-94 Softaili merkkasi hieman paikkaansa ajon jälkeen. Eli, lämpimillä öljyillä hieman tihkui ulos ja muutama tippa tippui parkissa alle.
Purin enskan pois ja näyttäisi vuotavan vaihteiston akseleilta kuten oletinkin. Ulommalla akselilla näyttäisi olevan tavallinen akselitiiviste ja siinä akseleiden välissä kait O-rengas? Kannattaako vaihtoa varten ottaa koko vaihteisto irti ja osiksi vai saako sen O-renkaan vaihdettua ilman purkamista?
-94 Softailin vaihteistoöljyn vuoto akseleilta
1953 Pannu ja 1974 Y 440
http://www.facebook.com/eastcoastfellows
Re: -94 Softailin vaihteistoöljyn vuoto akseleilta
Vaihdelaatikkoa ei tarvitse irroittaa. Tarvittaessa pystyy purkamaan kokonaan, vaikka kuori on kiinni paikallaan.
Jos vuoto on ketju/remmipyörän ulkopuolelta, se korjaantuu Supernut stefallisella mutterilla, niin ei tarvitse purkaa laatikkoa.
Jos vuoto on rattaan takaa, saa ison stefan vaihdettua, kun ratas on irti. Silti kannattaa se supernut laittaa.
Uusi myös enskakopan stefa samalla.
Kiitos!
Tuollaisesta mutterista en tiennytkään. Sellainen tilaukseen samalla kun hommaan sen ison stefan. Se taas tulee uuden hihnapyörän mukava, uusin myös sen vaihtaakseni välityksiä.
Enska minulla on mallia kuiva, eli hihna.
Äkkiseltään katsottuna löysin noita vain 4spd lootiin. Käykö sama näihin viisilovisiin?
Niin näytti olevan, ettei ihmemutteria siihen myyty.
Jos en aivan väärin ole kuvia katsonut, siinä on pääakselilla stefa, jonka saa vaihdettua ilman purkua.
Kyllä sen ulomman akselin Stefan saa vaihdettua mutta se akseleiden välissä oleva pitää saada myös vaihdettua.
Joutuu sen tukilaakerikoolin vetämään pois ja uusi sitten tilalle.....siksi siihen ei sitä supernuttiakaan saa.
On krympillä aika lujasti ja joskus laitettu niin syvälle, ettei ulosvetäjä mahdu väliin. Harrikalla on siihen työkalu, jolla saa vanhan pois ja uuden tilalle.
Onkohan minulla koko tukilaakerin sisörengasta siinä akselilla? Tarkoitetaanko tuolla kytkimen ja toisiovedon hihnapyörän välissä olevaa tukilaakeria ja sen sisärengasta? Se on avobeltin mukana tuleva kuulalaakeri jonka sisärengas luonnollisesti on laakerin mukana poistettu akselilta.
Niinhän se varmaan onkin.
Sen stefan pitää varmaan jollakin koukulla koittaa kaivaa välistä pois.
