Kokemusta valk.sivurenkaan suojauksesta / hoidosta ?
Reissumies
Onko kenelläkään mahdollisesti kokemusta onko valkosivurenkaisiin saatavissa hoitoainetta joka suojaisi renkaan likaantumista ja helpottaisi sen puhdistusta ?
Kaiken maailman liuottimia on kokeiltu,ja ei kai renkaat pidä hirveistä myrkyistäkään ? Eli onhan niitä liuottimia joilla lähtee, mutta epäilen että renkaan koostumus kärsii tällaisesta pesusta ? Parhaaksi tavaksi on kokemuksella saatu pata-pata. Kova hinkkaaminenhan nissä renkaissa on, mutta tulee puhdasta tulee.
Löysin netistä tällaisen aineen :
http://www.swissvax.fi/PublishedService ... roupID=507" onclick="window.open(this.href);return false;
Jutussa löytyi tuo Pneu-White ainen joka ilmeisesti olisi aiheeseen sopiva. Koska huomasin viime vuoden euroopan reissulla että renkaat likaantuivat pohjois maita enemmän ja oli todellakin lujassa saada renkaat puhtaiksi.
Viimeksi muokannut Reissumies, 18:03 22.03.2010.. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Sen minkä nuorena oppii, niin vanhana unohtaa..
Re: Kokemusta valk.sivurenkaan suojauksesta / hoidosta ?
Joskus jenkkifarkun valkosivuja tuli putsattua ihan käsienpesu hyytelöllä ( swarfvega taisi olla)
pietari
Viesti Kirjoittaja pietari »
Tuntuu kyllä ihan tyhmältä mutta WD40:llä tuntuis tulevan puhtaaksi...itsekkin kyllä epäilin mutta Raisiolaisen
varaosakaupan myyjän suosittelusta kokeilin ja kyllä sillä tulee puhtaan valkoista.Kaikkia mahollisia ja mahottomia myrkkyjä kans kokeilin huonolla menestyksellä.Ei Wd40:lläkään ilman hinkkaamista selviä mutta ei tunnu kuluvan tuo valkoinenkaan siitä pahemmin, itsekkin jo usseemman kesän hinkkaillu ja hyviltä näyttävät vieläkin.
-Pietari-
Puhdistukseen Würthin Pineline saa puoltavia ja vastustavia ääniä.
Tuolla on muutama sivu valkosivuasiaa
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=7927" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä yksi valkosivu meni ikävän hailakan ruskean kukertavaksi kun sille roiskui akun huohottimesta akkuhappoa... Eikä saanut putsattua millään.
Mitenhän tuollainen (rengas)silikoni siveli valkosivun pinnalla? Kerääkö vain pölyä?
Tai niinkuin linkissä ehdotetaan jotain kumille sopivaa vahaa.
Reissumies
Ääähh olen edelleen tuon Pneu whiten kannalla enemmän. Olen kuullut tuosta suoja-aineesta yhdeltä jannulta ja hän kehui sitä päteväksi. Lika lähtee helposti eikä tartu läheskään niin herkästi käsittelyn jälkeen. Mutten vaan muista jannun tai aineen nimeä, eikös Smuige ole kuullut tästä ihmeaineesta josta linkkikin kysymyksessäni ? Netistä löytyy jotain juttua ja kehuja Pneu Whitestä, kuuluisat automerkit ainakin kehuvat tuotetta. Mutta onko tää nyt vaan mainoskikkaa ?? Who knows...
On tuota Swisswaxin tuotetta täälläkin mainostettu eri auto- ja pyörätapahtumissa, muttei ole tullut kokeiltua. Ehkäpä hinnan takia?
fxstbb
Viesti Kirjoittaja fxstbb »
ei muuta ku voimakkaasti emäksistä pesuainetta ph yli 8 ehkä jotain 10 ja karhunkieli helppo ja valkosista tulee kuin uudet aika vähällä hinkkaamisella
TIKKIMIES
Viesti Kirjoittaja TIKKIMIES »
juu , mulla on tähän hommaan hyllyssä nestemäistä vimiä , sitä "raakana" ja karkeapintainen sieni niin
tulee valkoisesta valkoista melko vähällä vaivalla......
