Akku ihan sippi tai akkukaapelivika, niin solenoidi tekee tuota silloin kun starttaa. Mutta sen vaivan näkee myös valoista ja merkkilampuista, jotka vilkkuvat "kilkutuksen" tahtiin.Springer kirjoitti: 11:58 15.03.2022. "En ole ikinä kuullut releestä, joka "kilkuttaisi", eli päälle-pois-päälle-pois..."
Vilkkurele![]()
Starttirele Softailiin?
Re: Starttirele Softailiin?
Omaani (softail) vaihdoin uuden startin kun en uskonut, että alle vuoden vanha tarvike akku ei vaan jaksanut.
Kyllä nuo akkukaapelit kannattaa tarkistaa ja kokeilla toiminta syöttämällä apuvirta suoraan starttiin.
Niin starti oli Honda Civicistä, ei se Nippondenso kovin monenlaisia startteja tee.
Bendix ja kiinnitys jäi HD:n startista, moottori ja solenoidi nippondensoa. Solenoidiin saa korjaussarjan vaikka autosähköihin erikoistuneesta liikkestä. Niin tuon moottorin ja solenoidin saa vaihdettua ilman enskan avaamista, öljysäiliön kiinnityspultit joutuu irroittamaan että saa vähän tilaa.
No niin! Eihän sen starttireleen vaihto tietenkään vikaa korjannut. Vika on kai alempana solenoidi tai bendix tai . . . niin kuin olette jo tienneet. On odoteltava lumien sulamista, että saan sen ulos, ja vietävä viisaampaan huoltoon. Näyttää että on purettavaa jonkin verran ennenkuin pääsee noihin käsiksi.
Tällä mennään toistaiseksi, HD Softeil FXSTI 2006 pienillä muunteluilla.
Normi tallityökaluilla miulle vaihtu bendix, pitkähkö 1/4" pallopää kuusiokolo helpottaa hommaa huomattavasti.Hartzai kirjoitti: 10:06 16.03.2022. ... ja vietävä viisaampaan huoltoon. Näyttää että on purettavaa jonkin verran ennenkuin pääsee noihin käsiksi.
Kuten Sepixlh rustas tossa eellä, öljy-putki-letkuja ei tarvii irrotella. Öljytankki pultit irti ja tankin saa siirrettyy riittävästi sivvuu, jotta tullee 'taistelutillaa'
Viisivaihteisissa se bendixin vaihto vaatii ensiövedon ulkokopan irroituksen. Ja sen solenoidin voi purkaa ottamalla ne kolme pulttia auki, vaatii "erikoistyökalun" eli 7 mm hylsyn. Avolenkkiavainkin toimii hätätilassa. Paitsi toetysti jos joku on kotkannut sinne muunlaiset pultit.
Joelle ja muille vinkiksi jos joskus startti lakkaa vetämästä voi siihen kanteen porata pienen reiän ja ruuvimeisselillä painaa pyörän käyntiin, eli sellainen DIY väkisinnappi.
Ei olisi ollut huono ratkaisu. Pohjois-Ranskassa ajoin yhteen villiin (ei siis diileri) pajaan, joka myi Harrikoita ja osia niihin. Olisin ostanut sen painonappipäädyn, mutta ei ollut hyllyssä. Jälkiviisaana pora heillä kyllä olisi pajalla ollut. Myöhemmin sitten muutaman kannen avauksen jälkeen jo katselin päätyä sillä silmällä, että saisiko siihen Leathermanilla kaivettua reiän, mutta se kannen ruuvien avaus tuntui edelleen helpommalta, kun pora puuttui laukusta. Seuraavan kerran jos tilanne tulee, tiedän, että nyt etsitään se poraKiwi kirjoitti: 18:24 18.03.2022. Joelle ja muille vinkiksi jos joskus startti lakkaa vetämästä voi siihen kanteen porata pienen reiän ja ruuvimeisselillä painaa pyörän käyntiin, eli sellainen DIY väkisinnappi.
Hmmm. Jos sen painonappipäädyn hankkisi ns hyvän sään aikana? Kenenkäs tuote se on?
