1986 Softail ja minä
pau
Re: 1986 Softail ja minä
Viesti Kirjoittaja pau »
alkuperäisestä rekisteriotteesta käyttöönottopäivämäärästä kulunut yli 25 vuotta menee verot käyttöarvon mukaan, eli pari satkua. Muuten menee lottojokerin eli markkina-arvon mukaan.
DMV:n titlessä on vuosimallin lisäksi tuo kohta, ja jos on tuuri käynyt niin siihen ei ole tulostettu mitään, jos ei niin siinä lukee 1st of 1987.
p.
1996 FXSTS, Springer with Apes, Style before function
1986 FXRD, FXR -or- DIE!
Riku Rotten
Viesti Kirjoittaja Riku Rotten »
Kotimaisessa otteessa lukee että 00.00.1986.
pau
Riku Rotten kirjoitti:Kotimaisessa otteessa lukee että 00.00.1986.
no silloin äkkiä laskien, jos vaan katastuskonttori on lukenut alkuperäisen lapun oikein, on se +25 vuotta ja veikkaisin veroiksi noin 262,30 € ;)
p.
Riku Rotten
Tuo olisi erittäin mielyttävä yllätys.
Riku Rotten
pau oli hyvin lähellä oikeaa. Valtio haluaa vain 291,09€. Todella iloinen olen.
Verotuslaskelma peruistui yleiseen vähittäismyyntiarvoon ja ajomääräksi oli laitettu 176 tkm. (Mittarilukema oli 3 tmls.) Yleinen pyyntihinta 1704 laskelmassa...En meinaa valittaa ja maksoinkin jo. Näkyykö näissä papruissa miten se, jos laitos menee 25 v säännön mukaan?
pau
tuolta tullin sivuilta kun katselee niitä tehtyjä päätöksiä niin ihan hyvin oli siis linjassa. Kyllä se on verotettu +25 vuotiaana, näkee siitä laskelman 1704 euron arvosta. Vai meinaakko että tohon hintaan yleisesti sais noita pyöriä nettimotosta...
Säästyneet rahat sijoitetaan sitten hyödyllisesti, kulutuselektroniikkaa ja kiinalaisia kromattuja maltanristejä :lol:
p.
Riku Rotten
Nyt mennyt pari kesää softaililla ja joitakin ongelmia ollut. Pahimmat piikkisika kytkimen kanssa. Söi vaijjereita ja clutch relese fingerietä kuin leipää. Mut ei syö enää, kun meni vaihteensirtäjä rikki, 2 vaihdetta yhtäaikaa päälle ja kuori halki. Siispä vaihtui vaihteisto vuosimalliksi -99 ja vähän muutakin tietysti.
Nyt olisi nopeusmittarin vaihto ajankohtainen, vihdoinkin. Vaihteisto tarjoaa ulostulon mittarille, joten sitä on tarkoitus käyttää, saa keulasta yhden vaijerin pois. Yhden vaihtoehdon mittariksi sain, mutta onko sopiva? Siis loota 99 yöjunasta, takahihnapyörä vaihtunut pienempään ja takagummi 16''. Mittarissa on vain ja ainoastaan tarra 700 rmp = 60kmh. Lienee siis tarvike. Mutta onko välitys sopiva mittarissa? Tarjolla on ainakin 1:1 ja 1:2 mittareita, näin olen googlatessa oppinut.
edit: Tuo mittari on 1:1, jos google tiesi oikein.
Mut on vaan mukavampi tuo uus loota; nykyään saa vapaan päälle myös paikallaan moottori käynnissä, kytkin selkeesti kevyempi ja menetin vapaan 4 ja 5 vaihteiden välistä. :mrgreen:
EDIT
Onko tuohon tarjolla sellaita mittaria, missä olisi nopeus kmh, trippi (köyhän bensamittari) ja kierrosluku samassa? Siis ilman suuria sähkötöitä.
Riku Rotten
Jaahas, olempa ulalla, Nyt siis sain tietooni, että tuossa lootassa on paikka sähköiselle anturille eli toi vaijerivetoinen mittari ei käy. Ei ihme, että ei vastailla, kun on noin pihalla.
Minkä vuotisista tuohon kävisi mittari edellä mainituilla inhimillisillä sähkötöillä?
http://www.bikeline.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Esim. myy edulllisia mittareita.
http://www.bikeline.se/en/artiklar/elec ... /sida.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.stormmotor.fi/mp-tarvikkeet- ... /mittarit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Stormillakin on edullisia, jos löytyy sopiva.
Riku Rotten
Kiitos linkeistä, muta ekana ajattelin kohdentaan etsinnän HD alkuperäisiin mutta käytettyihin. Niitä lienee jäänyt kopteri ym projekteista. Mikähän lienee ekan sähköisen nopeusmittarin vuosimalli?
evoperkele
Viesti Kirjoittaja evoperkele »
Ensimmäinen sähköinen nopeusmittari on tullut -96, ainakin näissä big twineissä, Sportster ei tietoa.
'84 Shovelhead
Riku Rotten
Kiitos, nyt on edellytyksiä selailla myyntipalstaa.
On muuten kalliita... Olikohan niissä suuria eroja, meillä on joku evon aikanen mittari, pitäis varmaan sovittaa se tohon -01 road kingiin?
evoperkele
Just selasin nettivaraosaa ja sielä oli myynnissä softailin elektroninen mittari 150e, jos vielä tarvetta.
'84 Shovelhead
