-04 Dyna pätkii ja nykii
Re: -04 Dyna pätkii ja nykii
Laihallahan se sitten on jos tulpat on valkoiset. Lambaada-anturiko siellä pottuilee?
Viimeksi muokannut KariFS, 13:55 31.08.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lambdat eivät ole käytössä ja powercommander kolmonen hoitaa seoksia. Laitoin sen piuhan päähän ja ainakin jotkut kartat siellä oli sisässä. Boksin lisätiedoissa kyllä oli jonkun edellisen omistajan tietoja, mutta niitä ei välttämättä ole päivitetty sinne kun pyörä oli säädössä pari vuotta sitten.
Toisaalta vähän epäilyttää onko pumpussa mitään vikaa, kun paineensäädin kumminkin päästää bensaa ulos kun pumppu käy. Kyllä pitäisi minun järkeni mukaan olla riittävästi painetta. Täytyy vielä tutkia säätimen kotelo huolella, ettei siinä ole jotain halkeamia tms.
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
No jos sulla on dynossa säädetty powercommander (joka tyypillisesti säädetään n. 9% rikkaalle eli lambda 0.88-0.92), niin ei ne nyt vitivalkoset pitäs olla. Onkohan se powercommander nyt kuitenkaan ihan säädöissä?
Onhan se dynotettu onhan eikä vakiokartta?
jty
Mitä muutoksia pyörässä on? Avoimet putket ja vapaavirtaussuodin? Jos ei muuta niin mä lähtisin ottaan powercommanderin pois, lambdat kiinni ja muutama kymmene kilometriä ajelua että ecu ehtii saamaan fuel trimmit kohdalleen ja sit katsoo tulpat (ja paraniko meno). Jos tulpat ruskettuu niin todennäköisesti tehotkin kasvaa. Kuulostais kyl siltä että PC tekee parhaansa tuhotakseen tehot :lol:
On dynotettu, koska on aika reippaita muutoksia koneessa (110 pytyt, SE 259 nokat, isompi läppärunko ja suuttimet). Ei ole kyllä mitään tietoa minkälaiset karttojen pitäisi olla, kun ei niitä ole tullut aiemmin otettua talteen. Kolmosessa ei ole kuin yksi kartta kerrallaan sisässä, joten ei se kai itsekseen vaihdu. En ole kuullut, että power commander olisi hajonnut siten, että virta menee päälle, mutta se ei vaan tee mitä pitäisi. Kokonaan kylmäksi noita on kuulemma mennyt.
Ilmavuotoa ei ole ja mitään muutoksia ei ole tehty säätöjen jälkeen. Vikakoodi löytyy ainoastaan bensamittariin liittyen (ja se näyttääkin vähän mitä sattuu).
jty
Veijo Esso kirjoitti: 12:49 31.08.2019. On dynotettu, koska on aika reippaita muutoksia koneessa (110 pytyt, SE 259 nokat, isompi läppärunko ja suuttimet). Ei ole kyllä mitään tietoa minkälaiset karttojen pitäisi olla, kun ei niitä ole tullut aiemmin otettua talteen. Kolmosessa ei ole kuin yksi kartta kerrallaan sisässä, joten ei se kai itsekseen vaihdu. En ole kuullut, että power commander olisi hajonnut siten, että virta menee päälle, mutta se ei vaan tee mitä pitäisi. Kokonaan kylmäksi noita on kuulemma mennyt.
Ainoo mitä tulee enää mieleen on että ku PC on säädetty dynossa, käytännössä kutosella ajaen, niin PC3 ei pysty säätään pientä kaasua/pientä vaihdetta. Tai sit dynossa on noi pienen kaasun säädöt menny vaan huonosti.
Olettaen siis että tää ongelma on ollu aina temontista asti.
Mä nyt oon ehkä vähä pilkunviilaaja mut noin isot muutokset kaipais kyllä enemmän kuin perusdynosäätöä PC3:lla. Eli Power visionia, SE pro super tuneria tai Thundermaxia ja osaavaa virittäjää joka laittais ensin VE-kartat kuntoon, sit säätäis sytyksen ja lopuks laittais AFR-kartan muutenkin kuin sen 13 kaikkialle.
Kert
Viesti Kirjoittaja Kert »
Kannattaakohan sitä pumppua vaihtaa jos kerran paineet kunnossa.
Voisko ruiskun johtosarjassa olla jotain vikaa? Ainaki jenkkifoorumeillä useampi kirjoitteli että ne johdot oli katkennut vaikka päällepäin näytti ehjältä.
