Softail molemmat vilkut vilkuttaa yhtäaikaa
Opom
Viesti Kirjoittaja Opom »
Kyseessä FXSTI Softail standart 2001 ja talven jäljiltä kun painaa kumpaa tahansa vilkkunappia, lopputuloksena molemmanpuolen vilkut vilkuttaa. Siis lopputulos on kuin olisi hätävilkut päällä.
Onko tullut kenelläkään vastaan, mistä kannattaisi lähteä tutkailemaan?
Löytyykö mistään sähkökaaviota tähän?
panshovel54
Re: Softail molemmat vilkut vilkuttaa yhtäaikaa
Viesti Kirjoittaja panshovel54 »
Linkin kautta suora lataus: https://www.facebook.com/download/10166 ... __tn__=H-R
Edit: Onkin näköjään yksityinen ryhmä 8O
Viimeksi muokannut panshovel54, 18:07 24.05.2025.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
FXSTSB -95 ilman Springeriä
Minulle ei tuo Facebook-linkki aukea. Täytyy kaivella kytkentäkaavioita.
Mutta ei tuolla tietysti talven aikana olisi pitänyt kummoisia tapahtua ellei joku ole tehnyt parannuksia sähkölaitteisiin? Ovathan sähköt muutenkin alkuperäiskuosissa?
Minulla on vähän uudempi Softail mutta sen vilkut ovat joskus käyttäytyneet ihan omituisesti kun jossain vilkkupolttimossa on ollut jotain vikaa. Tuo polttimo oli yleismittarilla ihan ok ja paloi kyllä kun sai jännitteen mutta sotki jotenkin systeemin eli varmaan sen TSM:n eli Turn Signal Modulen. Ihan ekana vaihtaisin vaikka kaikki vilkun polttimot uusiin tai edes yksi kerrallaan.
Jos ei tokene niin irroittaisin ja kiinnittäisin eli roplaisin sen TSM:n liitintä. Jotain elektroniikansuojasuihketta voisi sinne suhauttaa. En tiedä varmaksi missä 2001mallissa tuo TSM on, mutta veikkaan että on siellä alhaalla takalokasuojan huudeilla muovisen kurasuojan takana. Liitinhän voi löytyä penkin alta?
Saattaahan vilkun katkaisimetkin olla jotenkin hapettuneet, niitäkin voi noilla contact cleanereilla yrittää elvyttää.
Noita kokeilisin ennenkuin mihinkään muuhun suurempaan ryhtyisin. Elleivät auta niin sitten keksitään lisää.
Vielä yksi vanhanaikainen on se että siellä takapyörän etupuolella sen kurasuojan takana ahtaassa paikassa ovat jotkut johdot hankautuneet niin että on tullut sähkömurheita. Mutta jos vilkut viime syksynä ajokautta lopetellessa olivat kunnossa niin tuskin ne johdot talven aikana ovat risaksi menneet.
Ekana lähtisin tosiaan tarkistamaan vilkkupolttimot ja testaamaan että kaikkien vilkkujen maadoitukset on kunnossa. Samoin sen vilkkumoduulin maadoitus,jos virta ei pääse suoraan maihin saattaa se tehdä kaikenlaista ihmeellistä vaivaa kiertäessään pitkän kautta.
Toivottavasti ei ole hajonnut vilkkumoduli kuten minulla oli. Se aiheutti mm tuota ja myös ihan itsestään tapahtuvia vilkutuksia. Originaalin kaltaista ei saa tarvikkeena ja kun löysin käytetyn purkuosan 200€ hintaan, olo oli kuin lottovoittajalla.
Timo Stenius
Viesti Kirjoittaja Timo Stenius »
Samat oireet kahessa pyörässä, - 94 Sportster ja - 98 Dyna, molemmista kärähtänyt vilkkumoduuli kun oli laitettu led-vilkut vastuksien kans. Tilalle laitoin Badlandsin moduulit. Alkuperäisistä moduuleista oli selvästi pullistunut takapinnalta kärähtäneen näköiset patit. Dynaan löysin myöhemmin ehjän alkuperäismallin ja laitoin alkuperäiset vilkut takaisin.
Dyna Wide Glide FXDWG 1998
