Vikakoodit Dyna 06
juzu__
Vikakoodit Dyna 06
Viesti Kirjoittaja juzu__ »
Helou
Pyörä olis -06Dyna street bob.
Käynnistymisen jälkeen syttyy akun symboli ja moottorin häiriö valo.
Vika koodit kertoo akun jännitte korkea/alhainen ja ekan pytyn kipinää.
Uudet tulpat on laitettu ja akku ladattu täyteen.
Onko kokemusta mahtaako vika olla jossain kosketuksessa vai onko kenties joku jännitteen säädin pimahtanut.
Koodit antoi -P1353
- P0563
-P0562
Re: Vikakoodit Dyna 06
Mittaa akun jännite käynnissä, niin näkee tekeekö säädin tehtävänsä.
Huono tulpan johto tuottaa myös joskus tuon vikakoodin, joten kannattaa tarkistaa nekin. Jos tulpissa on irtonipat niin varmista, että on ruuvattu pohjaan asti.
juzu__
Käynissä ollessaan 12.7v oli vaan lataus.
Säädin varmaan rikki, taikka staattorista käämi.
juzu__ kirjoitti: 10:43 23.06.2022. ... -06 Dyna street bob...
Tuo tiion murune allekirjotuksee, tulevaisuutta varte :?: :idea: :wink:
juzu__
Taas on saatu pyörä ajokuntoon.Tuli aluksi vaihdettua jännitteen säädin ja sen jälkeen vielä staattori.Vikahan oli loppupeleissä siinä staattorissa.Sieltä oli yx kupari lanka poikki selkeesti.
Ja puratutti sit ihan koko enskan et sai vaihdettua osan.Ei mahtunut se roottori tulemaan siitä välistä pois.
No nyt taas pyörä rokkaa ja on tuossa jo tullut maileja hankittua tauluun jonkun verran.
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
juzu__ kirjoitti: 14:24 23.07.2022. Ja puratutti sit ihan koko enskan et sai vaihdettua osan.Ei mahtunut se roottori tulemaan siitä välistä pois.
Sen möykyn voi ottaa dremelillä alas minkä yli se staattori ei mahdu, tiedoks muille
jty kirjoitti: 14:29 23.07.2022. Sen möykyn voi ottaa dremelillä alas minkä yli se staattori ei mahdu, tiedoks muille
Riippuu vähän mallista, kaikista ei pysty
