sportin käynnistysongelma
marko409
Viesti Kirjoittaja marko409 »
Sportster vm -99 / 883 . muilla ollut samoja ongelmia ? ei lähde kylmänä käyntiin .. ilmansuodatin vaihdettu , tulpat myös .. yskii kumpaankin suuntaan .. sitten kun aikanaan lähtee käyntiin ja lämpimäksi niin toimii kuin junan vessa ,, ei mitään ongelmia kunnes seuraavaan kertaan kun kone on täysin jäähtynyt ,, ja taas alkaa sama rumba , kipinää tulee ja bensaa saa .. voes ja bang anlge sensorit tutkittu ja toimii .. vika lienee sytytyspuolella ? onko kellään mennyt sytytysmoduleja ja meneekö laakista pimeeks .. lämpöisenä laakin peli kuin palmupuun alta .
Re: sportin käynnistysongelma
Taitaa noissa sytytysmoduleissa yleisempi vika olla se, että kuumana pätkii.
Silloin kokeillaan jäähdyttää modulia kylmäspraylla vian ilmetessa.
Voisithan koittaa lämmittää sitä modulia vaikka hiustenkuivaajalla jos kylmäkäynnistys ei heti onnistu.
niin saa sen modulivian paikallistettua/suljettua pois.
Silloin kun ei lähde käyntiin niin kuitenkin pyörittää hyvin?
Johdotukset on OK?
Akun maakaapeli OK?
Sytkän pickup OK?
Imuvuoto VOESille? Alipaineletku hapertunut?
Saa bensaa koko ajan? Alipainehana? Vai tavallinen?
Oz
Viesti Kirjoittaja Oz »
Onko viimmevuotiset bensat vielä? Itselläni oli niitä benksun säilytystököttiä seas, mut ei auttanu nii paljo että olis kylmänä käyny hyvin, eli bensat meni vaihtoon ja taas pelaa. Auto toimii jätteenpolttolaitoksena.
Oz kirjoitti:Onko viimmevuotiset bensat vielä? Itselläni oli niitä benksun säilytystököttiä seas, mut ei auttanu nii paljo että olis kylmänä käyny hyvin, eli bensat meni vaihtoon ja taas pelaa. Auto toimii jätteenpolttolaitoksena.
Erittäin hyvä huomio.
Meillä myös on käynyt niin, että vasta tankkauksen jälkeen alkoi toimia.
Edelliskesän pensoilla kävi aivan kuin olisi ollut tulppa epäkunnossa.
