Telttagalluppia.......
matso
Viesti Kirjoittaja matso »
Tämmösenä "vihreenä" back to roots immeisenä tiiustelisin seuraavaa, minkämoisen teltan kanssa kierrätte kesän kokoontumisajoja?????? Joutuuko nykytelttoihin vielä virittelemään muovit piäle???? On nimittäin hieman kulunut aikaa telttailusta.......
JON
Re: Telttagalluppia.......
Viesti Kirjoittaja JON »
Oman kokemuksen perusteella, kokoontumisajojen (tms.) käyttötelttoihin ei kovasti kannata panostaa. Laavukin syntyy helposti king-pongin halpapressulla. Sitä kulahtanutta kupolia en heti veisi turattavaksi, vaikka komia onkin. Kertakäyttökaton saa suurinpiirtein lähi-helvetistä kympillä. Mikäli oikeesti haluu teltata, kantsii lukee "Viisikko nummella", taikka suunnata lähimpään haltin myyjälle.
Jumpe
Mikael
Viesti Kirjoittaja Mikael »
Kyllä kaikki laadukkaat nykyteltat pitäis kestää vettä. Minä pidän tunneliteltasta jossa on iso eteinen kypärille, kengille ja muille kamoille joiden vieressä ei halua nukkua.
-Mikael
Ei kai noita muoveja ole tarvinnut viritellä muutamaan kymmeneen vuoteen 8)
Emännän kanssa käytössä Haltin kymmenen vuotta vanha Tuulihaukka-tai-jotai-sinne-päin. Nykyään taitaa olla malliltaan Vaelluskupoli-tai-jotain. Mahtuu hyvin kaksi aikuista nukkumaan ja vaikka viikon reissukamat reunoille.
Kännivirityksiä ja luovia majoitusvariaatioita saa toki harrastaa, mutta aikuisten oikeasti onnistuneen rallin perusta luodaan sillä, että teltta saadaan kuivana pystyyn. Sen jälkeen olosuhteet saa olla myös ulkoisesti vaikka kuinka kosteat... :wink:
Mikael kirjoitti:Kyllä kaikki laadukkaat nykyteltat pitäis kestää vettä. Minä pidän tunneliteltasta jossa on iso eteinen kypärille, kengille ja muille kamoille joiden vieressä ei halua nukkua.
-Mikael
Olisin myös tätä mielipuolta, omani on joku 2 hengen halpis vettä kyllä pitää mutta kun tuota "eteistilaa" ei ole niin kamat tungetaan sitten sisälle. Tuohan ei tietenkään haittaa jos yksin kulkee. Pieni koko ja paino pakattuna on tietenkin plussaa mutta näkyy yleensä hinnassa...korottavasti. Noin 70e hintaan saa jo todella laadukkaita 2-hengen telttoja "eteiskatoksella", ilman sitä 40-50e, halpisversiot 15e.
Kupoliteltta pysyy pystyssä, vaikka joku aivan perttinä :oops: kompuroisi naruissa.
On myös helppo ennen kaarien purkamista kääntää ylösalaisin ja ropsia moskat pois.
Ulkoteltan liepeiden alle jotakin sopii, mutta se kätevä eteinen meidän teltasta puuttuu.
Onkohan malliltaan joku dakota3.
s&s
Viesti Kirjoittaja s&s »
Mulla on tällä hetkellä 2- tai 3-hengen putkimallinen teltta ulkoliepeellä, muuten olen ollut tyytyväinen mut on aika ikävä pystyttää yksin, mmn. ylläksen rallissa teltta muuttui leijaksi ennenkuin sain sen nidottua maahan kiinni... Ja hyvässäkin kelissä pystyttäminen ottaa sen 20 minuutistä ylöspäin, riippuen siitä paljonko pystyttäjältä kuluu asennuslientä.
Siitä pääsinkin asiaan, onko foorumille kokemusta hyvistä "pikapystytettävistä" teltoista? Kateudesta kalpeana yhdessä ralllissa katsoin kun naapuri pystytti majansa alta 5 minuutin...
Viva Knievel!
akrapu
Viesti Kirjoittaja akrapu »
Mulla on joku Haltin 2 hengen putkiteltta pienellä eteisellä. Olen ollut tosi tyytyväinen. On kevyt ja minusta helppo pystyttää, joskaan ei nyt ihan 5 minuutissa mene. Itse laitoin painoa ostohetkellä sateen kestävyyteen. Mun teltta taitaa olla 3000 mm ja myyjä sanoi, ettei Suomessa sellaista sadetta olekaan, joka läpi tulee. No, ainakaan vielä ei ole tullut... Itse en tiedä noista esim. 1000 mm kestävistä 'halpisteltoista', miten hyvin käytännössä toimivat. Ei ole kokemusta niistä.
