Tankki vuotaa...edelleenkin
hdlyyli
Viesti Kirjoittaja hdlyyli »
Itku ja hammastenkiristys :cry: se hiton tankki vuotaa edelleen kuin seula, ei paljon POR15 vaikuttanut! Mitä nyt? Hitsaaminen taitaa olla ainoa vaihtoehto, eikös sitä voinut ton PORin jälkeen tehdä?
~äärettömän masentunut äm~
~Nothing else matters~
Plastik-Padding vuodon korjaus
Ei taida porri kestää lämmitystä irtoamatta.
Plastik-padding vuodon paikkaus on vähän niin kuin kemiallista metallia ja kestää pensaa.
Tekisin tökötillä täsmäiskun ulkopuolelle vuotokohtaan. Muutama tällainen pikahätäpaikkaus on tullut tehtyä ja hyvin on pitänyt ns. rasituksettomissa paikoissa.
Jos vuotaa kiinnityskorvan vierestä, siihen auttaa vain juottaminen tai hitsaus.
hdlyyli
Hei kerrotko tarkemmin aineen nimen ja onko siinä jotain vippaskonsteja miten paikkaa? Vuotokohta on penkkiä vasten olevassa hitsisaumassa, mulla nuolee tankin alareuna satulan nuppia...
Mikä mopo ja mimmonen tankki?
hdlyyli
sportster-01, tankki vaihdettu edellisen omistajan aikana 03 V-Twinissä, näet kuvan mun tankista Suomen Superin sivuilla, News-osion kuvassa (valkoinen, tankissa kuva yksisarvisesta). Kuva kertoo paremmin kuin mitkään sanat :wink:
hdlyyli
Sorry, eihän siinä näykään kuin yläosa, leveä kyyneleenmuotoinen tankki, alaosan hitsattu sauma tiiviisti vasten penkkiä (teetetty just yhteensopivaksi) ja se sauma vuotaa penkin alapuolelta niin ettei penkki kastu mutta tiputtaa suoraan maahan bensaa kuin hanasta...
j4nn3
Viesti Kirjoittaja j4nn3 »
Mulla vuos tankki bensahanan juuresta (siis sen lyhyen kierrepätkän, johon hana ruuvataan, ja tankin pohjan saumasta). Ihmeaine on nimeltään "Plastic-Padding Vuodon korjaus", muistaakseni Motonetistä ostin. Toimii.
Ride to freedom with the King of Kings!
tiällä ois pari ehjee tankkia jos tarttet, toinen on 94 malli ja toinen on retsattu lentokonekorkillinen customromen tankki, värit molemmissa helmiäismustasta viininpunaiseen alumiinilakalla ja candyllä ehostettuja, ei vuoda. kreemisatsin saa mukaan. kummassakin uusmaalipinta. retsattu löytyy mopotshow kuvakalleriasta ns-595 porsteri, lokarit voi maalata sitten kans nopeesti http://www.mopotshow.info/ malli kun tuli muutettua taas omassa mopedissa, värit kyllä säilyi uudessakin....
Viimeksi muokannut Röpöttäjä, 22:04 15.06.2008.. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
j4nn3 kirjoitti:Mulla vuos tankki bensahanan juuresta (siis sen lyhyen kierrepätkän, johon hana ruuvataan, ja tankin pohjan saumasta). Ihmeaine on nimeltään "Plastic-Padding Vuodon korjaus", muistaakseni Motonetistä ostin. Toimii.
Kaikista marketeista saa, eikä mitään kummempia konsteja kuin santapaperilla pellille vuotokohta ja tököttiä kerros päälle. Ohjeet tulee paketissa, eikä ole kallis kokeilu.
Sitten talvella korjataan kunnolla....jonakin talvena.
hdlyyli
Kiitti Pertti. Röpöttäjä, palaan tankkiasiaan ellei tuo plastic paddingkään auta, mutta sillä kokeilen ensin. Laita mulle privana hintaa, enkä jaksanut selata noita kuvia jotta olisin sen sun tankkis sieltä löytänyt. Omani on stretsattu ja sen mallin haluan pitää. Eikun kauppaan taas tänään ja uudet kokeilut illalla...pitäkääs peukkuja!
~marjo~
Lawless
Viesti Kirjoittaja Lawless »
Ota tankki kainaloon ja Aran luo, pyydä että se laittaa Kreemit oikein.
Epäilen että sulla on nyt menny jokin työvaihe pieleen... :?
Bau
Viesti Kirjoittaja Bau »
HUOM!!
Kun käytät sitä PP:n sealeriä niin ota huomioon että sekoitussuhde
on 50/50. Jostakin ihmeen syystä niin ovat laittaneet kovettajan tuubiin
joka on 10 kertaa pienempi ku toinen. :x :x :x
