91 springin keulan sovittaminen
vikinger72
Viesti Kirjoittaja vikinger72 »
pientä teknistä neuvoa kaivataan?
alla tällä hetkellä 02 stanu softis, tarkoitus laittaa 91 Springin keula.
onko tietoa käykö suoraan vai onko jotain suurempia muutoksia tehty keulan emäputkiin jne...
onko akselin halkaisia sama vai onko muuttunut jne...
-jani-
xlch1000
Viesti Kirjoittaja xlch1000 »
Itse vaihdoin 98 mallin softailiin springerin ja meni heittämällä pl. oikealle puolelle piti tehdä stoppari, jotta keula ei osuisi tankkiin. Jos viitsii niin rasvanippahan kannattaa laittaa samalla ei ole mikään julma homma.
Luulisi, että emäputken yms yms mitat on samat 02:ssa, koska eihän keulaan ole tullut mitään muutoksia vaikka kone onkin vaihtunut 8O :?:
vikinger72
tack tack,
samaa mieltä ollut muutkin immeiset ettei pitäis olla muuta kuin heittää paikalleen.
o2 on rasvanippa jo jopa valmiina :wink:
ei kait muu auta kuin alkaa sovittamaan keulaa paikalleen kun saa sen kotiin.
sovitus, purku ja kromit veks ja musta pulveri päälle.
kiits,
jani
vikinger72 kirjoitti:...sovitus, purku ja kromit veks ja musta pulveri päälle...
Kromeja ei välttämättä tarvitse ottaa kokonaan pois pulverin alta - riittää että pinta karhennetaan esim. hiekkapuhalluksella (onnistuu pulverimaalaamossa) ennen maalausta.
vikinger72
Hemuli kirjoitti: riittää että pinta karhennetaan esim. hiekkapuhalluksella
eiks toi hiekkapuhallus tee ikävän näköisen pinnan :?:
:arrow: aika kova käsittely.
pari keulaa nähnyt puhalluksen jäljiltä ja sitten maalattu, ei näyttänyt kauhean siistiltä pinnalta.
siks kävi mielessä toi kromin poisto, ja kun muutakin menossa Aimolan pajalle.
mutta jos pinnasta saa siistin puhaltamalla niin kokeillaan sitten sitä
-jani-
Pulverimaalia ei saa vetää ihan kiiltävälle pinnalle, muuten se lohkeilee palasina pois. Ainakin kaikki mitä olen aikoinaan Elekossa käyttänyt pulverimaalauksessa on karhennettu hiekkapuhaltamalla ennen maalausta - mm. pari kromivannetta joista tuli täysin kelvolliset.
Mutta jos viet osat ammattitaitoiselle maalarille maalattavaksi niin kyllä hän tietää mitä niille pitää tehdä.
vikinger72
kiitos, taas vinkistä Hemulille!
kuten sanoit antaa ammattimiesten hoitaa homma :D
-Jani-
Pulverimaali kyllä täyttää, jos sitä maltetaan laittaa tarpeeksi. Kannattaa sopia etukäteen, ja vaikuttaahan se pulverin määrä jonkin verran hintaankin.