Seawolf
Viesti Kirjoittaja Seawolf »
Haltin bike&hike vie pienen tilan pakattuna eikä ole kovin painavakaan. Pystytys ei tosin helpoimpia.
Itsellä eka pystys vei aikaa ja en olisi ilman naapuriteltan väen apua tainnut kasaan saadakkaan. Kun en tiennyt että minkä näköinen teltta on pystyssä.. :oops:
Hyvin on 2 BTTR:ää palvellut ja kolmaskin on lähestymässä.
Juu ei, hywät ei hätäile.....ja mihinkäs sitä kiire?
Kupoliteltta jossa ohut puuvilla "sisäteltta" ja erillinen ilmaraollinen katto päälle" paras systeemi. Ota 3 hengen. Sopii kamat myös sisälle. Kupoliteltta pysyy pystyssä ilman naruja. Helppo putsata ennen purkua.
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
Halpa, kevyt, toimiva. Näistä ominaisuuksista kaksi on helppoa saada samaan telttaan, kolmen kanssa tekee tiukkaa... Mutta tämäkin riippuu henkilöstä, että mitä ominaisuuksia arvostaa.
Isommissa kaupungeissa on Partioaittoja, Intersportteja sun muita, joissa on telttoja pystytetty malliksi jotta ei ihan sokkona tarvitse ostaa. Myös erämessuja joissa telttoja esitellään on siellä täällä. Uusimmassa Retki-lehdessä oli keskihintaisten kahden hengen vaellustelttojen vertailu. Neuvoja löytää myös netistä (esim. http://www.relaa.com/) mutta vaellusharrastajan prioriteetit ovat hiukan toiset kuin mopoilijalla.
Mieti käyttöä. Onko vain keskikesällä leirintäalueella vai onko mahdollista että teltan kanssa lähdetään joskus ulkosaaristoon kanoottiretkelle? Mitä arvostat? Luxus-tyyppistä gölläilyä vai spartalaista toimivuutta? Montako ihmistä pitää saada majoitetuksi; yksi, aviopari vai kolme heteromiestä?
Jos telttoja luokkittelisi, niin voisko luokat olla esim, festariteltta, leirintäalueteltta, 3-vuodenajan vaellusteltta, 4-vuodenajan vaellusteltta ja vuoristoteltta? Mielestäni mopoilijalle sopivin on jossain leirintäalueteltan ja vaellusteltan tuntumassa. Voidaan odottaa jo jonkinlaista laadukkuutta ja kestoikää mutta toisaalta ei ole tarvetta esim. kestävyyteen talviolosuhteissa.
Telttojen perustyypit ovat tunneli ja kupoli, lisäksi on erilaisia hybridejä:
Kokoonsa nähden tunneli on kevyin. Se on myös stabiili kovallakin tuulella (jos pystytetty tuulen suuntaisesti). Ei ole itsekantava ts. vaatii että tukinarut on viritetty tiukaksi.
Kupoli on simppeli ja itsekantavana se pystyy muodossa pelkkien kaarien avulla. Hyvä asia kovalle alustalle pystytettäessä ja esim. siivouksen voi tehdä ihan vaan kopistelemalla.
Hybridit tyypillisesti yrityksiä lisätä kupoiliteltan tiloja ilman että paino kasvaa vastaavasti.
Tarvittaanko pelkkä suoja vai halutaanko myös eteinen (ns. absidi) johon esim. märät kamppeet voi laittaa niin että niitä ei tarvitse tuoda samaan tilaan, missä tarkoitus nukkua?
Useimmiten teltat ovat 2-osaisia ts. sisä - ja ulkoteltta erikseen. 1-osaiset teltat ovat joko satojen eurojen kilpatelttoja tai sitten jonkinasteisia halpiksia. 2-osaisuus avittaa etenkin kosteuden hallinnassa. Telttojen rakenteita on kahdenlaisia; semmosia joissa ulkoteltta pystytetään ensin ja sisäteltta on tavallisesti klipsuilla kiinni joten se nousee siinä samalla: hyvä asia sateessa pystytettäessä. Toinen rakenne on että sisäteltta viritetään ensin kaarilla ja ulkoteltta heitetään pressumaisesti tähän päälle. Rankkasateella pystytettäessä kenkkumainen kun teltta ehtii kastua sisältä mutta toisaalta kuumassa auringonpaisteessa voi ulkoteltan ottaa pois ja sisätelttaa toimii yhä esim. hyttyssuojana (sisätelttahan on tyypillisesti pelkkää verkkoa).
Materiaalien laaduissa on eroa: Ovatko kaaret tehty alumiista vai lasikuidusta? Kuinka kestävää kangas on?
Mites ompeleet? Nämä vaikuttavat luonnollisesti myös vedenpitävyyteen. Vetoketjujen kestävyys?
