MOKKULA MAAILMALLA
MOKKULA MAAILMALLA
Kertokaapas, Te jotka näistä tietskareista ym. ymmärrätte ja joilla on kokemusta maailmalta, pelaakos nämä ns. mokkulat tuolla Euroopassa ja jos, niin miten hyvin verkkoja löytyy suurkaupunkien ulkopuolelta.
Omat kokemukset ovat vain kotoSuomesta ja täällä vähänkään sivummalla homma menee niin hitaaksi ettei sitä kestä Erkkikään.
Meinaan vaan, että pääsisi lukemaan tätä foorumia reissun aikana. :wink:
Re: MOKKULA MAAILMALLA
Saattavat ne jossain pelata, kun löytävät liittymäsi yhteistyökumppanin verkon.
Mutta varoitus - se maksaa sitten mansikoita!
Kotimaan paketit eivät ole voimassa ulkomailla.
Tyypillinen tiedonsiirtomaksu on suuruusluokaltaan vaatinmattomat 10 euroa / Mega ja puolessa tunnissa saat helposti siirrettyä -4-8 megaa tavaraa, joten kun lasket reilun satasen tunti, niin ei tule suurta yllätystä :twisted:
Paljon halvemmaksi tulee etsiä langattoman verkon tukiasenma ja ostaa netin kautta luottokortilla yhteysaikaa. Käypä hinta Euroopassa on yleensä noin 10 euroa ja sillä saa eri pituisia yhteyksiä tilanteesta riippuen, tunnista vuorokauteen.
PÄKÄ
Viesti Kirjoittaja PÄKÄ »
http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/2365" onclick="window.open(this.href);return false;
Täs vähän juttua, ei persaukisten puuhaa :mrgreen:
Vähän tollasta mä pelkäsinkin! Taitaa olla parasta pysytellä edelleen postikorttilinjalla. :mrgreen:
Monissa maissa pystyy ostamaan myös prepaid-mokkula-aikaa. Mokkulan kanssa taikka ilman.
Tietenkin hinnat ja yhteysnopeus vaihtelevat suuresti.
jack
Viesti Kirjoittaja jack »
tai etsii sen nettikahvilan, saattaa niissä saada kaljaakin....sen koneen ja yhteyden lisäksi
Sulkava
Viesti Kirjoittaja Sulkava »
oma mokkula saattaa käydä kalliiksi... sama juttu mm pohjois Suomessa jos mokkula - kännykkä hakee ruotsalaisen verkon niin jo alkaa senttejä meneen....varsinkin nettiyhteydessä
Useissa hoteleissa alkaa oleen netti-yhteys tietokone asiakkaiden käytössä ..johon saa ostaa aikaa tai on ilmanen...
mutta mitäpä sillä hinnalla on väliä kunhan näille sivuille pääsee kurkkiin... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
H-Ds + Mustangs...
Soutuneuvos ;)
hdjokke
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Kannattaa myös varmistaa Nokian puhelimien GPS:n käytöstä aiheutuvat kulut ja toiminta ulkomailla, koska se ei toimi ennen kuin on mobiili verkkoyhteys, joka on siis oletusarvoisesti estetty liittymässä. Kartat ja navigointi ovat ilmaisia, mutta verkkoyhteys ei.
rokker
Viesti Kirjoittaja rokker »
Itse olen aina majapaikkaa varatessani tarkistanut, että hotellissa olisi wlan-verkko. Aika monessa hotellissa siitä ei edes tarvi maksaa mitään... Toki muistaakseni esim MC Donald's tarjoaa asiakkailleen ilmaista wlan-yhteyttä ja löytyyhän niitä kaupunkien keskustoista yleensä vaikka kuinka paljon kun vain hakee.
Fxsts03
Viesti Kirjoittaja Fxsts03 »
hdjokke kirjoitti:Kannattaa myös varmistaa Nokian puhelimien GPS:n käytöstä aiheutuvat kulut ja toiminta ulkomailla, koska se ei toimi ennen kuin on mobiili verkkoyhteys, joka on siis oletusarvoisesti estetty liittymässä. Kartat ja navigointi ovat ilmaisia, mutta verkkoyhteys ei.
Tähän esitän eriävän mielipiteeni, ainakin mikäli käytössä on N95 ja Nokian oma karttasofta ja kännykkään on ladattu jo Suomessa reissualueen kartat ja ostettu navigointilisenssi. Kävin viime syksynä hakemassa Münchenistä itselleni Jeepin ja ajelin Münchenistä Dachaun ja Berliinin kautta Rostockiin puhelimen ollessa Offline tilassa juurikin siksi, että se halusi ottaa aika ajoin yhteyden verkkoon. Ääniohjattu navigointi toimi loistavasti. Istanbulissa ja USA:ssa navigoin kännykällä ilman verkkoyhteyttä ja sielläkin kaikki toimi loistavasti. Karttojen lataaminen vaatii tosin hieman vaivaa, mutta sen jälkeen onkin sitten helppoa ja mukavaa tarkastaa ilmaiseksi kännykartasta että missä oikein on :D Navigointi vie sen verran akkua, että päivän kävely pitkin kaupunkia vie akun tyhjäksi ja siksi mukana kulkee aina vara-akku.
