-92 softail tietoa
the ripper
-92 softail tietoa
joo eli kyseistä mopoa nyt katsellut ja tietoa kaipaisin laitteesta kun en netin syövereistäkään oikein löytänyt... olisko hyvä hankinta ensi harrikaks ja on ko tossa mallissa enska veto remmillä vai ketjulla?? kiitos etukäteen...
Springer
Re: -92 softail tietoa
Viesti Kirjoittaja Springer »
Luotettavaa EVO tekniikkaa ja ensiöveto on alunperin ketjulla. Jos pyörä on siisti eikä muutenkaan
raiskattu niin osta pois.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
the ripper
kuvien perusteella ainakin siistin ja alkuperäisen näköinen... onko ihan mahoton urakka vaihtaa remmi vedoks ja olisko moisessa ees mitään järkeä??
Springer
Miksi se ensiöveto pitää vaihtaa remmiksi? Toisioveto siinä on valmiiksi remmillä.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
the ripper
eli siis ei mitään järkeä siinä operaatiossa!! :lol:
the ripper
komeen näköinen vaan ilman koppaa!! :lol:
Kun ekaa Harrikaa hankit niin Softail on ihan hyvä siihen.
Jos et ole pyöriä aikaisemmin rakennellut (?), niin ehkä kannattaa tutustua siihen vehkeeseen ensin ajamisen kautta ja sitten vasta laittaa päreiksi... :lol:
Myyjältä on hyvä kysyä muutokset ja korjaukset mitä pyörään on tehty aikojen kuluessa.
Softaileja on myös erilaisia malleja. Ei selvinnyt mitä mallia katselet...esim:
Heritage Softail (16" renkaat)
Heritage Springer Softail (16" renkaat)
Springer Softail (16"/21" renkaat)
Softail Custom (16"/21" renkaat)
jne
Tuolta löytyy joitain kuvia ja teknistä tietoakin
http://www.bikez.com/brand/harley-david ... cycles.php" onclick="window.open(this.href);return false;
the ripper
ei ollut ilmoituksessa muuta kun että -92 softail ja screaming eagle stage1kit ja vance&hines putket...
the ripper
kaupat tuli tehtyä ja ja pyörä lähtee matkustaan kohti kylmää suomea... kaikki info ja vinkit tervetulleita k.o pyörää koskien!!!
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Onneksi olkoon kaupoista ja valinnasta ! Alkuun varman kannattais tehdä/teettää perushuolto, eli kaikki öljyt ( kone + vaihteisto ) ja ilmansuodatin, sekä tulpat vaihtoon. Toisiohihnan kireys ja kunto kannattaa tarkistaa.
Nuo perusjutut kun tekee ennen ajokautta, niin saa ajella huolettomammin ajokauden ja lähtökohtaisesti tietää sitten missä vaiheessa on seuraavan ajankohta. Valinnastasi vielä sen verran, että softaili on tienpäällä varsin mukava laite ajella ja Evokone + 5 -vaiht. loota on varsin luotettava ja ongelmaton. Ikä / kilometrit tuovat tietysti tullessaan kaikenlaista, mutta säännöllinen ja ennakoiva huolto pitää pyörät aina pidempään pyörimässä.
Kun järki loppuu jatketaan voimalla.
the ripper
jep jep... niin ajattelinkin tehdä heti kun pääsen käsiks laitteeseen... ainoa vika pyörässä on että jarrupääsylinteri olis kuulemma entrauksen tarpeessa... minkähänlainen homma mahtaa olla??
the ripper kirjoitti:jep jep... niin ajattelinkin tehdä heti kun pääsen käsiks laitteeseen... ainoa vika pyörässä on että jarrupääsylinteri olis kuulemma entrauksen tarpeessa... minkähänlainen homma mahtaa olla??
Mitähän toi käytännössä tarkoittaa? Eiköpä siihen saa diileriltä korjaussarjaa. Vaihtotyö sinänsä on varsin yksinkertainen.(etu vai takajarru?)
Korjaamokäsikirja kannattaa hankkia hetikohta jos meinaa vähänkään enempi itse sen kanssa häärätä.
(vaikka täältä:http://www.cyclemanuals.com/HD/hd6.htm)
Sen lisäksi mitä Eemeli ehdotti niin vaihda myös ensiovedon öljyt, tarkista enskaketjun kunto ja kireys, säädä kytkin ja kytkinvaijeri, voitele ja säädä muutkin vaijerit. Tarkista jarrut ja jarrupalat, tarkista ohjausakselin laakerin kunto ja kireys. Tarkista renkaat ja ilmanpaineet. Tarkista valot, sähköt ja -laitteiden toiminta. Siis ylipäätään tarkista ja huolla KAIKKI!
the ripper
näin ajattelin juu kun ei tiedä yhtään että mitä huoltoja sille on tehty ja koska!! :D varmaan joutuu vielä kyseleen neuvoja kunhan mopo ensin saapuu!!
maicol
Viesti Kirjoittaja maicol »
Kuva valehtelee enemmän kuin tuhat sanaa
eli kuvat kaunistelee , (itse x-fotari) joten älä ylläty jos ei o ihan niin hyväs kunnos ku mitä on/haluaa uskoa
"pessimisti ei pety!" harvemmin realistikaan
jos on ulkomailta tulosssa, vaikka sakuista, niin ainakin itellä hyviä kokemuksia eli pitävät hyvässä kunnossa kyllä
jenkeissä kai noin yleensä ovat suht loppuun ajettuja- depends..
ekaks hdks tosi asiaa, harvat on pystyny ekaks hommaamaan softtailia vaan on joutunu ajelee muutaman/useita vuosia jollain halvemmalla ja ei niin mieleisellä mallilla
service manual !!!
"HASTA LA PISTA"!
the ripper
näinhän se usein menee... mut oon hyvillä mielin tähän kun kontakti on luotettava...
