Evon öljynvaihdot
hildes
Evon öljynvaihdot
Viesti Kirjoittaja hildes »
Ajattelin vaihtaa -93 FXSTC pyörääni kaikki mahdolliset öljyt ym. litkut ennen ajokautta. Kokemusta ei kauheesti ole karttunut mutta ajattelin itse yrittää hommasta suoriutua. Muutama kysymys hiipi mieleeni:
- Enskaöljyjen proppu on ilmeisesti kartioruuvi?! Rikkoo kuulemma paikat jos kiristää liian tiukkaan. Mistä tiedän miten tiukkaan vedän kiinni ja pitääkö jotenkin tiivistää?!
- Onko vaihteistoöljyissä jotain vastaavaa mitä pitäisi tietää?!
- Pitääkö vaihteisto ja enskaöljyn vaihtoa varten lämmittää kone?
- muita hyviä vinkkejä ekakertalaiselle?!
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Vanhoilta saiteilta löydät hyviä ohjeita - nämä ovat moneen kertaan käsiteltyjä juttuja. Sitten se manuaali sun kannattaa ehdottomasti ostaa; ilman sitä olet aina tekemisissä vieraan oloisen pyörän kanssa :wink:
Laita kiinni varovasti, jätä viimeinen tunteella vedetty kiristys tekemättä.
Omaani ei ainakaan ole tarvinut erikseen tiivistää.
Vanha ulos -uusi sisään.
Pitää.
Kuten Masa totesi, osta manuaali... Säästää pinnaa, aikaa ja rahaa.
hildes
Kiitos vinkeistä. Minulla on Clymerin opas mutta tuntuu olevan täysin turha tietyissä asioissa.
Niin, sellainen vinkki vielä, että noiden litkujen vaihdot kannattaa ajoittaa mieluummin syksylle... Niin on kone sitten puhtaissa varastorasvoissa talven ajan.
hdjokke
Enskakopan öljyproppu
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Moi.
Mulla nyt ei ole Evo, vaan TC-88, mutta siinä oleva enskakopan kartiokierre lienee samanlainen. 2001 huoltomanuaalissa neuvotaan kiristämään proppu muistaakseni n. 4.1 mm:n korkeudelle enskakopan pinnasta. Joten älä missään nimessä kiristä sitä tunteella tai niin, että naksahtaa ja sitten puoli kierrosta takaisin päin.
Proppu on normaalisti muihin ruuveihin verrattuna yllättävän löysällä ja pitää silti öljyt sisällä.
hildes
Entäs enskaöljyn täyttö. Mitä eroa/vaikutusta täyttääkö tarkistusluukusta vai varsinaisesta isosta luukusta. Näkeekö jommastakummasta paljonko laitetaan, eli onko jotain mittaa?!
Masa
hildes kirjoitti:Entäs enskaöljyn täyttö. Mitä eroa/vaikutusta täyttääkö tarkistusluukusta vai varsinaisesta isosta luukusta. Näkeekö jommastakummasta paljonko laitetaan, eli onko jotain mittaa?!
Kannattaa täyttää tarkastusluukusta; voit samalla tsekata enskaketjun kireyden. Enskaöljyn määrä on ilmoitettu manuaalissa, mutta kopan takapäässä pitäisi kyllä olla pieni pultti/tulppa, jonka poistamalla saat tietää oikean öljynmäärän. Eli, kun tulpan reiästä alkaa tulla öljyä ulos, on öljynmäärä oikea. Sitten vaan tulppa ja luukku kiinni ja menoksi :wink:
hildes
Jep ja kiitti vielä vinkeistä. Viikonloppu meneekin sitten mopon kanssa puuhastellessa. Lumet sulaa vauhdilla ja kohta pääsee taas päristää.
Pave
Viesti Kirjoittaja Pave »
s&s
Viesti Kirjoittaja s&s »
En nyt oikein saanut selvää tuon scavengerin toimintaperiaatteesta, mutta evon tapauksessa saman asian ajaa ns. viiden vartin öljynvaihto (vartti = quart):
-filsu pois
-vanha öljy pois
-uusi tilalle
-öljyfilsun paikalle ränni ja rännin päähän ämpäri
-kone käyntiin
-anna käydä, kunnes rännissä virtaavan öljyn väri muuttuu mustasta vaaleammaksi tai parin litran jälkeen (tai anna mennä niin kauan kuin tuoretta öljyä riittää)
-tsekkaa koko ajan, että öljytankissa on öljyä ja laita lisää tarpeen mukaan... parasta jos saat kaverin seuraamaan öljyn väriä ja itse seuraat öljytankkia.
-kun paska on loppu, öljyfilsu paikoilleen, tsekkaa öljyn määrä ja lisää tarvittaessa.
Itse tein tuon syksyllä ja täytyy sanoa, että kampikanmmiosta tosiaan löytyi aika ikävän näköistä kamaa...
s&s
Tjaa, tarkemman tutkailun jälkeen tuolta löytyikin käyttöohjeet... Eli ymmärtääkseni tuo scavenger ajaa saman asian kuin ränni viiden vartin öljynvaihdossa, onpahan vaan vähän siistimpi.
Saitilla luki, että aikovat tehdä myös tca-version... WTF? Luulin, että tc:ssä öljy menee ensin filsulle?