En tiiä miten uudemmissa, mutta ainaki mun pyörässä ne on tehtaan jäljiltä ihan liian lyhyet/tiukalla ja en ihmettele yhtään että katkeilee kun moottori heiluu eikä johdot pääse liikkumaan.
jty kirjoitti: 13:36 31.08.2019. Olettaen siis että tää ongelma on ollu aina temontista asti.
Ei ole. Tämä toimi useamman tuhatta kilometriä noiden muutosten ja säätöjen jälkeen.
jty kirjoitti: 13:36 31.08.2019. Mä nyt oon ehkä vähä pilkunviilaaja mut noin isot muutokset kaipais kyllä enemmän kuin perusdynosäätöä PC3:lla. Eli Power visionia, SE pro super tuneria tai Thundermaxia ja osaavaa virittäjää joka laittais ensin VE-kartat kuntoon, sit säätäis sytyksen ja lopuks laittais AFR-kartan muutenkin kuin sen 13 kaikkialle.
Tarkoitus on ensi talvena laittaa joko power vision tai t-max. PC III on jonkun edellisen omistajan laittama ja siis laitettu jo ennen tuota isompaa muutosta, jonka teki edellinen omistaja. Minä hoidin sisäänajon loppuun ja säädätin koneen. Kujalalla kävi säädöissä ja hän oli sitä mieltä, että jos en ihan viimeistä hevosvoimaa koita saada ulos, niin tuo pc riittää. Hyvinhän se toimikin siihen asti kunnes alkoi ongelmat.
Kert kirjoitti: 13:54 31.08.2019. Kannattaakohan sitä pumppua vaihtaa jos kerran paineet kunnossa.
Nyt kun sytkäpuoli on kunnossa, niin kone käy kyllä tasaiseen, mutta laihalla. Ei minusta tunnu oikein pätkimisongelmalta, kun sitten rykisi ja rötäisi satunnaisesti. Kuuntelin stetoskoopilla suuttimia ja ihan tasaiseen ne naksuttaa. Pitäisi katsoa oskilloskoopilla minkä näköistä käyrää tulee, niin pääsisi kartalle onko siinä jotain heittoa. Ei vaan jaksaisi askarrella johtosarjaa testausta varten.
Jos lambdat on olemassa mutta ei käytössä niin tällaisella näkisi kaiketi lambdan signaalin.
https://m.motonet.fi/fi/kategoria/2094/ ... demittarit
Jännitettähän se signaali vaan on tietysti, eikä tuo mittari taida volttimittaria kummempi olla, eli jos tietää mikä jännite on ”oikea” niin ei muutaku mittari tankin päälle ja menox :wink: Voisi katsoa meneekö laihalla koko ajan vai joskus vaan.
jty
2008 ja aikaisempien lambdasensorien jännite on hieman alle puolentoista voltin, 0,450V on lambda 1.0 ja siitä ylöspäin on rikkaampi. Ne on kapeakaistaiset niin että jos vähän enemmän pielessä niin ei voi jännitteestä laskea paljonko. Mulla on ecu asetettu closed loop tavoitteeks 0,78V joka on vähän rikkaampi, oisko jotain 0,97 lambda.
Ne lambdat on sit lämmitettävät ja jännite on validi vasta muutaman minuutin ajon/tyhjäkäynnin jälkeen, aluksi huitelee useissa volteissa.
Bensapumppu lopultakin vaihdettu uuteen ja oireet poistuivat. Ei tärise enää ja pystyy nurkkapyörityksessä ajamaan pelkäämättä, että rykäisee kesken kaiken. Kävin viidenkympin lenkin heittämässä ja tulpat näyttävät myös selkeästi, että seokset ovat paremmin kohdallaan. Tuntui, ettei vielä kuitenkaan ollut ihan kohdallaan, vaan pientä säätöä voisi vielä kaivata. Voi kyllä mennä myös kylmän ilman piikkiin.
Uusi pumppu on myös huomattavasti hiljaisempi kuin vanha, joka piti hirveää mekkalaa käydessään. Paketissa tuli mukana kolme erilaista pohjasihtiä, kaksi letkua ja muutama klemmari. Pumpussa oli kiinni vähän alkuperäistä pidempi letku, joka oli myös sen verran kapeampi, ettei saanut millään kiinni pikaliittimen runkoon. Toinen letku oli sopivampi, vaikka senkin kanssa sai tuskailla, että sopi paikalleen.
