Screaming eagle putket
Hude
Viesti Kirjoittaja Hude »
Hei! Hommasin ensipyörän joka on Sportster 883 roadster vm2005. Kaupan mukana tuli Screaming eagle II putket mitkä on ollut kuulemma aiemmin kiinni mutta nykyään on vakioputket kiinni. Myyjä sanoi että ne voi vaihtaa hyvin yksinkertaisesti..mutta nyt hieman tutustunut asiaan niin monessa paikassa sanotaan että pitää säätää myös muutakin, pitääkö paikkaansa? Entä onkohan säädöt vakioputkille kuitenkin nyt hyvät jos ei ole siinä välissä mitään muutoksia tehty? Olen tosiaan asian/asioiden kanssa täysi noviisi. Kannattaako käydä huollossa näyttämässä vai ajella vaan jos kaikki pelaa? Kyseessä siis kaasari kone.
XL Sportster 883R 2005
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:48 12.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hude
Re: Screaming eagle putket
Täytyy kysästä asia myyjältä. Onko minkä hintainen homma huollossa tehdä? Vantaalla asun HD Helsinki aika lähellä tuossa..
Kumpi tuo on, ruisku vai kaasari. Viimeinen vuosi, että voisi olla kaasarikin.
Melkein uskaltaisin epäillä, että kiinni vaan ainakin ruiskuun. Luultavasti on kovan äänen takia entisöity ennen myyntiin laittoa, ettei ostaja pelästy. Äänen avaaminen jää sitten uudelle omistajalle.
Jos ilmenee nykimistä tai aivastelua, sitten huollon puheille.
Putkissa saattaa vähän paukkua, jos ovat oikein avarat.
Hude
Eli kaasari koneella vielä. Eli jos nykii ja aivastelee niin kannattaa käydä näyttämässä? Ajattelin vakioputkilla ainakin aluksi ajella ja sitten katsoa vaihtoa..tosiaan ensimmäinen pyörä ikinä niin tieto pyöristä aivan nollissa. Kiitos avuista!
Vaihdossa kannattaa varautua siihen, että pakoputken tiivisteet joutuu vaihtamaan (yhdysputken ja vaimentimen välistä siis). Irrallisissa putkissa niitä tuskin on edes paikallaan ja vanhoja ei kannata kierrättää.
Laita ne putket kiinni ja koeaja. Jos ei tasakaasulla aivastele putsariin, on ainakin normaali matkameno hanskassa.
Hude
Nyt on putket vaihdettu. Tosiaan siis äänenvaimentimet vain, vaikka aiemmin puhuinkin putkista. Yllätyksenä tuli että aika helvetin kova ääni verrattuna vakioputkiin..kylmänä pari kertaa nykäsi ja aivasteli mutta sitten tasottui. Onko noissa screaming eagle 2 tosiaan noin kovat soundit vai mättääkö jossain?
Pekka L
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Paha tietysti tältä etäisyydeltä sanoa, onko 'noin kovat äänet', mutta ainakin minulle se-2-ääni oli ihan liian kova!
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
pp99
Viesti Kirjoittaja pp99 »
Kuulo vielä tallella, jos tuntuu liian kovalta ? :mrgreen:
OldHD
Viesti Kirjoittaja OldHD »
Mulla Sportster 1200, ja SE 2 putket.
Onko äänet kovat? Lyhyt vastaus: ON.
Tyhjäkäynnillä vielä kohtuulliset, mutta 1/4 kaasulla jo ihan helvetinmoiset. Kaatuu naapurin isotissisellä blondilla kahvit syliin Lauantai aamuna, kun laitan sen käyntiin pihalla ja annan vähän kaasua.
Old
