Deuceen virtalukko
Juke007
Deuceen virtalukko
Viesti Kirjoittaja Juke007 »
Mitenkäs Deuceen kannattaisi laittaa virtalukko? Ohjauksen siitä saa lukittua mutta virtalukkoa ei ole ollenkaan. Ei tarvitsisi olla niin virallinen ratkaisu, kunhan toimii hyvin.
Re: Deuceen virtalukko
Minkähän vuotinen peli on kyseessä? Parilla kympillä saa tarvikeliikkeistä vanhan mallista virtalukkoa, joka on loppupeleissä yllättävän helppo asentaa moneenkin eri paikkaan.
Minne muuten on virtalukko kadonnut matkan varrella?
Juke007
Vuosimalli on 2004. Ilmeisesti tässä mallissa ei tehtaalta tullessa ole virtalukkoa, ainoastaan ohjauslukko.
Kyllä kai Deucessakin virtalukko on.
Eikös siinä ole mittaripaneelissa käännettävä virtakytkin ja sen kannen alla putkiavaimella toimiva lukko? Lukon kansi aukeaa sivullepäin.
Jos ei lukkoa ole ollenkaan, kuinka siihen laitetaan virta päälle?
Juke007
No niinpäs onkin siellä virtakytkimen kannen alla! :lol: Tätä ei tiennyt edellinenkään omistaja kun kysyin ostohetkellä.
Mukana tuli vain yksi avain, saiskohan näitä teetettyä lukkosepällä vai onko parempi mennä suoraan HD kauppiaan juttusille?
Se ohjauslukon avainko ei sovi?
Siihen on sitten vaihtunut joku muu rakkine ja sen avaimen teko ilman mallia voi olla vaikeaa.
Helpoin tapa taitaa olla ostaa uusi virtalukko, jossa tulee pari avainta mukana. Niitä saa myös tarvikkeena.
Oletko tosiaan koettanut että sopiiko ollenkaan reikään vaiko eikö käänny? Jos ei edellinenkään omistaja ole lukkoa käyttänyt, niin kannattasiko ensin joku WD40-juttu tai muu ruosteenpoisto vielä kokeilla jos meinaan avain sopii reikään?
Aiemmin ainakin uudempiin sai diilerin kautta tilattua tehtaalta sarjanumerolla uusia avaimia, minulla ne toimivat paremmin kuin diilerillä tehdyt kopiot. Mutta tuostakaan ei ole apua jos lukkoihin käy eri avaimet eikä tiedä kumpi lukko on alkuperäinen.
Juke007
Nyt toimii molemmat lukot ja samalla avaimella. Pitää vielä hommata uusia avaimia, tuo ainoa jäljellä oleva on aika kulahtanut. Kiitos vastauksista.
