Softail swingi - takahaarukan mittoja?
robson
Viesti Kirjoittaja robson »
Osaako joku kertoa 99 softin swingin akselin reijän halkaisijalle tarkan koneistus mitan?
Re: Softail swingi - takahaarukan mittoja?
Tarkoitat ilmeisesti sen Softail peräosan kiinnitystä runkoon?
Tulee kiinni kahdella pultilla jotka ovat 3/4" (19,05mm) kokoisia.
Siinä rungon "banaanissa" on ne laakerit jotka on numeroltaan COM-12 T-3
Sitten uudemmassa (2000 eteenpäin) pultit on ilmeisesti 13/16" (20,6375mm) ja rungossa olevan laakerista löytyy merkintä H-D 9270 Aurora USA.
Uudemman swingin numero on 48423-00, löytyy iskareiden kiinnikkeestä. Vanhemmasta ei löytynyt osanumeroa.
Uudempi on myös n.10mm pidempi kuin vanha (reiän keskeltä keskelle n. 420mm), myöskin leveys on n. 17mm isompi.
Swingin runkokiinnityksen väliputki on myös leveämpi uudessa vaikka banaanien kohta rungossa on saman mittainen.
Vanhemmassa nuo laakerit kiinnittyy niin, että tulevat sisäpuolelta ulos (lukkorengas), uudemmassa ulkopuolelta lukitus lukkorenkaalla.
Lisään muita tietoja/mittoja swingistä tähän myöhemmin.
robson
smuige kirjoitti:Tarkoitat ilmeisesti sen Softail peräosan kiinnitystä runkoon?
Jep juuri sitä tarkoitin. Ja nyt nimenomaan tarvitsisin sitä reiän kokoa siitä takahaarukasta..?
robson kirjoitti: Jep juuri sitä tarkoitin. Ja nyt nimenomaan tarvitsisin sitä reiän kokoa siitä takahaarukasta..?
Uudemmassa ja vanhemmassa on samankokoinen reikä. (ilman olkapäätä eli suora reikä)
1 7/16" on swingissä olevan laakerin ulkohalkaisia.
Ja puristustiukkuudella kiinni.
Ne lukkorenkaat joku ulko- taikka sisäpuolella vain asemoivat laakerin oikealle kohdalle.
Tirsa
Viesti Kirjoittaja Tirsa »
Käykö uudempi (vm. 2000 eteenpäin) swingi vanhempaan evolaiseen? Ja jos käy fyysisesti, niin joutuuko jotain kohtaa muuttaa vai meneekö orkkis hilulla?
Ilmeisesti ne pultit pitää uusia ja varmistaa että leveys riittää.
Tirsa
No pultit ja laakerit varmaan käy entisestä ja leveempi ja pitempi tämä uudempi on kun vanha, mutta käyneekö esim. vanhemman jarrut ilman suurempaa jumpaa?
Jos se leveempi on, nii jarrut periaatteessa käy, holkkeja ja spacereita tarvitaan riippuen tietty vanteistakin. En tiiä tosta satulan kiinnityksestä että millanen se noissa on, muuttuuko se etupää vai ei.
Jos on pitempi, menee hihnavetokin ainakin hihnan osalta uusiksi.
Tirsa
On n. 10mm pitempi.
