Sporsteriin vaimentimet
Minkälaisia mielipiteitä äänenvaimentimista? Uutukaiseen XL883C:iin ajattelin ensi keväänä hankkia uudet mufflerit. Tehoja en tarvitse lisää (mutta ei kai niistä haittakaan ole), lähinnä ajatuksena olisi parantaa äänimaailmaa. Ja mielellään vielä niin "hillitysti" ettei naapurin kakarat paskanna housuun kun käynnistää mopedin.
Re: Sporsteriin vaimentimet
Onnea uuden pyörän johdosta. Näytät myös juuri liittyneen sivustolle käyttäjäksi. Muutama aihe alempana oli juuri keskustelua BSL-putkista. Kannattaa käydä se ensin läpi ja sitten käyttää sivun ylälaidassa olevaa hakua asiaan liittyvillä hakusanoilla kuten esim: putket, melu*, vaimenti* etc. Tästä kyseisestä aiheesta löytyy juttua jonkin verran, sekä yleistä, että omaan pyörämalliisi liittyen. Tärkeä pointti on liittää tuleviin kysymyksiisi, oli ne sitten mitä hyvänsä, myös pyöräsi vuosimalli.
Kiitos Jokke! Ehkä selvitin asiaani epäselvästi, en edes sinun vinkeilläsi löytänyt hakemaani, . Mietiskelin vain että mitkä slip-on vaimentimet kannattaa ostaa. Kun kattoo pyöriä niin yleensä niissä on Vance & Hines tai Screaming Eagle muflerit. Eli kumpi parempi jos äänimaailma on tärkeämpi kuin tehonlisäys? Vai onko joku kolmas merkki mitä kannattaisi harkita?
Toinen tykkää äidistä, toinen tyttäristä.PsychoDad kirjoitti:Kiitos Jokke! Ehkä selvitin asiaani epäselvästi, en edes sinun vinkeilläsi löytänyt hakemaani, . Mietiskelin vain että mitkä slip-on vaimentimet kannattaa ostaa. Kun kattoo pyöriä niin yleensä niissä on Vance & Hines tai Screaming Eagle muflerit. Eli kumpi parempi jos äänimaailma on tärkeämpi kuin tehonlisäys? Vai onko joku kolmas merkki mitä kannattaisi harkita?
Kannattaa katsella eri valmistajien sivuilta / katalogeista. Sitten kun löytyy joku joka miellyttää omaa silmää, youtube:ssa voi käydä kuuntelemassa ääninäytteitä. Sitten, kuten Jokke jo mainitsi, tuota hakua käyttäen voi hakea vanhempia juttuja ko. putkiin liittyen, tai jos mitään ei löydy niin voi kysyä muiden kokemuksia juuri kyseisistä putkista. Tuollaiseen avoimeen kysymykseen, jonka vastaus on hyvin pitkälle makuasia, et välttämättä hyvää vastausta saa.
Valmistajiahan piisaa:
Bassani
Caliber
Cobra
Cycle Shack
Khrome Werks
Kuryakin
Paughco
Rinehart
Rush
Samson
Super Trapp
jne, jne
FXDB -09
Mä taas yritin vihjata vähän siihen suuntaan tällä BSL-keskustelun läpi käymisellä, että mielessäsi ensin päättäisit, haluatko noudattaa hiljattain voimaan tullutta uutta Kopterilakia vai et. Jos haluat, niin piippuvaihtoehdot vähenee huomattavasti aivan uusien pyörien kohdalla, koska niissä täytyy olla lain mukaan pyöräkohtainen e-hyväksyntä. Sitä ei tällä hetkellä valvota järjestelmällisesti, mutta voi tilanne muuttua lähivuosina. Että ainakin kannattaa alkuperäiset piiput pitää tallessa kaiken varalta.
vaihdoin -04 Sporttiin (1200C) Screaming Eaglen tötteröt. Hyvät soundit, mutta mummot ei kuitenkaan täysin kuuroudu
"Wearing a motorcycle helmet tends to mess up one's hair. Removing the helmet usually leaves hair sticking out in all directions. This is called helmet hair..."
Mulla Sportster 900 -06 ja just laitoin dynojet-suutinsarjan ja K & N-vapaavirtaussuodattimen. Putkina
on V & H killereillä varustettuna. killeri muokattu hieman vapaammin virtaavaksi.
Ensimmäinen koeajo oli lievä pettymys, ääntä on mukavasti (liikaakin) ja kulkeekin ihan pirteästi.
Kiihtyy ihan eri malliin kuin ennen.
Tärkeintä tällä muutoksella jäin kaipaamaan, eli VÄÄNTÖÄ. Sitä ei tullut oikeestaan yhtään lisää.
Kokeilin heti perään alkuperäisiä vaimentimia, joista oli katalysaattori porattu pois ja myöskin
välilaippa puhkaistu.
Tykkäsin näistä paljon enemmän, ääni oli paljon miellyttävämpi ja vääntöä oli paremmin ja
myöskin pirteä ylemmillä kierroksilla
Myytävänä olisi V & H shortshot-vaimentimet killereillä varustettuna !
Viimeksi muokannut -Harikka-, 05:19 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No vähennetään sitten selvennykseksi 17 cm3 pois, niin saamme oikean koneen koon
Storm niminen firma myy näitä 30€ kpl. Dynassa ollut pari kesää. Ääni ei ole ainakaan liian kova,
Irroitettava huilu, erittäin kevyt.
-Immu-
[img
][/img]
-Immu-
][/img]북한 대통령
Ostin Loimaalta S&S merkkiset sliparit,samanlaiset kuin alkuperäiset,melko avonaiset mutta ääni ok. Nämä tuli tosin Softailiin mutta liekö sillä merkitystä.
Em mä mitään tiedä, mut sen sanoisin tähän, et ei se pelkät sliparivaihdot hirveästi tehoon vaikuta. Mutta äänet muuttuu ja sen lisäksi kannattanee/pitänee katsoa myös muuta. . .
Mutta ei ne pelkät änkkärit kai niin paljoa ahdista. . .
Ostakaa vanhempi mopo, ei tartte arpoo desipelien kans.
-90 FXR Super Glide
Joo ei siis tosiaankaan tehot parane/lisäänny pelkillä slipareilla, ei sitä ainakaan perstuntumalla huomaa, äänien takia vaihdoin, myöhemmin aion laittaa PC ja vaparin, niin silloin tehot lisääntyy jopa niin että sen ajossa huomaa.mirka kirjoitti:Em mä mitään tiedä, mut sen sanoisin tähän, et ei se pelkät sliparivaihdot hirveästi tehoon vaikuta. Mutta äänet muuttuu ja sen lisäksi kannattanee/pitänee katsoa myös muuta. . .
