evon pakoputken pultit sylinterissä..
marko69
Re: evon pakoputken pultit sylinterissä..
Viesti Kirjoittaja marko69 »
Eli tönärit kun tulee samoille paikoille missä olleetkin on kaikki Ok, mites noi männänrenkaat saa pysymään oikeilla kohdillaan?
Pyörällä rullattu noin 45 000 km, pitää varmaan tsekata onko tarvetta mäntien vaihdolle mutta tuskinpa porata tarttee.
Kiitos neuvoista, tälleen mukavampi aloitella👍
Mäntien vaihto tulee kysymykseen kilsojen ollessa yli 200tkm, ellei mitään haaveria käy.
Renkaat pysyy paikoillaan, kun et itse niitä pyörittele. Voithan varmistukseksi vaikka piirrellä paikat mäntiin...
marko69
Kiitosta, tuota juurikin mietin yövuorossa, mäntien merkkausta
marko69
Re: 1995 Softail evon pytyt ja kannet
Pertti kirjoitti: 22:40 14.05.2018. Erittäin varovasti irroittaen voit onnistua niin, ettei sylinterin helman tiiviste nitkahda irti.
Ehkä kannattaisi pytyt käyttää irti ja vaihtaa alatilkkeet. Vanhemmiten tuppaavat kuitenkin jossakin kohtaa aloittamaan hikoilun.
Männänrenkaat kannattaa jättää siihen asentoon, kun ne ovat sylinterissä olleet.
mahtuuko pytyt tulemaan pois kun kone pyörässä paikoillaan? mitään huomioitavaa? 1995 Softail evolainen oli siis kyseessä.
Viimeksi muokannut marko69, 08:48 29.05.2018.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:29 12.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
marko69 kirjoitti: 15:01 15.05.2018. Kiitosta, tuota juurikin mietin yövuorossa, mäntien merkkausta
Tärkeää on ettei renkaiten päät ole: samalla kohdalla tai juuri männäntapin kohdalla. Esimerkiksi kelloa hyväksikäyttäen, eka puristusrenkaan katkos noin klo 2, toinen klo 8, öljyrengas klo 4. Jos on kolme osainen öljyrengas päät eri kohtaan. Jotkut välttävät laittamasta katkosvälystä sylinterin "etupuolelle", toki nuo renkaat aikojen saatossa tuolla pyörivät...
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Pakoputken pinnapultit mahtaa olla kansissa kiinni, harvemmin sylintereissä. Poislukien sivuventtiilikoneet. Jättäisin pytyt mosaan kiinni ja irroittaisin kannet, jos mahdollista?
Peacemaker76
Kyllä evossa noi sylinterien alatiivisteet kannattaa samalla vaihtaa minunkin mielestä, ei oo enää iso vaiva mut harmittaa jos jäävät vuotamaan kun ei tullut vaihdettua vaikka kone oli auki.
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
Pave.
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Jonkun mielestä tämä mene varmaan taas "vittuiluksi", mutta itse ainakin vaihtaisin samalla nuo alapään tiivisteet, jotta ei tarvi kahta kertaa vaihtaa tiivisteitä! Eli ensiksi muut ja sitten uudestaan kun tihkuttaa sylinterin alapäästä nuo vaihtamattomat tiivisteet!
Toki jokainen tekee kuten parhaaksi asian näkee omalla kohdallaan.
Tosin jos ovat alkuperäiset, niin saattavat olla "vittumaisen" tiukassa ja niitä voi joutua hetken aikaa irrottelemaan (vuoleskelemaan) joko osaa lohkon puolelta ja osaa sylinterin helmasta!
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:30 12.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ja harrikan sivuventtiilimoottoreissa ei ole pakoputken pinnapultteja ;)
marko69
Mutta, mahtuuko takapytty tulemaan pois kun kone paikoillaan? Se kiinnostaa
Pave.
Muista malleista en tiedä, mutta ainakin mulla mahtu tulemaan!
marko69
Pave. kirjoitti: 15:29 30.05.2018. Muista malleista en tiedä, mutta ainakin mulla mahtu tulemaan!
Ja sulla samanikäluokan Softail?
ranze
Kiwi kirjoitti: 11:23 30.05.2018. Ja harrikan sivuventtiilimoottoreissa ei ole pakoputken pinnapultteja ;)
Eppäillä tuota soppii. HD kopioi BMW R-71:n, sen saman kuin venäläinen ukrainalainen ja kiinalainenkin kopioi. Yleensä venäjällä vaunun kera ja Ural merkkisenä. HD XA oli MoCon versio. Lisäksi sekaventtiilikoneissa on pinnapultit. XA:ssa väittäisin olevan sen yhden per sylinteri ihan kuin esikuvassaan. :wink: :wink:
