V-rodin keula tuplajarruille 1995 Softailissa
marko69
Viesti Kirjoittaja marko69 »
Asennettiin sellainen ja nyt hiukan kyselisin josko joku joka tehnyt saman voisi kertoa kuinka toteutti stopparin kolmiopalalle ettei osu tankkiin. Muutama hyvä kuva jo jelppaisi ja ehkä mittoja?
Laitoimme tuollaisen laakerin jotta kävi paikalleen…
Viimeksi muokannut marko69, 12:09 18.11.2021.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: V-rodin keula tuplajarruille 1995 Softailissa
Niin siis onko tuo laakeri tuossa väliholkkina asteellisille t-paloille? Onko tuo millainen keula muuten, onko noista asteista jotain geometristä hyötyä? Jos keula on ihan perinteisen mallinen 49 mm keulaputkilla voisi tuossa käyttää vaikka streetbobin/vastaavan 0 asteisia t-paloja.
Minullekaan ei oikein auennut, mitä kuvassa on.
Jos alakappale on nyt paikallaan, niin kauas jää stopparit, eikä aivan helposti onnistu.
Onko siinä holkki siksi, että rodin ohjausakseli on pitempi....jos on, niin laittaisin kyllä holkin yläpuolelle.
marko69
Juurikin vrodin akseli on pidempi ja se joka keulan asensi laittoi väliin passelin laakerin ja nyt mietin miten toteuttaisin stopparit ettei kolmio osu tankkiin…keula on tietääkseni alkupään perinteinen vrodien malli tuplajarruilla.
En ole niin hyvä näissä joten arvelin hiukan tätä kautta kysäistä neuvoja
marko69
Kiwi kirjoitti: 23:30 17.11.2021. Niin siis onko tuo laakeri tuossa väliholkkina asteellisille t-paloille? Onko tuo millainen keula muuten, onko noista asteista jotain geometristä hyötyä? Jos keula on ihan perinteisen mallinen 49 mm keulaputkilla voisi tuossa käyttää vaikka streetbobin/vastaavan 0 asteisia t-paloja.
T-palat pitäisi olla myös orkkikset sen enempää on osaa nyt sanoa,
marko69
Pertti kirjoitti: 07:25 18.11.2021. Minullekaan ei oikein auennut, mitä kuvassa on.
Alakappale paikoillaan ja holkki juurikin siksi että ohjausakseli on pidempi. Pitää hiukan pähkäillä tuota holkin laittoa yläpuolelle kuinka se toimisi….
marko69
Onkohan mahdollista/järkevää lyhentää ohjausakselia?
Keula on muistaakseni mallia 2002-2006
Jos paloissa on asteita niiden väliä ei voi muuttaa.
Ja jos niille asteille ei ole tarvetta hankkisin jostain uudemman Dynan/Softailin 49 mm putkille tarkoitetut t-kappaleet.
marko69
Kiwi kirjoitti: 21:11 18.11.2021. Jos paloissa on asteita niiden väliä ei voi muuttaa.
Onkohan millään muotoa merkitty jos paloissa on asteita?
V-Rodin orkkiksissa muistaakseni on. Näkee siitä että yläpalan tasopinta ei ole saman suuntainen ohjausakselin pään kanssa.
marko69
Kiwi kirjoitti: 22:25 18.11.2021. V-Rodin orkkiksissa muistaakseni on. Näkee siitä että yläpalan tasopinta ei ole saman suuntainen ohjausakselin pään kanssa.
Ok, kiitos sinulle
Minkähänlaiselta näyttäis, jos laittaisi nuo lisäpalikat yläpuolelle molemmat?
Silloin olisi helpompi toppareiden kanssa....voisivat toimia jopa ilman muutoksia.
Samalla voisi noiden näkyvien laakerien tilalle teettää kunnollisen holkin.
marko69
Pertti kirjoitti: 08:53 19.11.2021. Minkähänlaiselta näyttäis, jos laittaisi nuo lisäpalikat yläpuolelle molemmat?
Meinaat siis että laakeri pois ja yläkolmiopala normisti paikoilleen ja sit kiinnitysmutterin alle sopiva holkki?
Juuri niin.
Tietenkin pitää emäputkessa olla sopivat laakerit, mutta niin varmaan on nytkin.
Siis "lisälaakerit" vaan täytteenä.
jeku
Viesti Kirjoittaja jeku »
Alat-kappale normisti paikalleen ilman lisälaakeria,ylät-kappaleen alle sopivan pituinen holkki ja kiristys,ylät-kappale paikoilleen...eikös nuo topparit silloin asetu kohdilleen?