Yksityiskohdat: onko teltan valmistaja ajatellut tuuletusta niin että se vois jopa toimia? Säilytystaskuja pikkutavaralle? 1 vai 2 ovea? Menneenkö sisään pää edellä vai kyljittäin? Oviaukon toimivuus sateessa? Onko kaaret merkitty jos eripituiset jne?
KimmoV.
Viesti Kirjoittaja KimmoV. »
Moro!
Mulla on nyt pari vuotta olllut käytössä tollanen Retki 2000 teltta, ja hyvin on toiminut. Eikä maksa paljon.Menee pieneen tilaan, on kevyt. Viime viikonloppuna Brittirallissa tuli vettä la-su yönä oikein kunnolla, eikä mikään paikka kastunut, toisin kuin kaverilla, jolla on n. 3 kertaa kalliimpi Fjäll Rävenin teltta. :lol:
Tähän olen ollut enemmän kuin tyytyväinen: http://www.retki.fi/tuotteet?sc=14&prod=110" onclick="window.open(this.href);return false;
-KV-
-KimmoV.-
Easyriders Mcc
http://www.easyriders.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Turre
s&s kirjoitti: Siitä pääsinkin asiaan, onko foorumille kokemusta hyvistä "pikapystytettävistä" teltoista? Kateudesta kalpeana yhdessä ralllissa katsoin kun naapuri pystytti majansa alta 5 minuutin...
voisin kuvitella että tuohon aikaan ei tarvitse mitään kummallista vaan että teltan rakenne on vaan simppeli eikä mistään avaruusaluksesta. Tavallinen kupoli johon kaaret työnnetään ulkoteltan tuunneleihin ja se on siinä. Kiilat kulmiin joilla ankkuroidaan teltta paikalleen. Naruja ei tarvita kun itsekantava ja sisäteltta klipsuilla tms kiinni ulkoteltassa niin nousee ulkoteltan mukana.
jos ruetaan puhumaan nopeasti pystytettävistä, niin ajat ovat sekuntien luokkaa:
http://www.youtube.com/watch?v=dI9m8aSZaEU&NR=1
s&s
Turre kirjoitti:voisin kuvitella että tuohon aikaan ei tarvitse mitään kummallista vaan että teltan rakenne on vaan simppeli eikä mistään avaruusaluksesta. Tavallinen kupoli johon kaaret työnnetään ulkoteltan tuunneleihin ja se on siinä. Kiilat kulmiin joilla ankkuroidaan teltta paikalleen. Naruja ei tarvita kun itsekantava ja sisäteltta klipsuilla tms kiinni ulkoteltassa niin nousee ulkoteltan mukana.
5 minuuttia meni siitä kun kaverin mopo pysähty, telttakamat puretty pyörän päältä ja maja pystyssä...
Musta se teltta oli juurikin tuollainen missä kaaret oli integroituna kankaaseen, paketti oli jotakuinkin normaalikokoinen. Ja malli oli kupoli.
Viva Knievel!
formula350
Viesti Kirjoittaja formula350 »
Itellä Haltin kupoli, olisko iteasiassa just toi mikä Turren kuvissa keskimmäisenä. Erittäin toimiva peli, menee pieneen tilaan,pitää sadetta ja tuon pystyttää nopeasti kun ekan kasauksen jälkeen oli yhdistänyt ulko- ja sisäteltan samaksi kokonaisuudeksi.Ja Seawolf, ei saatana...Kyllä noi teltat kannattas koepystyttää ENNEN reissuun lähtöä...Olis saattanu v.tuttaa melkosesti jos olisit tehny sen ekan pystytyksen pimeässä ja vesisateessa...Ite kun ostin tuon Haltin niin eka koepystytys tallin pihalla jossa hetken pohdiskelun jälkeen teltta oli kasattu ja tarkistettu että paketista löytyi kaikki tarvikkeet (toinen pointti miks kannattaa koekasata ennen reissua...), sitten seuraavalla kasauskerralla retkellä tosiaan puhuttiin minuuteista kun teltta oli pystytetty.Toinen juttu mikä oli kans mukavaa tuossa teltassa oli se että telttapussiin laitto oli helppoa, ei tarvinut taitella telttaa nippuun just oikein, vaan riitti että läimi teltan jotenkin läjään ja tunki pussiin. Voi hiukan kiristellä rapeliaamuna jos teltan taittelu on millintarkkaa puuhaa jotta saisi sen mahdutettua suojapussiin.
Ite valittin kupolin koska sen saa pystytettyä ihan minne vaan, tunneliteltan kanssa voi olla aika hiljasta jossain kivisemmässä maastossa tai jos ei kiiloja saa maahan kunnolla. Kupolia kun pystyy käyttämään ilman kiilojakin.Ja toi kolmen hengen kupoli oli just sopiva kahelle ja mp-tavaroille, ei yhtään liikaa tilaa.