Mikäli käytössä on esimerkiksi Google maps, tai vastaava, joka päivittää kartan verkosta, niin silloin navigointi ei onnistu ilman verkkoyhteyttä.Oma puhelimeni on siis vuodelta 2007 ja siinä homma toimii edellä kerrotusti. Näistä uudemmista kännynavigaattoreista ei ole kokemuksia.
Vallu!
Ota läppäri tai miniläppäri mukaan ja sen kanssa johonkin kahvilaan, jossa lukee free WiFi. Yleensä kahvikupin hintaan sisältyy jonkin verran nettiaikaa ja tunnukset saa kassalta. Mokkulaa ei kannata ottaa mukaan matkalle, koska sitä kautta surffaaminen tulee aivan SAIRAAN kalliiksi. Virustorjuntaohjelmisto kannattaa olla kunnossa kun tuolla maailmalla liikkuu läppärin kanssa. Minun Istanbulista paluu olisi ollut aika paljon hankalampaa ilman läppäriä, jolla pystyi hakemaan tietoja mukavasti omalla sängyllä löhöillessä. Miniläppäri on toiminut minulla matkoilla myös valokuvien varmuuskopiointipaikkana. Suosittelen :D
T. Timo Konttinen
Fxsts03
hdjokke
Fxsts03 kirjoitti:
Hauska kuulla, että N95:lla toimii.
Tarkennetaan vähän. Verkolla meinaan siis puhelinverkkoa. Itselläni on Nokian E72 ilmaisilla kartoilla. Kysyy aina GPS:ää käynnistettäessä yhdistetäänkö joko internettiin WLAN:in kautta tai verkkoon WAP:in kautta. En ole päässyt kokeilemaan ulkomailla. Näyttäisi tosin toimivan ainakin täällä Suomessa myös Offline-tilassa, kun kokeilin. Eli jos meinaa ulkomailla suunnistaa kannattanee tehdä kuten Fxsts03 edellä kertoi. Jos antaa puhelimen päivittää karttaa suunnistuksen edetessä, niin voi tulla ylimääräisiä kuluja. Ja paperikartta kannattaa aina pitää varalla.
MrX
Viesti Kirjoittaja MrX »
Miten olis ottaa mallii parin viikon turneelle Easy Rider Matkalla -elokuvasta ? Heittää läpärit, mokkulat ja kellot ojaan ja sudittaa hiekat päälle. Saattaa oikeesti nähdä ja kokee jotain 8)
eeko
Viesti Kirjoittaja eeko »
Juurikin näin mennään. Kännykkä on lähinnä sitä varten
mukana, että voi soittaa apua, jos sitä tarvitsee.
Muutenkin arkielämä on näillä teknisillä vempaimilla
kyllästetty, ettei enää vapaa-aikana huvita. Luultavasti
ihmiset saattoivat olla ennen onnellisempiakin ilman
kaiken maailman kapineita.
-eeko
eeko
Luultavasti
No eipä sentään. Parikymmentä vuotta tuli pyörittyä Euroopassa ennenkuin edes kännykät oli käytössä. Ongelmatilanteissa joutui odottamaan apua tuntitolkulla ja harhaan ajettuja kilometrejä tuli tuhansia. Ja sekin on pelkkä klisee, että eksyessä törmää johonkin kiinnostavaan paikkaan. Katin kontit!
Nyt kun on Tom Tom ja kännykät niin homma sujuu todella lupsakasti, siis onnellisemmin! :wink:
Fxsts03
Tarkennan minäkin vielä tuota verkkoasiaa :D
Kun puhelimeen laittaa paikannuksen päälle ja puhelimen kysyessä "otetaanko yhteys verkkoon" siihen vastaa ei, niin silloin puhelin ei hae verkosta esimerkiksi uusimpia liikennetiedotuksia eikä myöskään uusimpia osoitepäivityksiä. Ollaan siis niiden tietojen varassa, jotka on päivitetty viimeisimpään karttaversioon kotona tehdyn karttalatauksen yhteydessä. N95 kyselee silti aika usein yhteydenottopyyntöä verkkoon ja siksi autolla liikkuessani pidän sen offline tilassa, niin ei tarvitse olla näpelöimässä koko ajan.
Puhelimeen kannattaa ladata uusimmat karttasoftat, koska niiden toimivuudessa ja tarkkuudessa on huimat erot uusimpien hyväksi. Vuoden takainen versio oli vähän sinne päin, uusin versio huomaa jo muutaman metrin jälkeen, että ajoit ohi risteyksestä ja siinä on mukana myös liikennerajoitukset...
Käyttäessäni kännykkää kävelysuunnistukseen pidän navigointia päällä vain aika ajoin, lähinnä tarkistaakseni missä olen ja mihin pitää mennä. Kätevää, kun ei tarvitse isoja paperikarttoja raahata mukana :mrgreen:
T. Timo Konttinen
Fxsts03