Eiköhän niitä ole useammallakin valmistajalla. En oikein tuohon hyvään säähän lämpene tässä asiassa. Ei niitä nyt ihan sitä tahtia mene, että kannattaisi raahata joka pyörässä mukana varmuuden vuoksi. Minullakin on vain tuo yksi mennyt, palveltuaan sitä ennen 32 vuotta. Pyörän saa kuitenkin käyntiin päädyn avaamalla tai työntöavulla. Fiksaa sitten kotona kuntoon. Tämä ei liene yleisin matkan katkemisen syy.JKKo kirjoitti: 05:36 19.03.2022. Hmmm. Jos sen painonappipäädyn hankkisi ns hyvän sään aikana? Kenenkäs tuote se on?
Vai tarkoititko, että jos sen asentaa jo etukäteen pahan päivän varalle?
Sen reiän kun poraa jo valmiiksi ja pistää kumitulpan tukoksi, niin ei tule koskaan solenoidiongelmaa.
Vähän sama kuin evossa pitää varoiksi kärkipakettia reissussa mukana....
Varautumista. ”Nato-optio”, sanoisi suomalainen päättäjä, Yksi solenoidiremppa ja kaks, kolme startin relettä samaan ajopeliin vv 2002-2022. Ja työntämällä ei lähde käyntiin.Joe Cool kirjoitti: 13:18 19.03.2022.Eiköhän niitä ole useammallakin valmistajalla. En oikein tuohon hyvään säähän lämpene tässä asiassa. Ei niitä nyt ihan sitä tahtia mene, että kannattaisi raahata joka pyörässä mukana varmuuden vuoksi. Minullakin on vain tuo yksi mennyt, palveltuaan sitä ennen 32 vuotta. Pyörän saa kuitenkin käyntiin päädyn avaamalla tai työntöavulla. Fiksaa sitten kotona kuntoon. Tämä ei liene yleisin matkan katkemisen syy.JKKo kirjoitti: 05:36 19.03.2022. Hmmm. Jos sen painonappipäädyn hankkisi ns hyvän sään aikana? Kenenkäs tuote se on?
Sitten vaan sellainen paikoilleen. Tai vähintään se reikä ja kumitulppa. Nuo ovat edullisimman pään optioita.JKKo kirjoitti: 16:05 20.03.2022. Varautumista. ”Nato-optio”, sanoisi suomalainen päättäjä, Yksi solenoidiremppa ja kaks, kolme startin relettä samaan ajopeliin vv 2002-2022. Ja työntämällä ei lähde käyntiin.
Se painonappiviritys on varsinainen killerapplikaatio. Joku pihan skideistä kun keksii kokeilla sitä nappia, niin pahimmillaan moottoripyörä kaatuu kokeilijan päälle.
Lieneekö tuolla vastus vs. diodi jutulla olla käytännössä mitään merkitystä? Itselläni meni 3.7.2021 systeemirele mykäksi. Bensiinipumppu lakkasi toimimasta. Antoi vikakoodit P0261, P0263, P1003, joista tämä viimeinen on System relay contacts open. Vaihdoin kokeeksi starttireleen systeemireleen paikalle ja bensapumppu alkoi toimia. Hain Motonetista korvaavan releen ja kaikki toimi taas ihan hyvin. Tilasin kuitenkin H-D merkkiliikkeen verkkokaupasta alkuperäisen systeemi releen 31511-01B. Rele tulikin postissa muutamassa päivässä H-D:n oikealla varaosanumerolla varustetussa H-D pussissa. Pussin sisällä oli 5-napainen rele (vanha rele oli 4-napainen). Uuden releen päädyssä lukee OMRON G8HN-1C4T-RJ 12VDC made in japan. OMRON:in sivulta katsottuna tuo koodin toiseksi viimeinen kirjain R (-RJ) tarkoittaa, että rele sisältää vastuksen (built-in resistor), ei diodia. Diodin sisältävässä releessä tulisi olla koodi -DJ. Automotive Relay Series (omron.com). Joten koska H-D itse myy vastuksen sisältävää relettä ko. paikalle, niin eiköhän sekin toimi ihan hyvin?
Voi olla. Outo juttu kylläkin. Ajaako tuo vastus saman asian kuin diodi, en kylöä käsitä miten. Tarkoitus on suojata ECU:a jännitepiikeiltä. Olen vakuuttunut, ettätuossa minun tapauksessa nimenomaan tuo risa eli jännitteet läpi päästävä diodi oli häiriöiden syy.
Onkos releessä kaaviokuva kyljessä? Näkyykö siinä diodin tai vastuksen symboli?
