Öljyfiltteri + jalka (evo)chopperiin
Lawless
Viesti Kirjoittaja Lawless »
Olisko jollain hyviä vinkkejä (kuvia 8O ) miten saisi sijoitettua öljysuodattimen BT Evo-koneessa muuhun kuin "omalle paikalleen" ?
Mistä saisi noita "jalkoja" ja minkä laitteen suodattimet vastaa Evon filsua?
Olen nähnyt niitä avobelttipyörien välissä (ei mulla onnistu), eikä ölppätankkikaan ole filtterillä varustettu.
Joten vinkkejä kaivataan :wink:
Jalkoja saa sorvista...
UNF 3/4" on kaikista yleisin liitäntäkierre, löytyy myös HD:n suodattimista. Jos ei ole mahdollisuuksia itse pyöräyttää sopivaa adapteria niin sitten vaikka Moposportista valmis jalka, siinä on vielä kiinnikket runkoonkin valmiina.
Don Quijote
Mulla oli tämmönen "Indian Larry" tyyppinen ratkaisu, jossa samassa braketissa oli ratasjarrun kiinnitys. Sijoitus sikseen, mutta pointtina tässä on tuo suodattimen jalka, eli senhän voi ruuvata melkein minne vaan mahtuu. Tuo nimenomainen jalka on HotCarsilta, sieltä löytyy myös muita malleja. Suodattimena käytin sportsterin suodattimia.
http://www.hotcars.net/loadframe.asp?pa ... od1164.ASP
Just toi sama jalka löytyy Moposportista. Mulla pitäisi olla itse asiassa yksi ylimääräinen, täytyypä penkoa hyllyjä.
Edit: Oli näköjään tullut myytyä jossain swapissa, joudut ostamaan uuden.
Lawless
Kiitos vastauksista.
Tämä teidän ehdottamanne olisi varmaan paras vaihtoehto.
Miten D.Q onko tuo sinun bracketti vasemman vai oikean puolinen?
Siististi totetutettu! 8)
Kelpaako/sopiiko HD-käyttöön tuo hotcarsin myymä suodatin, onko sulla D.Q sieltä hankittu vai jokin muu, mikä? 8O
Mulla on myös ylimääräinen tuollainen jalka (en kyllä muista mihinpäin siinä on noi letkulähdöt), suodattimeksi tuohon käy lähes "mikätahansa" 3/4" jengalla oleva suti. Omaan käyttööni tuo jalka oli liian "suuri" joten jäi hyllyyn, paketti on aukaistu muttei ole nähnyt öljyä...
Don Quijote
Lawless kirjoitti: Miten D.Q onko tuo sinun bracketti vasemman vai oikean puolinen?
Jos tarkoitat että kummalla puolella runkoa, niin vasemmalla eli vetopuolella. Letkulähdöt on kierteellä olevat messinkiset irtobiitit, ja niitähän löytyy ainakin suorana, 45 asteen kulmalla ja 90 asteen kulmalla.
Hotcarsin suodattimesta en osaa sanoa, itse otin varman päälle ja käytin HD:n tarvikesuodatinta. Niissä ei ole ainakaan mitään takaiskuventtiiliä estämäsä öljyn kiertoa, niinkuin noissa autosuotimissa joskus on.
Lawless
Don Quijote kirjoitti:
Joo, huomasin että rungon vetopuolella, mutta hotcarsilla oli myynnissä vasemman ja oikeanpuoleista suodatinjalkaa, funtsailin vaan kumpi sulla niistä on...:?
Letkulähtöjä näytti olevan myynnissä sielläkin.
Suodattimena käytän varmasti itsekin Sportyn suodatinta.
Don Quijote
Lawless kirjoitti:
Joo, tosiaan, nyt tajusin :oops: Se "oikea-vasen" tarkoittaa noita letkulähtöjen suuntaa. Ei kumpikaan, mulla oli se malli 5120, eli lähdöt suoraan. Tuossa pikkukuvassa keskimmäinen siis.
Ajattelin että on enemmän pelivaraa sijoittelun suhteen kun voi itse päättää letkujen lähtösuunnan. Mun tapauksessa olis vaihtoehto ollut varmaan tuo "vasen" jolloin letkut olisivat lähteneet alaspäin, kun jalka oli siinä asennossa kuin oli. Kulma olisi vaan ollut aika jyrkkä.
Niitä letkulähtöjä löytyy myös esim. Hydro-Marketista, samoin kun laadukasta letkua ym. tarpeellista hieman parempaan hintaan. Vinkkinä vaan 8)
Dairy Queenin (sori, oli ihan pakko :lol:) malli ei ole kumpikaan niistä, tuossahan lähdöt on jalan päältä.
Edit: Oltiinkin näköjään samaan aikaan liikkeellä...
Viimeksi muokannut hemuli, 10:08 27.05.2008.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Don Quijote
hemuli kirjoitti:Dairy Queenin (sori, oli ihan pakko :lol:)
Eipä mitään, hauskahan tuo :mrgreen: :mrgreen:
Lawless
Oliko sulla Sepixlh juuri tuollainen kuvan keskellä oleva jalka myynnissä?
Jos on, laita vaikka PM:ää.
Masinisti
Re: Öljyfiltteri + jalka (evo)chopperiin
Viesti Kirjoittaja Masinisti »
No niin, saamaan ongelmaan törmäsin itsekin jalkatappien siirrossa ja jos jollain noita jalkoja on ylimääräisenä niin ilmoa kehiin. Vielä harkinnassa millaisen tilaisin, pitäis olla kaikki vaihtoehdot pöydällä niin olisi helpompi päättää 8O
