remmin vaihto
remmin vaihto
Evo softailissa vm-98 toisioremmi on päässyt menemään huonoon kuntoon, kivi uponnut remmin sisään joka näkyy pienenä kumpareena 8O ulospäin.Remmillä ajettu melkein 50000 km.
Täytyykö enskapuolelta ottaa molemmat kopat pois paikaltaan, vaan riittääkö päälimmäinen koppa. ja mitähän mahtaa uusi remmi maksaa?
tämä on varmaan monelle perusasia huoltorintamalla,itse en ole vaihtanut.
Kyllähän ne molemmat kopat pitää ottaa pois. Ulommainen koppa, startti, enska ketju, kytkin (lähtee pakettina purkamatta) ja sisempi koppa.
Kytkimen päässä on sitten vasenkätinen kierre.
Ihan mukava savotta siinä on mokoman toisiovedon takia.
Hihna taitaa maksaa mansikoita, itse vaihdoin samalla vedon ketjuksi.
Jep, kyllä siinä tottumattomalla viikonloppu vierähtää. Tuohon vieraan työlistaan lisätään vielä takahaarukan akseliputken irroitus.
Uusi remmi taitaa maksaa siinä 250?.
Paljon kiitoksia, on varmaan ihan lysti homma.Täytyy samalla katsoa on kaikki laakerit ja enskaketju + hammasrattaat jne. kunnossa.Kyllä varmaan helposti viikonloppu menee, homma on hyvä tehdä selvinpäin ettei joku mene pieleen.
Sporttiboy
Ja sit ne kyselee miks mä oon sitä mieltä että kumilanka kuuluu kalsareihin ja ketjut moottoripyörään! Hihnan hinnalla sais ketju-ratas paketin ja vaihto erittäin paljon helpompaa...
Jos vaan onnistun vaimoa hämäämään niin kyllä mäkin vaihdan ketjuihin.
edit: Korjataan nyt senverran, että eturattaan vaihtoa varten sitä joutuu pikkuisen purkamaan...
sanompa mäkin sen verran et oon ajannu softiksella 217 000km ja alkuperäinen hihna, ois saattannu muutamat rattaat ja ketjut mennä tolla matkalla, ei koskaan enää ketjuja kun kerran oon niistä eroon päässy.
Kalliimpi?
Electran remmi maksaa Suomessa yli 400 euroa. Siksi tilasin omani Chicago Harleysta. Hinta kotiin tuotuna ja tullattuna oli 190 euroa.
Jos se kivi on keskellä remmiä niin se saattaa kestää vielä kymmeniä tuhansia kilometrejä. Ainaskin mulla kesti. Mutta jos se on reunassa niin remmi alkaa repeilemään.
Kiven saa helposti pois laittamalle esim. mutterin sen kohdalla ja puristamalla sen pihdeillä ulos.
Niin ja mä luulen, että enskavedon sisemmän kopan irrotus vaatii myös startin irrotuksen kun se on pultattu siihen kiinni ja startin rataskaan ei mahdu kopan reijästä läpi. (Ainaskin Electrassa piti). Kytkimen ja eturattaan pultit saattavat olla tosi tiukassa eli suosittelen paineilmapyssyä niiden avaamiseen. Ja muista se vastakierre kuten sanottu. Tarvitset myös jonkinlaisen kiilapalikan rattaiden lukitsemiseksi, varsinkin kiinni laitettaessa. Momenttia taisi olla vissiin parikymmentä kiloa. (tarkista) Ja sitten kasatessa silikoni kaikkiin kopan pultteihin ja tietty uudet tiivisteet.
Kiitos asiantuntevista kommenteista. Kivi on keskellä remmiä, joten se varmaan lähtee sieltä hyvin pois. En tiedä voiko sen jollain kumimassalla paikata?Mutta eiköhän se siitä.
Muuten ole ollut tyytyväinen remmivetoon, välillä ole pistänyt teflon sprayta kun alkanut pitämään kitinää.
flh63
Viesti Kirjoittaja flh63 »
Löytyisi 20 tkm ajettu remmi 97 softailista 50?. Ehjä, vaihdoin kapeamman peränlevityksessä pari vuotta sitten.
Karppa
Viesti Kirjoittaja Karppa »
Anonymous kirjoitti: Hihna taitaa maksaa mansikoita, itse vaihdoin samalla vedon ketjuksi.
Kyllä sä kuitenkin hihnan halvemmalla saat ku rataspaketin ja ketjun. Toikin edellä 50,-, ei mitään järkeä edes miettiä muutoksia. Ilman tapaturmia sä ajat hihnalla monet ketjut hautaan. Eikä se vaihto suinkaan mikään bolt on-juttu ole.
Numerosta 0400-748253 voit kysyä mun entistä, ajamatonta hihnaa. Leveä, -99 Dynasta, sopii sulle jos sulla on isompi hihnapyörä, en nyt muista hammaslukuja. Joku muistaa..? Tosin eihän sitä sun hihnaa ilmeisesti tarvi edes vaihtaa, kivi pois vaan.
Ok. Selvä juttu. Otan kiven pois. Muuten remmi on hyvässä kunnossa.Kiitoksia.
Mutta, mutta kannattais ehkä softail kuskin/en hommata chigaco harleystä
niinsanottu hätäapu remmi tosin semaksaa sen Vallun sanoman 190
mutta kun seon tienpäällä mukana ni ei vituta ihan niinpaljo ku orkkis katkeaa hätäavun kun voi sipasta paikalleen ilman koppien ja svingin irrottelua :lol:
kiitos.Oikeassahan varmaan olet. Mutta toisaalta voi olla mukava kokemus kun remmi katkeaa vaikka silloin,kun olet matkalla jossain taipaleella, missä esim asutusta on vähän :lol:
remmi
Minkä ihmeen hätäapuremmin noin vaan sipaisen paikalleen???
Fxsts03
Viesti Kirjoittaja Fxsts03 »
Helppoudesta en tiedä, mutta tässä HD:n sivustoilta tuo hätäpakkaus:
http://tinyurl.com/b76x6
ja tässä muut "remmivermeet"
http://tinyurl.com/d7ozw
T. Timo K
