TANKOLAUKKU, HAARUKKALAUKKU, MIKÄ TOIMII ?
jämsänäijä
Tekis mieli ajella Hertsikalla ilman tuulilasia ja samalla tuli mietittyä tavarankuljetusta. Mitä kokemuksia on laukuista tai rullista jotka on esim lampun päällä tai alla haarukassa ? Ohjaako tuulta, vaikuttaako pahasti ajettavuuteen, kun etupaino lisääntyy ? Pääasiassa tosin kuskata varmaankin siinä vaan pari sadeasua, ehkä tennarit tms kahdelle ym, voihan siinä olla joskus painavampaakin.....onko vielä vinkkejä minkälaisia tai mistä olette hankkineet ? Kiitos jo etukäteen !
Jämsänäijä, luonnonoikku vai tekovika.......?? FLHTCUI-13
Re: TANKOLAUKKU, HAARUKKALAUKKU, MIKÄ TOIMII ?
Eteen köytettävän pakaasin kanssa kannattaa tehdä koeajo ennen matkaa.
Ajomukavuus on pienestä kiinni.
Pakaasi voi toimia hyvänä ilmanohjaimena, mutta vastaavasti se saattaa tehdä voimakkaan pyörteen repien ja täristäen kypärää.
jämsänäijä
Terve Pertti, näin se varmaan onkin. Testausta odotellessa tuumasin jos jollain on joku laukku, putki tms josta hyvät ( tai huonot ) kokemukset........
Lampun päällä on ollut reissussa aika kookas putkilo, eikä siitä mitään haittaa ole minusta ollut. Ehkä jopa parempi, että saa vähän painoa sinne eteen näissä takapainoisissa pyörissä, kun vielä kaksi päällä ajetaan.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 21:32 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla oli suht painava tuo pakaasi raisereissa 5600km matkan, kun mentiin tuolla vanhassa ryssälässä pitkin peruna peltoja ja ei tullut vielä kakkahätä. Oliskohan se Harikka ollut sulla jotenkin löysästi kiinnitetty, en keksi muuta selitystä?
Nuo yöjunien kanssa todetut ei varmaankaan aivan suoraan ole verrannollisia, koska kysyjän heritagessa lampun päälle köytettävä paketti sijoittuu huomattavasti alemmaksi.
Kuitenkin niistä huomaa sen, että toisella haittasi kovasti ja toinen ei huomannut mitään ongelmaa.
Edelleen olen sitä mieltä, että kokeilemalla ensin ilman pleksiä pelkästään ja sitten erilaisia paketteja...
Saattaa olla, että ilman pleksiä tuntuu tuuliselta jo pelkästäänkin, jos ei sellaiseen ole tottunut.
Sinne lampun alle ei oikein sovi mitään, kun lokasuoja käy normaaleissakin joustossa todella lähellä. Pienissäkin nokkakolareissa tulee lähes aina loksuun lommo, kun jousitus käy täysin pohjassa.
Tokihan sitä kannattaa kokeilla, ennenkuin pitemmälle lähtee. Heritagessa jos ja kun pussukka tulee alemmaksi, voisi ajatella olevan painopisteen kannalta parempi. Mutta väitän, että kunnollisella kiinnittämisellä on merkitystä. Jos se kassi pääsee heilumaan ja läpättää ja väpättää siinä, niin varmasti tekee ajosta huteraa, varsinkin jos siellä on enemmän painoa.
Ite totesin dynassa kans ihan hyväks köyttää teltan tankoon kii, teki silleen sopivasti nostetta ja avopotta päässä 150 vauhissa soi vähemmän korvissa. Seljeksen mutkiin piti vähän himmata mut tuli silti porukkaa perä eellä vastaan. Toki aika korkeet riserit mutta toimi kuitenki. Parhaiten kuitenki pelais sissyyn kiinnitettynä (jota pyörässäni ei ole) jotta ajotuntuma pysyis suht samana kuormalla ja ilman.
Tässä olisi ihan tuota varten suunniteltu laukku, 8 litraa ja 16 tölkkiä
Se on litteähkö ja pitäisi toimia ilmanohjaimena, jos vaan tankoon sopii. Niitä on pari kappaletta hyllyssä ja tilauksesta saa myös nahkaisena.
Joe Coolin bisnespuoleen saa tutustua tuolla
http://hdcf2.planeetta.com/juttutupa/viewforum.php?f=42" onclick="window.open(this.href);return false;
T.moderattoripertti
T.moderattoripertti
Löysin vielä paremman kuvan asennettuna:
Eikös kahdeksan litraa ole vähän enemmän kuin 16 tölkkiä, vai oliko ne puolikkaita?????Joe Cool kirjoitti:Tässä olisi ihan tuota varten suunniteltu laukku, 8 litraa ja 16 tölkkiä:
Taitavat olla tehtaan pojat mitanneet puolikkaan tölkkejäPave. kirjoitti:Eikös kahdeksan litraa ole vähän enemmän kuin 16 tölkkiä, vai oliko ne puolikkaita?????Joe Cool kirjoitti:Tässä olisi ihan tuota varten suunniteltu laukku, 8 litraa ja 16 tölkkiä:
- Mopopoika -65
Ostin Joelta kesällä tuommoisen ja on muodoltaan just passeli 12-tuuman apinakiikkuun. Se toimii hyvin myös olkalaukkuna, joten kesällä käytin tuota työmatkoilla kun oli mukavampi ajaa ilman että reppu olisi selässä.Joe Cool kirjoitti:Taitavat olla tehtaan pojat mitanneet puolikkaan tölkkejäPave. kirjoitti:Eikös kahdeksan litraa ole vähän enemmän kuin 16 tölkkiä, vai oliko ne puolikkaita?????Joe Cool kirjoitti:Tässä olisi ihan tuota varten suunniteltu laukku, 8 litraa ja 16 tölkkiä:
En ole sovittanut, tarkkoja ollaksemme, joten on luottaminen tehtaan vakuutukseen asiasta. Sisältyyköhän tämä vaade myös tuohon CE-todistukseen
Sisällä pari näppärää vetoketjullista taskua ja sisusta paksua oranssia muovia, joten pysyy vesi ulkopuolella. Tuuliohjainominaisuudet eivät ole dramaattiset, mutta ehkä se vähentää rintaan kohdistuvaa painetta, jolloin kädet ei väsy matka-ajossa niin nopeasti.
Laukussa neljä näppärää tarrakiinnikettä, jolla kiinniittyy suht nopeasti stongaan. Tosin ne ei pidä sitä maantienopeuksissa paikoillaan, mutta tukevampaa kiinnitystä varten on vielä viides tarranauha. Tuon nauhan käyttöä joutui jonkin aikaa pähkäilemään, jotta paketista sai tukeva, kun sisällä oli saunakaljat. En ole kokeillut montako kaljaa mahtuu, mutta veikkaan että kuusi isoa tölkkiä saattaa olla maksimi.
Mä tykkään!
Viimeksi muokannut -Harikka-, 21:33 10.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
