Kevyt huoltopukki
Masa
Kevyt huoltopukki
Viesti Kirjoittaja Masa »
Tarvitsisin kätevän huoltopukin, jota voisi käyttää vaikkapa varikolla. Tarkoitan sellaista erittäin yksinkertaista rungon alle laitettavaa, vipuvarrella kääntyvää vempainta, jolla voin nostaa sportyn takapyörän ilmaan huoltohommien ajaksi. Mistä sellaisen saisin ja mihin hintaa?
vieras
pukki
Viesti Kirjoittaja vieras »
Helpoin tapa (ja halvin) on rakentaa se kakkosnelosenpätkistä. Eli kaksi puolen metrin pätkää pitkittäin ja niitten päälle 3-4 pätkää poikittain. Sportin perä nousee kahteen pekkaan kevyesti ja 2x4 kyllä kestää. Varmistaa tietysti voi taljalla kattoon.
-XL-
Entinen crossari
Tellinki
Viesti Kirjoittaja Entinen crossari »
Kysele sellaisilta jotka ajavat tai ovat ajaneet Motocrossia. Näillä on (taitavat olla itse tehtyjä?) kyseisiä pukkeja. Tai pistä ilmo keltaseenpörssiin.
Tosin kyseiset pukit ovat varmaan liian korkeita ainakin HD:hen, mutta mikäs estää modifioimasta
jk
pukki
Viesti Kirjoittaja jk »
Kyllä osa dealereista myi sellasia vielä vähän aikaa sitte. Tarkotat varmaan sitä putkesta väännettyä pukkia jossa on pitkä kahva. Sillä saa yksi mies takapään ylös eikä maksanu kun jotain alle 200 vanhassa rahassa.
Otappa soittokierros vaikka noihin epävirallisiin dealereihin aluksi.
Ghost
Viesti Kirjoittaja Ghost »
kts Harrika 3/2002 sivu 43
Ilkimys
lukekaa sitä lehteä
Viesti Kirjoittaja Ilkimys »
Joo tai suoraan nettisivulta: http://www.supersportrider.com :!:
Sporttiboy
Toimii se
Mä duunasin omani ton sportser.orgin sivujen mallien ja mittojen mukaan ja on muuten toiminut oikein hyvin ja kaikinpuolin tuudyttävästi koko kesän kaikissa huoltohommissa. Itseasiassa mopo taitaa olla nytkin sen päällä pajalla.
Kyseisen virityksen hienous on siinä, että kun viitsii ihan pikkuisen viilailla ja pelailla niiden eripaksuisten ylimmäisten palikoiden kanssa, niin saa just omaan mopoon sopivan, mulla ainakin on maavaraa laskettu senverran, että joutu sovittaan että meni heilahtamalla hyväks :lol:
Nyt sit kysymys huoltopykkiin/pöytään liittyen:
Onks kenelläkään kokemusta muista kuin kaupallisista rahalla ostettavista pyörällisistä huoltotellingeistä, siis sellaisista joihin voi törkätä mopon vaikka kuormahihnoilla kiinni ettei se pahemmin tipu alas ja jota voisi työnnellä pajan lattialla eri paikkoihin? Etusään otin jo irti ja työn alle ja takapää olis vuorossa seuraavaks, mut runkoo ja sähvöjäkin pitäis siinä välillä työstää ja lattialla ikävää... :roll:
Että jos joku tietäs.
Kopteristi
Huoltopukki
Viesti Kirjoittaja Kopteristi »
jk
pukki
Noilla hutonetin ja supersportrider.com:in pukeilla ei H-D hommissa tee hevon v..tua. Ehkä niillä jotain muovileluja nostelee.
Se Harrika lehdessä mainittu on ainoo yksinkertanen malli jolla H-D hommissa jotain tekee. Seuraava vaihtoehto on hydraulinen pukki joita niitäkin on olemassa aika yksinkertainen malli.
ei maksettu mainos
Kerhon webmasterin kotisivuilla oli linkki tämmöiseen paikkaan http://www.netppl.fi/~mike/diylift.html
Hyvä Mara ! http://www.sunpoint.net/~maraswebworld/second.html
Pukki
Lois, saksalainen postimyyntifirma myy aika edulliseen ko. pukkeja.
Nopea toimitus.samal voit tilata edullisii vedenpitävii säkkei yms. sälää.
Masa
Kevyt huoltopukki
Kiitos vastauksista brthrs! Se Harrika -lehdessä ollut custom -pukki on juuri oikeanlainen. Että eikun tilailemaan.
