Olen pitkään katsonut alla olevan linkin pyörää:
https://www.nettimoto.com/harley-davids ... il/3005524
Hieman mietityttää tehty takuunalainen koneremppa tuossa pyörässä. Kuinka suuri riski tuollaisen hankinta mahtaa olla?
Uskaltaako konerempattua HD:ta ostaa?
Re: Uskaltaako konerempattua HD:ta ostaa?
Jos koneremppa tehty takuuna niin sen on tehnyt maahantuojan valtuuttama paja,en pitäisi sen suurempana riskinä kuin muutenkaan käytetyn liikkuvan laitteen hankkimista.
FXSTI -06
Noin vähillä kilsoilla olevan moottorin remontti ei johdu kulumisesta. Saattaa olla esim. lohkojen vaihto öljyvuodon takia. Joskus M8-moottorien alku aikana tuli Seinäjoella vastaan vuoto ensiökotelon paikkeilta.
Ei auttanut tiivisteiden vaihto, vaan vuoto oli pitkän pultin reiän kautta kampikammiosta.
Valuun oli jäänyt huokoinen kohta juuri pultin kohdalle ja siitä tihkui kuumana läpi. Lohkopari vaihtui ja vuoto loppui.
Siallakin sen olisi saanut hyväksi, mutta niin ei tehdä uuden kanssa.
Markushkgz
Kiitos molemmista vastauksista.
Selvitin pyörän koneremppaa ja kyseessä on ollut kampiakselin ja kampiakselin laakerin vaihto.
Miltä tämä vaikuttaa?
Sanoisin että suomalaisella merkkikorjaamolla melko varmaan osataan kasata tällainen moottori vähintään yhtä hyvin ja huolella kuin ameriikkalaisella moottoritehtaalla.
Joku tekovika tuon on aiheuttanut, kun kerran kolme vuotta vanhaan koneeseen tehdään iso remppa takuuseen. Ei mun mielestä vaikuta negatiivisesti, nythän saa samaan hintaan vähän pyörää tuoreemman kampiakselin.
Vaihdoin TC sohvalla +70 vuotiaan panheadin. Kone kävi Alavudella laitettavana, onko tästä pari kesää aikaa. Otettiin viritykset pois ja uudet lelut sisään. Arvelen että sen arvo pikemminkin nousi kuin laski. Kateltiin samalla rikrakki ja hyvä että tuli avattua.
Mites tän ostelun kanssa käviMarkushkgz kirjoitti: 11:12 19.02.2024. Kiitos molemmista vastauksista.
