Saappaat
Saappaat
Morjesta
Haen saappaita/kenkiä jotka sopivat myös HYVIN kävelemiseen ja patikoimiseen sekä pitävät jalat kuivina myös koko pvän saatteessa ajaen?
Jos joku on tehnyt mielestään hyvän valinnan niin kiitokset vihjeestä
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?t=18129
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?t=2435
Noissa on keskusteltu aiemmin ajosaappaista.
Jos käyttää ajokenkinä mitä tahansa nauhakenkiä, niin saa varoa, ettei nauhat takerru kiinni esim vaihdepolkimeen. Pahimmassa tapauksessa muksahtaa kumolleen...
Näillä on nyt toista kesää tullut ajettua. Taisi olla maininta jossain vanhassakin topikissa.
http://metsastys.eratukku.fi/premium-kenka-p-183.html
Norjassa ajettiin viime keskiviikkona 12 tuntia jatkuvassa sateessa ja eilen Torniosta tullessa satoi 650 km, välillä kaatamalla. Ei mene vesi läpi, jalat pysyy kuivina ja lämpiminä koko reissun. Ainoa haittapuoli on hiukan paksut varret, ja väri tietty... Mutta muuten toimii hyvin ajohommissa.
Life Member
Mulla on ollu kaks vuotta tälläset käytössä, jalat on pysyny kuivina ja ovat hyvät kävellä. Kestävät käyttöä.
http://www.jalas.com/index.php?do=produ ... page_id=79&
Kun tää ketju nyt Smuigen linkeistä huolimatta jatkaa elämäänsä...
http://www.sievi.com/index.php?sivu=ken ... a632efd970
Tällä mallilla on menty jo usean vuoden ajan 24/7
Ostin amerikan reissulla Red Wing:in biker bootsit teräskärjellä(malli 988). Hyvät töppöset niin ajamiseen kuin kävelyyn ja hintakin(170$) kohtuullinen tuolla lätäkön toisella puolella! Kävi kuiteskin niin, että käväsin viime viikolla lyhyellä koeajolenkillä XR1200R Sportilla(helkkarin hauska laite muuten...) ja ajelun jälkeen oli vasemman kengän päältä, juuri teräskärjen reunan kohdalta, nahan pinta ikävästi kulunut rikki. Puhki tuo ei ole vaan vain kiiltävä pinta kulunut rikki. XR:n vaihdepolkimen pää on teräväreunainen, eikä pyöristetty niin kuin yleensä nuo ovat ainakin mun pyörissä olleet ja tuo tuon jäljen saappaaseen aiheutti.
Vaurio kengässä ei ole suuri, mutta vituttaa kuitenkin, kun saappailla oon ajanut vasta muutaman sata kilsaa.
Kysymykseni kuuluu, että voiko tuollaista millään lailla korjata? Siis muulla tavalla kuin lyödä nahkapaikkaa päälle. Suutarihan tuon nyt tietäis heti, mutta ajattelin kysyä täältäkin, jos jollain kokemusta/tietoa moisesta... Otan vastaan mielelläni myös vinkkiä asiansa osaavasta suutarista Turun seudulla.
H-D Softail Custom 1998
Kuuvuoressa on ainakin aikoinaan ollut hyvä suutari...SenioRR kirjoitti:Otan vastaan mielelläni myös vinkkiä asiansa osaavasta suutarista Turun seudulla.
Kuuvuoren Suutari J. Vehviläinen
Käyntiosoite
Keskikatu 28
20540 TURKU
Puhelin 02-237 7621
kenkät
Nämä ollu useemman vuoden ja pelanneet hyvin!
http://us-eagle.fi/kauppa/product_info. ... cts_id=188
Täältä tulee ääni myös sievin turvakengille. Nauha malli missä vetoketju sivussa. 2 vuotta olleet käytössä 24/7, eikä ole vielä mitään vikaa. Nilkkoja myöten oltu sohjossa eikä ole tullut vesi läpi. Nauhojen takana umpi nahka joten ei tuulekaan sisään. 2 tuntia kauempaa en ole sateessa ajanut mutta jalat on pysyneet kuivana.. Ja on tukevat. Ja hintaa oli n. 80e.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 15:38 26.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
