ruisku
lyttii
ruisku
Viesti Kirjoittaja lyttii »
saako sportster 1993 asennettua ruiskun kaasarin tilalle?
jos saa,onko paljonkin vaihtoehtoja?
asennuksen helppous,näin aloittelijalle?
saako kotimaasta vai pitääkö tilata ihan jenkkilästä asti?
KIITOS tiedoista etukäteen!!!!!!!!!!!
salpa
Re: ruisku
Viesti Kirjoittaja salpa »
Lähinnä tuli mieleen kysyä että miksi? Kaikkihan on mahdollista, mutta ei varmasti ihan helppo homma tuohon laitteeseen. Vaatii aika paljon palikkaa.. Imusarjan, suuttimet, kaasuläpän, uuden tankin, pa-pumpun, yms., yms.
Re: ruisku
Hestec.
Special Tuning Harinen toimi ainakin ennen Toijalassa. Kotisivuilla ei ole kuin autoasiaa, mutta on laittanut ruiskuja myös kaksipyöräisiin harrikat mukaan lukien. Tekee ja säätää, mutta ilmainen ei ole.
Lxa
Re: ruisku
Viesti Kirjoittaja Lxa »
Pertti kirjoitti:Special Tuning Harinen toimi ainakin ennen Toijalassa.
Ei ihan mutta melkein, eli siis Valkeakoskella vaikuttaa.
Ikuisesti elää se joka kerää kaikkea kaksin käsin.
-Kotiteollisuus-
Re: ruisku
lyttii kirjoitti:asennuksen helppous,näin aloittelijalle?
Taitaa kaatua tähän, kun lienee melko vaikea rasti myös kokeneelle ruuvaajalle - vai tietääkö joku jonkun joka olisi sportsteriin ruiskun asentanut ja vieläpä saanut sen toimimaan paremmin kuin kaasarivehkeen?
Re: ruisku
Tuossa aiempaa omatoimiruiskun asennuskeskustelua:
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic. ... ku#p121517" onclick="window.open(this.href);return false;
Läppärunko yms olivat valmisosia Buellista.
lyttii
Re: ruisku
vaihdon syy!!
kun ajaa tasakaasulla esim. 50km/h niin nykii niin helvetisti,pakko ajaa kytkimellä.
välisuuttimia olen vaihtanut ja nyt on menossa 0.31 eikä auta mitään!!??
kaasaria on säädetty,kaikki ok. kaikki osat kunnossa jne.
malli on s&s super E ja ok ilmansuodatin
rupee epäilemään että syy on jossain muualla?
Hessu
Re: ruisku
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Isoimmalla vaihteella :?:
lyttii
Re: ruisku
EI!!!!!
sama asia vaikka olis 1 tai 2 vaihde
affe
Re: ruisku
Viesti Kirjoittaja affe »
lyttii kirjoitti:kaasaria on säädetty,kaikki ok. kaikki osat kunnossa jne.
Jos bensansaanti on kunnossa niin syy varmaan tosiaan on sitten jossain muualla mutta se tuskin paranee ruiskulla? :roll:
Affe
Rautis -74, Shovel -80
http://www.goodwillparty.fi
Re: ruisku
Minkäslainen sytkä sulla on siinä?Jotenkin oireet vaikuttaa,kuin olisi aikaisella.
lyttii
Re: ruisku
dyna 2000i ja pitäis olla kunnossa!
Re: ruisku
Onko enska- ja toisioketjujen kireys tarkistettu?
Re: ruisku
Pistät sen orkkiskeihinin takaisin ja homma toimii...
lyttii
Re: ruisku
oon ajatellu ihan samaa,että vaihtais keihinin sössön tilalle!
Mutta,mites kytkin? voisko vika olla siellä?
ainakin noi keskipakolimppujen jouset löystyy(mitähän malleja tää koskee?) ja silloin rupee nykimään.
ISOT pojat on kertonu!!!!
ps.ketjut on tarkistettu!
