TAB Performance Zombie Baffles FXST 2022:een
kari.tuomela
Viesti Kirjoittaja kari.tuomela »
osaako joku sanoa onnistuuko vaihtaminen helposti vakiovaimennin pois ja Zombie tilalle kuten YouTube:sta voisi päätellä? Vakkari vaimentimiin menee piuhat. Mikä niitten rooli on ja pitääkö/ onko mahdollista edes liittää Zombeihin? En huomannut YouTube:sta mitään näihin piuhoihin liittyvää.
SportGlide2021
Re: TAB Performance Zombie Baffles FXST 2022:een
Viesti Kirjoittaja SportGlide2021 »
Ne piuhat menevät äänenvaimetimien lambda-antureille. Fiksuinta olisi modata sliparit niin, että saa anturit kiinni uusiin slipareihin eli tehdä paikka niille kuten alkuperäisissä vaimentimissa. Nuo kolmannet anturit tulivat M8 Softaileihin vuodesta 2021 -> Toinen mahdollisuus on ohjelmoida ne pois käytöstä pyörän ECUsta. Itsellä -21 Sport Glidessä on tehty anturile paikka slipariin ja toimii moitteetta. Olen törmänyt "juttuihin" joiden perusteella poisohjemointia käytettäessä on saattanut aiheutua epämääräisyyksiä moottorinohjauksessa... Tiedä sitten, että mitä ja onko muuta käyttännön merkitystä kuin vikaakoodit ja mahdollinen takuun raukeaminen?
Viimeksi muokannut SportGlide2021, 18:16 27.12.2023.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
** j-p.**
CVO Ultra Limited 117 FLHTKSE 2021
Sport Glide 107 FLSB 2021
EX: Fat Boy 114 FLFBS 2021
EX: BMW R 1250 GS Adventure Triple Black 2024
EX: Road Glide Limited 114 FLTRK 2021
kari.tuomela
entä jos haluaa mennä helpomman kautta niin mahtaako jossain vastaavissa kun Zombiet olla anturien paikat jo valmiina?
SportGlide2021
Minä en löytänyt silloin kaksi vuotta sitten vielä Softiksien slipareita kolmannella anturin paikalla kun Jenkeissä löyhemmät säädökset (Kaliforniaa lukuunottamatta). Mutta nyt niitä saattaa jo löytyäkin? Ammattimies kyllä sen anturin nipan äkkiä niihin näppäsee jos valmiita ei löydy :wink:
** j-p.**
Ainakin joku amerikkalainen sliparien valmistaja on luvannut, että tekevät jatkossa Eurooppaa varten malleja joissa on tälle anturille paikka. Amerikassahan ei tätä anturia ole kun ei tartte EURO-normeja täyttää. Ei näillä vielä ole Eurooppa-mallia?
Ohjelmoinnissa varmaan turvallisinta on, että tekee antureille paikat ja laittaa ne. After market-jutuissa esim. Dynojetillä taitaa olla ohjelmassa valmiiksi "kytkin" josta anturit voi poistaa käytöstä. EURO-normit eivät tällöin täyty eikä taida olla muutenkaan E-hyväksyntää tämmöisille, mutta sehän ei ole monen mielestä haitta. Katsastustahan ei toivottavasti moottoripyörille tule.
Kyllä taitaa nykyään löytyä, pistäpäs Googleen esim.
exhaust euro harley softail
Ja löytyyhän eurooppalaisiakin, esim. Akrapovic. Hiukka hintava kylläkin. Omiini olen ollut tyytyväinen, ovat E-hyväksytyt, mutta vanhempaan 2008 Softailiin.
kari.tuomela
taitaa vaatia polttoaine- ja ilmasuodatinsäätöjäkin jos kytkee softa-asetuksilla anturit pois kun kuulemma hankalaa saada tehtyä anturin paikkoja kromiputkiin?
SportGlide2021
Onnistuu kyllä :D
** j-p.**
kari.tuomela
ok ja tosi siistit, nuo polttoaine- ja ilmastointisäädöt tulee kuitenkin tehdä ilmeisestikin myös tässä tapauksessa? softasäädöiltä vältytään?
Eikös se softa tee säädöt lambdojen antamien arvojen mukaan?
SportGlide2021
Ei tarvita mitään säätöjä eikä ole tarvetta erikseen ohjelmistoakaan säätää jos pelkkää sliparia laitetaan niin, että anturit paikoillaan. Mikäli imuilmaa vielä lisätään avarammalla putsarilla, niin silloin kannattaa pyörä viedä penkkiin ja säädöt suoraan pyörän ecuun.
** j-p.**
kari.tuomela
ja mikäli ei lisätä imuilmaa niin vaikuttaako tehoon tai kulutukseen? jenkkivideoita kun katsoo niin eivät näytä tekevän muuta kun vaihtavat vaan sliparit mutta yhdessä paikallisessa pajassa sanoi että pitää säätää jotta pitää kulutuksen ja tehot ja vääntää kuulemma paremmin alhaalta
SportGlide2021
Mielestäni ei tarvetta optimoida kun pelkkä sliparin laitto. M8 toimii tähän asti tehtaan säädöillä. Toki jos lähdetään hifistelemään niin kyllähän osaava ammattimies tuon hieman paremmaksi ehkä saa säädöillä. Mutta onko tuosta käytännössä sitten minkälaista hyötyä normaalikäytössä? Big Twin hörppii sen 4,5 - 6,5 litraa satkulla riippuen kaasukahvan asennosta ja vääntöä riittää. Kisavehkeet sitten erikseen 8)
** j-p.**
kari.tuomela
joo, säätöjen kanssa pajalla tehtynä projektin hinta ainakin kuulosti tuplaantuvan 😁
SportGlide2021
Kyllä ammattimies palkkionsa ansaitsee :D Itselläni on ajatus, että nuo omat pyörät käyttäisin säädättämässä vaikka slipareita lukuunottamatta vakioita ovatkin.
** j-p.**
