Ei saa bensaa vaikka mitä tekis.
William
Re: Ei saa bensaa vaikka mitä tekis.
Viesti Kirjoittaja William »
Ironhead84 kirjoitti:
Röpöttäjä kirjoitti:...Pistä letkuksi min 6mm mieluummin 8mm reijällä oleva teräspunosletku.
Kysäistäänpä tässä ketjussa mikä teräspunosletkun hyöty on? Kestää kuumuutta paremmin?
Sorry for answering in English.
Regular thinwalled nonarmored rubber hose is usually quite soft and in condition of higher then regulary temperatures it's getting more "liquid". In this situation vacuum together with hose bending are causing situation, where inner diameter is more thinner then necessary for normal flow of gasoline.
To avoid such kind of deformations in hose they are armored between two (inner/outer) layers of rubber hose with nylon or steel based nets. Some type of hoses are armored only from outside.
So armored hoses are keeping their diameters much more better under control.
I hope I have understood correctly this thread before my post.
Best regards,
Willie
Ironhead84
Viesti Kirjoittaja Ironhead84 »
William kirjoitti:
Best regards,
Willie
Thank you for your comprehensive answer!
Loud Pipes Save Lives - XL '84
http://paukutin.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Teräspunosletku ei mene mutkassa niin helposti kasaan ja kestää kuumuutta. Teräspunosletkut ovat olleet hyvälaatuisia ja aika hyvän näköisiä silmälle. Vaihtoehtonahan on laittaa kierrejousi sisä tai ulkopuolelle mutkakohtiin. Sisäpuolella reikä pienenee ja virtausvastus kasvaa. On tietysti paksuseinämäisiä kumiletkuja joissa moninkertainen kuituvahvistus sisällä ja ajaa saman lähes asian.
petronator
Viesti Kirjoittaja petronator »
Noo on se ainakin hiton hyvänäköinen. :D
Ei taida kuumuutta sen kummemmin kestää, kumiletku sielläkin on sisällä. Kyllä tavallisen kumin pitäisi polttoainekäytössä kuuman puolesta riittää, pensakin jo kaasuuntuu ennen kuin normali letku lörähtää.
Kasaan lyttyyn tai muuten silleen kun letku joutuu mutkalle. Kyllä se tuo teräspunosletku siirtää/johtaa lämpöä isommalle/laajemmalle alueelle jolloin letku ei kuumene "yhdestä kohtaa". Ja mulle on vitun hailee mitä letkua pistätte, mutta kummasti niitä vikoja sitten löytyy.
