Latauksen merkkivalo
Davidson3
Viesti Kirjoittaja Davidson3 »
Mistä johtuu että pannun latauksen merkkivalo ei sammu kun käynnistän pyörän, vaikka akunnavoilta mitattuna lataa ihan normaalisti 14,5v
Laturi, jännitteensäädin, akku ja virtalukko ovat uusia ja johdotkin pitäis olla oikein. ???? :evil:
Pannu on normi tasavirtalaturilla ? ekaksi tulee mieleen että latauksen säätimeltä tuleva johto merkkivalolle on väärässä paikassa.
Valon toinen pää virtalukon kautta akun plussaan. Toinen pää laturin A-navasta säätimelle tulevaan.
Valo maadoittaa laturin kautta (ja palaa vaihtelevalla kirkkaudella) siihen asti, kunnes jännitteet ovat molemmilla puolilla samat.
Jos on elektroninen säädin tuossa johdossa tulisi olla myös diodi, en muista ulkoa kumminpäin.
Davidson3
Re: Latauksen merkkivalo
Juu selvennetän vähän...Viime syksynä piti vaihtaa laturi ja talvella vaihdoin myös akun.
Vähän aikaa toimi moitteettomastikunnes taas syttyi latauksen merkkivalo, ja jännite heitteli miten sattui. säädin mekaanista säädintä ja sain sen jopa toimimaan vähäksi aikaa..
meni hermot ja ostin uuden accelin mekaanisen säätimen ja kas kummaa, rupes lataamaan mutta merkkivalo ei sammunutkaan.
Epäilin että vika vois olla vanhassa virtalukossa ja vaihdoin senkin mutta ei auttana ei.....
Sepixlh kirjoitti:Jos on elektroninen säädin tuossa johdossa tulisi olla myös diodi, en muista ulkoa kumminpäin.
Valo pelaa ilman diodia, kun otetaan "maa" A-navasta ennen säädintä.
