suodattimien lisäksi.
Jos sekä imu- että pakopuolta parantaa kannattaa harkita myös polttoaineen ruiskun virittämistä.
Jontte68
Viesti Kirjoittaja Jontte68 »
Hei JKko,
mistä tilasit "HD 49-state legal" putket?
Minä kun yritän HD:n kamaa tilata Jenkeistä niin kysyy lähintä Harrikka-kauppaa, ja vaihtoehtoina on vain Jenkkien putiikkejä. Vantaa loistaa poissaolollaan! :roll:
Tarkoitatko tehtaan omia putkia (80674-08)?
Kalikoita Suomeen myy mm. http://www.chicagoharley.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
Taikka kaikki suomalaiset diilerit.
Muistakaa säilyttää alkkuperäiset putket. Katsastus tulee, oletko valmis?
PsychoDad kirjoitti:Hei JKko,
Tämmöisestä liikkeestä nimenomaan noi vaimentimet :
Muokkaa viestiäIlmoita tämä viestiVastaa lainaamallaRe: Halpa taala - rahti kulkee
Kirjoittaja JKKo » 14:20 05.09.2009.
Ostelin osia USAsta. Ebaysta löytyi firma nimeltä House of Harley-Davidson [ebay@houseofharley.com] Milwaukeesta!, joka toimitti osat nopeasti ja käytti toimitukseen edullisen tuntuista USPS Priority Mailia.
Firman email viestintä toimi erinomaisesti ja sain alle vuorokaudessa paketilleni seurantanumeron. Suomen tulli kuittasi paketin saapuneeksi alle neljässä vuorokaudessa voittohuudostani, joten toimitus ainakin varastokamalla oli nopeaa. Suosittelen. Sliparipaketin postituskulut USPS:llä olivat US$72.
heavyrocker
Mites nuo 49- states legal, screaming eagle tai Rush sliparit... oisko kokemuksia muillakin? Mulla lähinnä mielessä se et onko "liian" hiljaiset, niinkuin muista foorumeista oon saanu ymmärtää... Rushit ilmeisesti kylläkin aika äänekkäät. Mites sitten SE tai K&N vapaavirtaussuodatin, mielessä olis se sivulle tuleva tötterömalli jossa suodatin paljaana näkyvissä? Jotenkin se ois meikäläisen mieleen... :D Eikös tämmöset oo myöskin pestävää mallia?
heavyrocker
Tuli nyt tilattua Chicago Harleyltä SE putket ja putsari, katellaa sit onko riittävät pörinät... case is closed! :D
hdjokke
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
JKKo kirjoitti:Harley-Davidson 49-state legalit. Ääntä tulee vakiota enemmän mutta ei niin paljon, että putket ovat muutaman viikon viiva muutaman kuukauden päästä Myydään-palstalla. Noilla ei myöskään muutu just mikään ominaisuus, ei tartte säätää, ei pauku moottorijarrutus. Eikä tuu tehoa. Putkien lisäksi ostat semmoisen läppäeliminaattorin, joka jättää putkistossa olevan äänenvaimennusläpän auki, mutta et saa vaihtarina vikavaloa palamaan mittaristossa. Kun tilaat noi amerikan webbikaupasta, niin rahaa menee noin 300€ rahteineen ja tullattuna. Asennus onnistuu itsekin, jos osaat avata ja sulkea pultti/mutteriliitoksen noin 4 kertaa.
Jos tähän jotain minäkin. Mittasin viime kesänä Softiksessa omat Harley-Davidson 49-state legal-putket ja niistä lähti ääntä noin 95 db:tä (A). Tämä siis staattisella mittauksella 45 asteen kulmassa ja puolen metrin päässä taaemmasta pakoaukosta (2 to 2 sliparit), kierroksia 2650 RPM. Mittarina oli Clas Ohlsonilta ostettu desibelimittari, joka oli yllättävän tarkka verrattuna paikallisen katsastuskonttorin kalibroituun pro-malliin. Oli mittari mukana vieressä, kun Supertrappia mitattiin.
H-D 49-state legalit on 80 db:n putket (ohiajomelu). Eli samanlaiset, mutta eri muotoiset kuin jenkkien stokkiputket. Ei niistä mun mielestä paljoa sen kummempi ääni lähde. On tosin pikkasen kovempi ääni kuin Euroopan e-hyväksytyissä stokkiputkissa. Eron huomaa, kun kummatkin koneet ovat käynnissä, mutta ei se murinaa ja pauketta ole.
Eli tämän takia kiinnostaa, kun olet heavyrocker saanut 2010 Dynaan sopivat putkesi kiinni. Lainaa joltain db-mittari ja mittaa mökä. Vielä mieluimmin niin, että mittaat mökän ennen vaihtoa ja sitten jälkeen tilanne. Onko ero korvin kuultava, vai vain ulkonäöllinen?
hdjokke kirjoitti:Mittasin viime kesänä Softiksessa omat Harley-Davidson 49-state legal-putket ja niistä lähti ääntä noin 95 db:tä (A). Tämä siis staattisella mittauksella 45 asteen kulmassa ja puolen metrin päässä taaemmasta pakoaukosta (2 to 2 sliparit), kierroksia 2650 RPM. Mittarina oli Clas Ohlsonilta ostettu desibelimittari, joka oli yllättävän tarkka verrattuna paikallisen katsastuskonttorin kalibroituun pro-malliin. Oli mittari mukana vieressä, kun Supertrappia mitattiin.
Noiden 49 state street legalien paketissa oli lappu, jossa pyydettiin huolehtimaan vehjes korjaamolle, jos ääni (noilla putkilla) jostakin syystä selvästi kasvaa. Miksköhän? Pesiskö tehdas jotenkin kätensä? Ja miltä?
Nuo street legalit on, ainakin ne, mitkä mun Dynaan tuli, vaimennettu villalla. Nuo aukesivat aivan selvästi jo ensimmäisen sadan kilsan jälkeen ja tonnin ajomatkan jälkeen villat ovat ilmeisesti täysin poistuneet. Ei niistä kovaääniset tullut vieläkään, mutta street legal taisi kadota. Tehdas on saanut ne hyväksytyksi villatäytteellä, mutta ei ne villat niissä pysy. Ero "sisäänajettujen" street legalien ja e-leimattujen välillä on selvä. Ensinmainitulla kuulee, millä vaihteella ajelee, jälkimmäisillä ei.
e-hyväksytyt putket eivät "avartuneet" samalla tavoin edes useamman tuhannen kilsan ajossa. Ei vissiin menisi euroopassa läpi (moinen villalla pelaaminen).
heavyrocker
Voisihan ne äänet mitata jos jostain saisi mittarin... Mites muuten tuo paikkakunta lisätään kun se ei tunnu tallentuvan asetuksiin... 8O
Viimeksi muokannut heavyrocker, 18:16 29.11.2010.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 02:45 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jupele
Viesti Kirjoittaja jupele »
Mulla on itellä myös sama peli. Laitatin siihen Rush 1,75" sliparit+vapaavirtaus patruuna. Siihen sitten vielä polttoaineenohjausjärjestelmän säätö ja :D .
Tuolla voit käydä kuuntelemassa eri versioiden ääniä ja tehdä lopullisen päätöksen sen jälkeen.
http://www.epiflex.com/youtube.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainakaan itsellä ei ole tullut mieleenkään palata takaisin alkuperäisiin putkiin!
Dyna Wide Glide 2010
