Ei käynnisty 1 viikon jäljiltä
Janecky
Re: Ei käynnisty 1 viikon jäljiltä
Viesti Kirjoittaja Janecky »
hämy kirjoitti:OK, nyt pelittää. Eli ilmeisesti vain tankin bajonetin kuulat tms. olivat jumittuneet ja WD-40 ruiskuttaminen liitokseen purkamatta sitä riitti, joten me teeseitse-miesten huolto-ohjelmaan kannattaa liittää liitoksen ajoittainen voitelu WD-40 tai CRC:llä (tosin tuskin sitä merkkihuollossakaan olisi säännöllisesti tehty!)
Nostetaanpas tätä ketjua ylös kun vähän samantyyppistä robleemaa havaittavaissa mun -07- softiksessa.
Eli, tankki ollut tyhjä koko talven ja irti piuhoineen, letkuineen ja pikaliittimineen rungosta. Lisäksi putket (vh short shots) olleet irti jonkin aikaa. Laitoin tankin takaisin, liitin piuhat, letkut ja pikaliittimet sekä täytin tankin bensalla. Ei käynnisty ei. Akun varaus ok (ladattu täyteen) ja akunkengät kiinni hyvin. Pyörittää mutta ei käynnisty. Otin bensaletkun tms. (se tankin vasemmassa alapohjassa kiinni oleva pikaliitin) irti ja "korjasin" asentoa ja yritin käynnistää uudelleen niin sitten lähti. Nyt vaan oudoksuttaa se, että putkien ja sylinterien välistä alkaa savuttamaan jonkin jälkeen kun kone ollut käynnissä. Varmuutta ei ole onko pakokaasua vai mitä Vinkkejä???. Lisäksi sellainen huomio, kun pikaliittimen ottaa irti niin siltikin tiputtaa bensaa, eli voisiko vikaa olla liittimessä tai sen tiivisteissä??? MItä nää bajonetit ovat ja miten tuota wd40:stä kannattaisi sujauttaa tuonne liittimiin???
Aikainen lintu madon nappaa, mutta vasta toinen hiiri saa juuston.
Onko ne putket kunnolla kiinni jos alkaa oikeen savuuttamaan? Kun pyörä on käynnissä tuntuuko kannen ja putken liikoksen kohalta sutkutusta että päästäis sitäkautta pakokaasut karkaamaan? Vai nouseeko vaan käry kun on ruuvattu ja rasvat palaa putken päältä?
Liittimen rasvaus joko ihan vaan liitin kii ja sinne väliin öljyä, tai sit auki ja molempiin päihin pikku tilkka.
Janecky
No rasvahan (wd40) se siellä "paloi" ja savutti jota sylinterin ja putken väliin tujaittelin syksymmällä.....Väärä hälytys, mutta kiitti kuitennii... 8O