---tikkimies---
Hard working...HarD biking
smuige kirjoitti: Itsellä yksi valkosivu meni ikävän hailakan ruskean kukertavaksi kun sille roiskui akun huohottimesta akkuhappoa... Eikä saanut putsattua millään.
Tuo akkuhappo teki minulla takarenkaalle ihan samat oireet, muutaman ikävän ruskeanharmaan raidan, jotka eivät lähde millään.
Mutta tuohon vahajuttuun - olen nyt itse käyttänyt jo kahdella valkosivuisella rengassarjalla muovilattialle tarkoitetua vahaa, kun tuli sitä tuossa keskustelussa aikoinaan arvuuteltua. Kyllä se jonkin verran auttaa, valkosivu hohtaa paremmin heti vahauksen jälkeen ja tuntuu hylkivän likaakin. En ole ko. vahan huomannut aiheuttavan mitään ongelmia toistaiseksi.
matant
Viesti Kirjoittaja matant »
Helpoin tapa saada valkoiset taas valkoiseksi, on ottaa puhdas valkoinen rätti ja siitä kastaa bensassa. Lähtöö valkosivu puhtaaksi eikä vahingoita gummia / vie väriä mukana...
Niin ja kulkee tarpeet aina mukana (kotoa lähtiessä päälle valkoinen t-paita ja tankista bensaa). Repii sitten "näyttelypaikalla" hihat t-paidasta ja alkaa pyyhkiin... :lol:
KK
Viesti Kirjoittaja KK »
Würthin Car+Go pesuainetta tai moottoripesua, toimii ja on helppo pestä! Irtoaa kakka valkosivun/muiden valkoisten osien pinnasta todella helposti.
Car+Go ainetta ei vaan taida enään saada kuin 25L lekoissa, mut voihan tolla tiskata muutenkin sen fillarin ja muun kaluston.
jutaharri
Itse en ole edes harkinnut valkosivurenkaan ostamista ainakaan taakse.
Laukkupyörä kovilla boxeilla, ei näy sitten millään, vaikka olisi ketjurasvasta puhtaat sivut. Joten ei puhdistusongelmia eikä valkokylkistä taakse.
Eteen voi ilmestyäkin valkokylkinen, koska kestää monta kertaa kauemmin kuin takarengas.
Ajokaudessa mulla kuluu 2- 2,5 kpl takarenkaita.
Eräällä merkillä norm. ja valkokylkinen saman hintaiset.
kalamies68
Viesti Kirjoittaja kalamies68 »
Joo älkää nyt ainakaan kurvatko mutaisille teille. :P Tai aika hurjaa, kun niitä pitää puhdistaakkin. Tietty varmaan joskus jos sellaisilla kurvailee. Onhan ne kai komeet. :o
maicol
Viesti Kirjoittaja maicol »
käsienpesuaineet, -hyytelöt, "lapsenkakka" ym korvautuu halvalla ja tehokkaammin ihan OMOlla tai vast jauheella. Samalla kamalla saa renkaat putsis kliin. Nestemäinen Vim o hyvä, ei o vaan yhtä karheeta
"HASTA LA PISTA"!
Motox biologinen auton pesuliuotin tai Carlleikin bitumin poistoaine ketjurasvalle. Kuivalle pinnalle ja pyörä pukille. Pehmeä harja pintaa vasten ja pyöritystä välillä pesuainetta lisäten. Sitten huuhtelu pikaiseen ettei tartu kiinni takas. Pyykin kastelusumuttimella hirveen vähän vettä renkaalle, pehmeään pyykkiharjaan kostutuksen jälkeen Omo valkopyykkipulveria, eikun pyörittämään rengasta. Lähtee valkoiseksi.
